T6.1 Ocean Ruhestrom
Archie268
”gefühlt” sinkt die Ladespannung der Starterbatterie in letzter Zeit schneller ab als zuvor. Allerdings hängt der Bus normalerweise am Landstrom, so dass ich keinen richtigen Vergleich habe.
Habe daher mal den Ruhestrom auf dem “dicken Massekabel” an der Starterbatterie gemessen. Nach dem Verriegeln des Fahrzeuges schaltet der Bus die Verbraucher langsam ab. Es bleibt aber ein Ruhestrom von knapp 400mA stehen. Das erscheint mir doch recht viel.
Kann jemand diesen hohen Ruhestrom bestätigen?
Beste Grüße,
peter.
Eindeutig zu viel. Sicher, daß das der Ruhestrom auch noch nach 1/2 bis 1h so hoch ist? Dann läuft wohl was verkehrt.
Auch kann es sein, daß alleine das Öffnen der Motorhaube gewisse Steuergeräte aktiviert, oder einige nicht abschalten, wenn die Motorhaub nicht zu ist.
Also, wie genau hast Du gemessen?
Spannungsmessung, alles verriegelt und zu, Campingmodus an, stand in der TG:
Habe an meiner Starterbatterie einen Battery Guard hängen, der aufzeichnet: nach ca. Volladung über Powerstation an Landstrom (12,9V eine weile nach abstecken) ist nach 10 Tagen Standzeit immer noch 12,7V übrig.
Die Campingbatterien werden schneller leer, nach diesen 10 Tagen (im Campingmodus und bei Nichtnutzung in der TG) aber immerhin noch 12,6V übrig (Anzeige an der CU nach Aufschließen mit der Renbedienung und Öffnen der Schiebetür)
Hallo, ich habe jetzt nochmal etwas länger gewartet. Nach ca. 1,5h ist der Ruhestrom auf ca. 160mA runtergegangen. Der Wert schwankt zwischen ca. 150mA und ca. 170mA.
Messung mit Stromzange am Minuskabel. Alle Türen zu und per Schlüsselfernbedienung abgeschlossen (Rote LED blinkt in der Tür). Kein Landstrom.
Ich habe separate Alarmanlage und ABT-Tuning drin. Das ABT-Masse-Kabel habe ich mit in der Stromzange gepackt. Sonst ist nichts separat an die Batterie angeschlossen.
gruss, Peter.
Bearbeitet von Archie268
Glaube, mal was von normal ca. 80mA gelesen zu haben.
Alarmanlage könnte schon unangenehm sein, die habe ich nicht.
Mit Innenraum Überwachung? Bewegungssensoren ziehen schon...
Was sagt denn die Spannung nach paar Tagen?
Vielleicht noch von allgemeinem Interesse: Im Internet habe ich gelesen, dass auch die Motorhaube geschlossen sein muss, damit der Cali komplett einschläft.
Ich habe daher für die Messung nochmal das Schloss der Motorhaube “zugedrúckt”. Damit sinkt der Strom nach einiger Zeit auf ca. 90-120mA. Das scheint mit Tuning und Alarmanlage recht ok.
Peter.
Hallo Peter
in jedem Fall Neid für die CM11, hätte ich auch gerne privat ! Und ja, eine Alarmanlage nimmt gern mal 50-70mA … somit gute Werte
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    matte88 deepdive2000 Parcival
