Trittstufe taktweise Ansteuerung
GrandCal_2021
Seit ein paar Tagen, habe ich folgendes Phänomen beobachten können (GC600 Bj. 10/2021, mit Solarpanel):
Ca. alle 25 Sekunden, gibt es zwei kurz aufeinander folgende Gerläusche:
1. Geräusch klingt so ähnlich wie die Zentralverriegelung beim Türenschliessen, wenn die Türen dann nicht geschlossen werden, weil eine Tür offen steht. Kommt aus dem vorderen rechten Bereich).
ca. 0,2 Sekunden danach kommt das
2. Geräusch. Dies klingt nach einem Relais. Kommt aus dem Technischrank unterm Bett.
Heizung ist aus.
Kühlschrank macht andere Geräusche.
Wenn über den Funkschlüssel die Zentralverrieglung ausgelöst wird. Tritt nur noch das 2. Geräusch (Relaislklicken) alle 25 Sekunden auf.
Es beendet sich nach Stunden plötzlich so wie es plötzlich begonnen hat. Tritt nach einer Weile jedoch wieder auf.
Kann es mit dem Solarladevorgang zusammenhängen? Es kam jedoch sowohl tagsüber als auch nachts schon vor.
Hat das jemand schon ähnlich erlebt?
Ja. Meist hilft ein Reset des KFG.
Das 1. Geräusch kommt ggf. von der Trittstufe, die fehlerhaft angesteuert wird. Das 2. Geräusch kommt von einem der Steuerrelais, die hinten verbaut sind, u.a. "alle Lampen aus", oder "Ambientelicht".
Alternativ gibt es einen Kabelbruch im Steuerbus, der das KFG zu diesen Fehlansteuerungen veranlasst. Ich würde mal den Fehlerspeicher auslesen, vielleicht sieht man da etwas.
Danke snuggles,
hab einen Termin beim freundlichen gemacht. Mal sehen ob es stimmt das er ein California Partner sei.
Hallo liebe Caliboard Gemeinde,
ich weiß das das Thema Trittstufe ein leidiges und oft diskutiertes Thema ist.
Über die Suche habe ich leider nichts passendes zu meinem Problem gefunden.
Unser Problem:
Das KFG löst alle 37 Sekunden ein klacken/knacken aus - siehe/höre Video.
KFG Stecker gezogen, Trittstufe „Auto“ deaktiviert - bringt nichts.
Gibt es eine Feldmassnahme? Vielleicht hat der ein oder andere einen Tipp.
Bearbeitet von mirkowunder
Rechtschreibung
Hallo Mirko, Thema gab es schon mal, deshalb hänge ich deine Frage mit dazu.
Habe auch etwas recherchiert, da es das Thema auch 2020 schon gab. Kurzfristig hilft scheinbar die 2. Sicherung (5 A) von links gezählt zu ziehen. Hier hängen die Schalter der Wasserhähne / Füllstandsensoren dran. Die Wasserhähne hängen ja auch mit am KFG.
Berichte mal, ob nach dem Ziehen der Sicherung Ruhe ist, dann können wir mal schauen, ob man es noch besser eingegrenzt bekommt.
Norman
Hallo Norman,
das Ziehen der Sicherung hat erstmal für Ruhr gesorgt - ja. Aber wie du schon sagtest, Wasserpumpe und Füllstandsanzeige sind nicht mehr aktiv.
LG, Mirko
Hast du noch den alten Wasserhahn im Küchenblock verbaut? Ich vermute mal, dieses Fehlverhalten wird durch die bekannten Kriechströme des undichten Wasserhahns ausgelöst. Noch mehr könntest du die Fehlerquelle einschränken, wenn du bei wieder eingesteckter Sicherung des Stecker des Wasserhahns am Küchenblock trennst.
Norman
Hallo Norman,
das dürfte noch der alte Wasserhahn sein. Stecker vom Wasserhahn abgezogen und die Trittstufe gibt Ruhe.
Dann scheint es am Wasserhahn in der Küche zu liegen. Wir werden es beobachten. Sind ja noch zwei Wochen unterwegs 🙈😄
Vielen Dank für die Hilfe 😃
LG, Mirko
Hallo Mirko, dann müsst ihr über den restlichen Urlaub schauen, dass der Wasserhahn einigermaßen trocken bleibt, dann sollte es bei der Trittstufe wieder ruhiger werden.
Schönen Urlaub euch noch.
Norman
Das klicken hat mich Monate begleitet in 2022
ein neues Update sowohl Software als auch Hardware brachte die Lösung.
Das neueste Update Software soll angeblich fis Bugs beseitigen erinnere leider nicht mehr die Kennzeichnung des Software update. Scheint aber in der Wissensdatenbank von VW hinterlegt zu sein.
mein freundlicher zog übrigens nicht nur besagten blauen Stecker sonder alle raus und wartet ein Weilchen bevor er sie wieder steckt
Gruss stefan
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Angafra speedcow userportal
