Leck am Wasserhahn im Bad
Empfohlene BeitrÀge
Hallo zusammen.
Meine Frau ist gerade mit unserem 680er in Schottland unterwegs. Nun hat sie mir gestern das angehĂ€ngte Foto geschickt. Wenn sie den Wasserhahn benutzt sammelt sich da nicht sofort Wasser sondern das steht da erst nach einiger Zeit. Hat das von euch eventuell auch schon gehabt? Ich habe gerade auch schon bei unserem Freundlichen angerufen aber der einzige Mitarbeiter, der sich mit dem Wagen auskennt,  ist fĂŒr drei Wochen im Urlaub. Bin fĂŒr jeden Tipp dankbar.
Gruß Karsten
Hallo Karsten,
schlecht, hatte ich auch. Das Forum ist voll davon, gib mal in der Suche « Angeblicher Frostschaden am Wasserhahn » ein.
Es gibt auch noch andere EintrÀge, da muss man suchen, macht man halt ungern, wenn man im Stress ist.
Ich hatte das auch am Anfang, da war der Wasserhahn ohne Frosteinfluss lÀngs des Plastiks perforiert, sodass Wasser austrat. Der Wasserhahn muss ausgetauscht werden, mal drauf achten, ob Wasser in den Schrank reinlÀuft und sich sammelt, da es dann auch in den Boden eintreten kann.
In dem Fall hilft es, den Bus vorne hochzustellen und die HintertĂŒren zu öffnen und abfließen zu lassen.
Soviel erst mal von mir
Trockene FĂŒĂŸe wĂŒnsche ich
Frostschaden kann ich definitiv ausschließen. Der Wagen steht bei Nichtgebrauch in einer beheizten Halle. Wir nutzen ihn ansonsten das ganze Jahr durch. Nach unten hin ist alles trocken. Auch die WasserschlĂ€uche. Da hat meine Frau schon nachgesehen. Die Verschraubung direkt an der Brause sitzt auch fest. Wo war dein Wasserhahn denn perforiert? Dann kann sie da mal schauen.
Hi, es war lĂ€ngs des verchromten Plastikgriffs an der unteren Seite, wo das Plastik zusammengefĂŒgt wurde, ich habe es gesehen, als ich das warme Wasser eine Weile habe laufen lassen. Mit warmen Wasser kann man es eher sehen, weil das mehr Druck hat als das kalte Wasser aus dem Tank.
Hallo Karsten,
Leider hatten wir das auch. Der Grund war die oftmals dauerlaufende Wasserpumpe (wÀhrend der Fahrt nicht zu hören!), wodurch bei geschlossenen HÀhnen der Druck im System so hoch wurde, das die Flansch Verbindungen nicht mehr dicht hielten.
Der Fehler lag am Kontakt im KĂŒchenhahn (spĂ€ter ausgetauscht).Bei uns spritzte sogar Wasser aus dem Außendusche Schluss.
Schnelle Problembehandlung : mit einfachem Schalter bei Nichtgebrauch den Anschluss zur Wasserpumpe oberhalb des Tanks unterbrechen.
Kann man ohne grossen Aufwand selbst machen, oder der Bosch-Dienst vor Ort....
Schalterpreis : ca.2,00 €, Zeitaufwand beim Fachmann 15 - 20 Min.
Hi Karsten, wenn das Wasser hauptsĂ€chlich am Ring, wie auf dem Bild, austritt und die unteren AnschlĂŒsse dicht sind, kann auch eine leicht undichte Kartusche die Ursache sein. Hier kann die Befestigungsmutter  der Kartusche leicht lose sein aber um diese wieder festzuziehen, muss der Wasserhahn gem. der Beschreibung zerlegt werden:
Kartuschen- und Schalterwechsel" EHM - Kama - reich -web
Ebenso noch mal prĂŒfen, ob nicht doch ein Haarriss in der Armatur vorhanden ist.... kam leider auch schon öfters mal vor.
Problematisch ist halt, dass die Armatur im unter Druck steht, somit wĂ€re es ratsam, das Wassersystem erstmal zu leeren und sich eventuell einen Wasserkanister fĂŒr die weitere Wasserversorgung zu besorgen.
Norman
Wir hatten diesen Wasseraustritt am Rand auch schon ein paar Mal - bei uns war es bisher immer die Verschraubung des Duschschlauchs an der Brause. Aber wenn das ausgeschlossen ist, wird es wohl die Kartusche sein, die Norman beschrieben hat.
Jetzt, wo du es schreibst, kann ich mich auch wieder erinnern. Hatten wir bei unserem ersten GC, da war es auch die lose Verschraubung des Brauseschlauch und es zeigte sich das gleiche Fehlerbild.
Norman
In my camper, when I stop the water from the tap, the water remained in the hose is leaking few drops and because of the angle of the 'neck' is leaking till there.
I add an elastic O-ring little up to the neck and now il liking in the sink!
Genauso sah das bei uns auch aus. Dann hatte ich auch die undichte Verschraubung vom Brauseschlauch entdeckt. Damit war das Problem gelöst.
Was mich aber interessiert: Warum ist Deine Frau ohne Dich in Schottland unterwegs?
  • 2 Wochen spĂ€ter...
Danke fĂŒr die vielen RatschlĂ€ge. Es war zum GlĂŒck nur die Verschraubung direkt am Wasserhahn. Jetzt ist alles wieder dicht.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    speedcow cuwupo Skamobil GZLicht
