Rolfo Geschrieben 5. Juli 2023 Teilen Geschrieben 5. Juli 2023 Hallo zusammen, habe mir schon viele Infos im Forum geholt aber noch keinen Beitrag geschrieben. Mein GC ist 2,5 Jahre alt (Crafter 6,80 m) und nun ist von diesem Ventil, wo man entleeren bzw. 20 l oder 100 l einstellen kann, der Sicherungsring des Ventilkegels unten im Tank gebrochen. Ausbau usw ging ganz gut, nur die Einzelteile sind dann in diesem schwarzen Standrohr, was wohl die 20 l Begrenzung ist, lose drin gewesen. Leider habe ich noch keine rechte Vorstellung wie das wieder zusammen gehört. Eine Sicherungsscheibe (10 mm Edelstahl) habe ich besorgt. Hat zufällig jemand ein Foto von dem Teil oder eine Zeichnung / Skzze? Wäre sehr hilfreich. Vielen Dank, Rolf Link zu diesem Kommentar
calli57 Geschrieben 4. Juli 2025 Teilen Geschrieben 4. Juli 2025 Hallo Rolfo, lese gerade Deinen Beitrag, Dir hat 2023 leider keiner geantwortet, aber vielleicht kannst Du mir helfen?? habe auch einen 680er, Bj 12/21, kann nur noch bis 20% füllen, dann läuft das Wasser unten raus, wie bekommt man das Ventil raus ??? Wie konntest Du das lösem ?? Würde auch ein neues Ventil kaufen... Wenn Du mir helfen könntest, wäre prima... Gruß HaNS Link zu diesem Kommentar
Flanders Geschrieben 4. Juli 2025 Teilen Geschrieben 4. Juli 2025 Moin. Ich bin zwar nicht der Ersteller des Threads, könnte mir aber vorstellen, dass das schwarze Drehrad auf dem Wassertank (von Innen unter dem Bett, rechte Seite) nicht geschlossen ist. Es gibt drei Stellungen: geschlossen - 10 Liter Rest - alles raus und offen. Mal ganz, bis zum Anschlag im Uhrzeiger drehen. VG Ned Link zu diesem Kommentar
