floling Geschrieben 24. Juli 2023 Teilen Geschrieben 24. Juli 2023 Moin miteinander, sind grade auf Sardinien und haben hier die Standklimaanlage im Dauerlauf an. Hier ergibt sich die gleiche Problematik wie bei der Heizung. Auch die Klima schaltet irgendwann einfach ab. Wird also ebenfalls von der zentralen Steuereinheit beeinflusst. Kann das noch wer bestätigen? Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 25. Juli 2023 Teilen Geschrieben 25. Juli 2023 Da es sich um die Truma Heizung handelt, schiebe ich das Thema mal in die passende Rubrik. Noch kurz zu deiner Frage, bei uns läuft die Heizung/Lüftung komplett durch. VG Norman Link zu diesem Kommentar
floling Geschrieben 25. Juli 2023 Autor Teilen Geschrieben 25. Juli 2023 Hallo Norman, die Klimaanlage ist von Dometic. Ich meine die auf dem Dach. Okay, die kann auch Heizen, das stimmt. Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 25. Juli 2023 Teilen Geschrieben 25. Juli 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ah.....okay, ist aber ein guter Punkt und ich frage bei den Admins mal an; ob man die Rubrik etwas anpassen kann und die Dachklima als Unterrubrik aufnehmen kann. VG Norman 1 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 25. Juli 2023 Teilen Geschrieben 25. Juli 2023 Unsere Dachklimaanlage läuft durch bis ich sie abschalte. Den ganzen Tag, in der Nacht schalten wir sie dann freiwillig aus weil wir frieren 🥶 Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 27. Juli 2023 Teilen Geschrieben 27. Juli 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo floling, Tom hat jetzt eine neue Unterrubrik für die Dachklima erstellt. Hier, so finde ich, ist das Thema gut aufgehoben und dann auch leicht wieder zu finden. 1 1 Link zu diesem Kommentar
Kohlrausch Geschrieben 29. Juni 2024 Teilen Geschrieben 29. Juni 2024 Hallo zusammen, bei unserem GC 680 hat sich passend zur Hitze die Dometic FreshJet 2200 einfach ausgeschaltet und ließ sich anschließend auch nicht mehr starten. Die Kontrolllampe blieb trotz drücken aus. Da ich nicht weiß, welche Sicherung im Technikschrank in Frage kommt, hab ich mir nur die 10 A und höher vorgenommen. Auf dem Dach unter der Haube (optimal gelegen 😏) soll es noch eine sog. Glassicherung geben, die ich jedoch nicht gefunden habe. Kann mir jemand helfen bzw. Tipps geben? Vielen Dank im Voraus Martin Link zu diesem Kommentar
m.c.krohn Geschrieben 16. Juli 2024 Teilen Geschrieben 16. Juli 2024 Die Standklimaanlage läuft nur bei 230 V, also mit Landstrom. Ich würde daher ier die Sicherungsautomaten neben dem FI daher zunächst prüfen. Grüße m.c. Link zu diesem Kommentar
floling Geschrieben 16. Juli 2024 Autor Teilen Geschrieben 16. Juli 2024 Hallo m.c.krohn das mit den Landstromanschluss ist klar. Die Sicherung ist es nicht, da diese nicht "fliegt". Ich kann die Klima genau wie auch die Heizung im Bedienteil nach dem Abschalten normal bedienen und auch wieder starten. Ist halt die gleiche Situation, wie bei der Heizung. Nur da dich die Klimaanlage nicht so häufig wie die Heizung laufen haben, wollte ich hier nach ähnlichen Erfahrungen fragen. Link zu diesem Kommentar
