Türdichtungen
An der Beifahrerseite verläuft eine zusätzliche Dichtung (schwarz) senkrecht von oben nach unten. An der Fahrerseite fehlt sie bei mir. Allerdings könnte sie auch nur bis zu Tankdeckel gehen.
Wie sieht das bei euch aus?
Falls sie bei euch auch fehlt, habt ihr dann eine Alternative zur Reduzierung der Windgeräusche geklebt?
Hat jemand eine zusätzliche Türdichtung geklebt?
the vertical passenger additional seal it is there because of the sliding door.
Bearbeitet von Silviu
Es liegt die Senkrechte der Beifahrertür auf diesem Gummi auf und kein Teil der Schiebetür.
Auf jeden Fall sind die Windgeräusche bei Geschwindigkeiten über 110 km/h deutlich geringer, weil die Tür satter anliegt.
Werde versuchen einen Gummi für die Fahrertür zu bekommen.
Hat jemand die Teilenummer?
Vielen Dank für euer Feedback!
you can buy a tessa "D" profile rubber seal large from hardware store (Hornbach) and you can fit there (you can find in white colour also).
7C0 837  990 A - Dämpfung für Tür, ca. 18 EUR.
Norman
Super, vielen Dank!
meine beiden Türen sind in der Tat undicht!
etwa 10cm von der Hinterkante der Tür tropft es auf die Verkleidung und zwar im Stand bei leichtem Regen!
Auch unser Calli hat nur rechts die Dichtung, allerdings haben wir auch keine Windgeräusche. Im Gegensatz zu unserem T6, der trotz Dichtungen und Werkstattbesuchen regelrecht Zugluft hatte.
Ingo
Was heißt in der Tat. Also von undichten Türen habe ich noch nie was gehört und ist sehr ungewöhnlich. Entweder ist die Dichtung in dem Bereich beschädigt oder es passt was an der Tür nicht oder an der darüberl iegenden Fugendichtung. Ist auf jeden Fall nicht normal.
Norman
Türen sind einstellbar, da sollte ein Karosseriebauer mal ran. Ich spreche aus beruflicher Erfahrung...
Ingo
das meine ich auch.
ich habe das schon auf meiner todo-Liste für den Herbstbesuch bei VWN.
Günter
    Gerdi1972 HungrySailfish
