Tür der Nasszelle quietscht
Urlaub
Bei unserem GC 680 quietscht die Tür der Nasszelle während der Fahrt. Da dies nur bei höheren Temperaturen auftritt, tippe ich auf den sich verändernden Reibungskoeffizienten zwischen den Plastikstopfen an der Tür und dem "Türrahmen". Hat jemand eine Idee, wie man das abstellen kann?
Bei mir hat die Werkstatt zusätzlich selbstklebende 2 mm Filzstreifen angebracht, quietscht  und klappert nix mehr.
Danke für den Hinweis. An Filz hatte ich auch schon gedacht.
Hallo Urlaub,
es ist höchstwahrscheinlich nicht die Tür die am Rahmen quietscht.
Es ist das Schloss welches in sich klappert und dann quietscht die Falle das Schlosses im Türrahmen.
Dort habe ich jetzt unterwegs als Notlösung einen Streifen Panzerband reingeklebt und schon ist Ruhe, weil die beiden Kunststoffteile sich nicht mehr berühren können.
zu Hause muss ich mir etwas dauerhaftes einfallen lassen.
VG André
Hallo André,
ich habe das quietschen auch. Bin gerade in der Bretagne unterwegs, wenn du eine Lösung gefunden hast, bitte hier posten
danke schon mal
Günter
Bei unserem GC kommt das Quitschen vom Reiben der Tür auf der Wand der Nasszelle. Unsere Werkstatt hat das bei anderen GC's ebenfalls als Ursache erkannt. Als Lösung habe ich mehrere dünne, runde Filzgleiter auf der Tür angebracht und nun ist Ruhe.
Filz ist doch grundsätzlich unser Freund beim Entklappern. Hab ich verschiedene Stärken an Bord falls mal wieder was Neues auftritt.
  • 9 Monate später...
Während der letzten Fahrt hatten wir ein neues Geräusch aus dem Heckbereich wahrgenommen. Es stellte sich heraus, dass es die Schlösser der oberen Hängeschränke waren. Nach einer Behandlung mit Silikonspray war alles wieder top.
Gibt es für das Türschloss denn eine Lösung? Mich macht diese Tür bei unserer aktuellen Fahrt wieder wahnsinnig.
Ich musste die Schrauben am Magnet-Schloss lockern beim letzten Urlaub als Notlösung, weil das Schloss sonst nicht mehr einrastete. Also die Tür hielt nicht mehr. Bei der Fahrt stellte sich heraus, dass das temperaturabhängige nervige Geräusch dadurch verschwunden ist, Ich lass das jetzt so dauerhaft.
Filz etc. am Rahmen hat bei mir nicht dauerhaft geholfen. Anfangs meint man juhu es klappt, bei anderen Temperaturen kommt das Geräusch jedoch wieder,
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Pudlich JM92 Transaelpler Troutrunner Stumpjumper speedcow
