Wasseraustritt im Heck links GC 680
DonMichele
Hallo in die Runde,
ich habe folgendes Problem und hierüber leider noch nichts im Forum gefunden.
(sorry falls ich das  Thema evtl überlesen habe)
Ich stehe seit einer Nacht auf einem Campingplatz und habe gestern Frischwasser aufgefüllt. Heute Morgen bemerkte ich den Wasseraustritt hinten links. Das Wasser kommt wohl unterhalb des Bodens raus. Es scheint Frischwasser zu sein, da es sehr sauber ist, nicht schäumt etc. Regenwasser ist ausgeschlossen! Hat jemand eine Ahnung woran das Problem liegen könnte?
vor 7 Minuten schrieb DonMichele:
Hallo in die Runde,
Jetzt habe ich eine undichte Stelle gefunden. Wer kann mir sagen was das für ein Bauteil ist? Es befindet sich im Bad unterm Waschbecken
  • Antworten 14
  • DonMichele
  • VWFan
  • calicalli
  • Aquaronde
Hallo Don Michele!
Das von Dir identifizierte Teil ist der Geruchsfilter. Normalerweise sollte er kein Wasser enthalten, da er Luft filtert. Als Ursache der Undichtigkeit ist er aus meiner Sicht unwahrscheinlich. Eventuell läuft das Wasller aus anderer Quelle (Duschanschluss?) von außen auf ihn herab!
Gruß calicalli
Danke für den Hinweis. Tatsächlich kommt das Wasser aus einem darüberliegendem roten Schlauch. Ich vermute Warmwasser, richtig?  Führt der Schlauch „nur“ zum Wasserhahn oder …
Hallo Don,
Schau mal die Anschlüsse der Aussendusche an, die werden gerne mal undicht.
Ingo
Es ist zu 100 % der Anschluss des Wasserhahn der Nasszelle undicht
--》siehe hier
Norman
Hab die Warmwasserleitung „blind gelegt“. Solange der Wasserhahn nur auf „kalt“ steht ist es dicht. Somit kann ich unseren Urlaub fortsetzen und danach das „Glump“ austauschen. Irre ich mich oder gibts die Probleme nur bei VW?
Du irrst dich alle Wohnmobilhersteller lassen die Endkontrolle vom Kunden macheb
Das sieht aber auch nicht nach VW aus. Da wird schon mal einer gebastelt haben.
Ich meine den roten Schlauch. Den gibt es bei mir nicht.
Ich will das jetzt nicht ausweiten. Auf dem Bild von DocMichele ist es ein durchsichtiger Schlauch ohne Aufdruck. Das wäre nicht Original. Kann mich aber auch täuschen.
Genau, abgeschnitten -Schraube rein und Schelle drum - fertig
Da musst du wohl eine neue Waschbeckenarmatur einbauen, bei mir schon die Dritte. Die nächste wird eine andere.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Patrick_2 deepdive2000 Dpf1mku
