Einzelsitze hintereinander
Mark11
entschuldigt die Frage eines Neulings. Nachdem ich mir jetzt im Urlaub einen Ocean gemietet habe möcht ich mir selber ein Fahrzeug zulegen. Eventuell auch gebraucht. Der Hauptzweck ist für mich als Windsurfer der problemlose Transport von Surfmaterial. Camping ist nur gelegentlich vorgesehen.
Jetzt zur Frage: Ich möchte  einen Einzelsitz in der zweiten und (gelegentlich) dritten Sitzreihe platzieren können. Daneben soll dann eine Durchlademöglichkeit für Boards und Segel entstehen. Eine Sitzbank brauche ich nicht, wenn ich mal übernachte dann im Aufstelldach. Mit welcher Konfiguration bekommt man das hin? Bisher sehe ich, dass es mit einem Beach Tour 7-Sitzer nach entfernen der Sitzbank klappen könnte. Es gibt ja sogar welche die trotzdem ein Kochfeld haben. Aber kann man auch einfach Einzelsitze z.B. auf Ebay kaufen und diese in andere Modelle einbauen? Wie kompatibel sind die Einzelsitze in den verschiedenen T6.1 Modellen? Ausbauten wie bei Wavecamper sind natürlich auch eine Möglichkeit aber mit kleiner Gebrauchtwagen-Auswahl. Der T7 passt da natürlich auch, aber ich hätte den Wagen gerne schon nächsten Sommer. Danke für Eure Antworten.
  • Antworten 10
  • Mark11
  • krishe
  • jimmirain
  • gorgefan
Hallo @Mark11,
ich meine, du kannst dich nur zwischen einer 2er und einer 3er Sitzbank entscheiden und diese im Konfiguration nicht komplett abwählen oder durch Einzelsitze ersetzen. Später die Bank ausbauen und nur einen oder zwei Einzelsitze einbauen geht dann. Man kann sogar die Miniküche ausklappen, wenn davor ein Einzelsitz ist und dieser umgeklappt ist.
Zur Beachtung bei der Konfiguration: Der Beach Tour hat eine PKW-Zulassung, das macht die Kfz-Steuer relativ teuer. Der Beach Camper hat eine Wohnmobilzulassung und das ist deutlich günstiger. Zudem - falls es noch so ist - gibt es die schwarzen Sitze (quadratic) nur in Verbindung mit der 3er Bank, weil die eigentlich aus dem Multivan stammt. Einzelsitze bekommt man daher auch leichter für diesen Bezug, weil sie beim Multivan viel öfter mitverkauft werden. Wir haben auch einen, direkt über den Händler damals mitbestellt (nicht in der Konfiguration). Letzter Punkt: die aktuellen Einzelsitze sind keine Leichtgewicht, vom neuen T7 Cali sollen sie nur noch die Hälfte wiegen.
vg Krise
Vielleicht noch anzumerken:
1. Nur der Beach Camper hat die klappbare Miniküche (der Beach Tour nicht). Der Beach Tour hat dafür zwei Schiebetüren. Einzelsitze kannst Du in beide gleichermaßen einbauen.
2. Wenn Du keine Sitzbank brauchst, konfiguriere die 2er-Sitzbank! Die lässt sich zu einem deutlich besseren Preis verkaufen als die 3er-Bank.
3. Die Womo-Zulassung des Beach Camper hat auch einen Nachteil: du darfst Dich (offiziell) nicht auf Parkplätze stellen, die für Wohnmobile verboten sind oder die nur für PKW klassifiziert sind.
Vielen Dank für Eure Antworten. Ich fasse die mir wichtigen Punkte zusammen um zu sehen ob ich es richtig verstanden habe:
  • Man kann (bei allen California Versionen?) Einzelsitze nachrüsten, indem man welche z.B. auf Ebay kauft. Auch Multivan Sitze passen zumindest technisch? Dass der Bezug eventuell optisch nicht passt ist natürlich eine andere Sache.
  • Bei einer Neuwagenkonfiguration sind Einzelsitze aber nur beim Tour möglich?
Bei einem Coast oder Ocean hast du ja die fest verbauten Möbel auf der linken Seite, daher würde ein Einzelsitz nur noch rechts Platz haben. Und dann vermutlich nur einer, anstelle der 2er-Bank. Im Beach ist es möglich. Die drehbaren Einzelsitze sind vom Multivan, die passen eben auch im California , da dieser auch das Schienensystem hat.
Zu beachten ist neben dem technisch machbaren auch die Berechtigung. California sind (außer dem Tour) ab Werk als Wohnmobil zugelassen und haben daher auch eine Begrenzung bei den Sitzplätzen. Nur weil es möglich ist, darf man nicht einfach zusätzliche Einzelsitze montieren und zusätzliche Personen befördern. Näheres dazu im Forum bei 6. oder 7. Sitz...
Punkt 2: ja. Der Tour ist - ganz einfach gesprochen - ein Multivan mit Aufstelldach (kleine Unterschiede gibt es natürlich noch weitere).
Die Einzelsitze sind alle kompatibel, wenn sie aus einem T5, T6 oder T6.1 stammen (Multivan, Beach, Coast, Ocean). Der T7 hat ganz andere (viel leichtere !) Sitze.
Wir haben einen 7-Plätzigen Beach, für den ich zusätzlich zwei gebrauchte Einzelsitze aus einem T5 Mulivan dazu gekauft habe (Hatte Glück und bekam quasi 2 für 1.) Jetzt steht die 3er-Bank meist praktisch nutzlos zuhause rum, da ich im Alltag viel lieber 4 Einzelsitze hinten drin habe. Da kann man besser vor- und zurückschieben. Und zwischen den Einzelsitzen hat's immer etwas Luft, um Dinge ganz nach vorne durchzuschieben. Wenn man im Bus meist nur schläft und nicht wirklich Urlaub mit Kochen, Kühlen und Kleiderumstapeln macht, ist der Beach DIE Wahl.... meiner Meinung nach.
Bearbeitet von Meadow
Und wie will das die Parkraumüberwachung feststellen wenn man trotzdem dort parkt?
Ok, danke. Das heißt also:
  • Die Einzelsitze passen vom Multivan in den Beach.
  • Vermutlich hat Krishe aber recht, in den Ocean passen sie wahrscheinlich nicht. Auf den Bildern habe ich den Ocean mit zwei Schienen gesehen. Der Beach hat vier, zwei pro Einzelsitz vermutlich.
  • Zwei Einzelsitze+Ausbau geht vermutlich nur bei schmaleren Sitzen wir unten bei wavecamper.
Damit heißt das für mich einen Beach Tour oder wenn es Ausbau sein soll einen wavecamper. Oder habe ich noch etwas übersehen?
wieviel Platz benötigst du für Brett und Segel?
Beim Beach mit 2er Bank sind links die Verstauboxen eingebaut, wenn dir der Platz genügt, dann kannst du da dein Equipment verstauen.
Ich brauche schon mehr Platz. Ich würde sagen 90 cm Breite über die gesamte Länge von 250
Der Beach Tour hat den Vorteil, dass er die feste Küche nicht hat. Dadurch kann man vor die Tür der Fahrerseite z.B. verschiedene Küchenmodule im Schienensystem befestigen. Für die Womo-Zulassung kann man einfach ein Cerankochfeld in die Schublade der Zweier Sitzbank einbauen und erhält so die Zulassung auch wenn das Küchenmodul nicht drinnen ist weil man z.B. mit 6 Personen zum skilaufen fährt. Der Beach Tour ist also viel flexibler als der Beach Camper.
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    tkronenberg ktmchris Schlauchlos BlueMoon ex192 krishe fichter Gammbaer cc69
