USB A auf USB C am Küchenblock wechseln
snurel
Hallo zuammen,
Während im Cockpit zwei USB C Anschlüsse vorhanden sind, sind am Küchenblock zwei USB A Anschlüsse verbaut. Es wäre einfacher und weniger Kabelsalat, wenn alle Anschlüsse im Fahrzeug USB C wären.
Weiss jemand, ob es von VW oder einem Drittanbieter eine Lösung gibt, das 2x USB A-Element am Küchenblock mit einem 2x USB C-Element zu ersetzen?
Viele Grüsse
Ich denke das wird es so nicht zu kaufen geben. Aber zwei USB A auf C Adapter Stecker bauen sehr kurz. Alternativ Originaldose ausbauen, Procar 2Ibsc Dose mit 3-D Druck Adapter Ring einbauen. Den kann man ja identisch gestalten wie das Original Teil und auch hübsch lackieren. Dann sieht das wie ab Werk aus. Viel Aufwand, aber wenn’s Spaß basteln macht und sein soll, warum nicht?
Befrag doch mal das Orakel zu Mountain View: USB-C Einbaubuchse
Da findest Du sicher was.
VG Rainer
Was ich viel schlimmer als die Steckerform finde, ist dass die Buchsen offenbar nur 500mA liefern. Zumindest war es mir nicht möglich, ein AA-Akkuladegerät mit USB-Stromversorgung daran zu betreiben, das laut Datenblatt mindestens 1A benötigt.
Kann das jemand bestätigen? Und hat schonmal jemand darüber nachgedacht, die Elektronik dahinter gegen eine mit USB-PD zu tauschen?
Bestätigt.
Die USB Buchsen am Küchenblock sind leider nicht für wirklich viel zu gebrauchen.
Ein Umbau wäre in der Tat eine Überlegung wert…
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    SaKy Ullibre Harmony888 quadro11 bonanzarad wofl Calicorn yps77
