Dege Geschrieben 11. Juni 2023 Teilen Geschrieben 11. Juni 2023 (bearbeitet) Hallo zusammen nachdem unser GC 600 aufgrund eines undichten Aussenduschenventils derletzt in der Werkstatt war (der Einschub der Dusche wurde komplett getauscht) musste ich jetzt feststellen dass wir immer noch Probleme haben. Folgendes habe ich beobachtet: bei längerem (ab ca 30s) Dauerbetrieb des Wasserhahns im Bad läuft hinten links zwischen Boden und Karosserie Wasser aus, s. Bild dazu. Im Bereich der schwarzen Abdeckung, wo das Schloss ist steht dann regelmäßig das Wasser bzw. läuft auch nachts aus nachdem wir im Bad Zähne geputzt haben. Ein neuer Termin in der Werkstatt ist bereits gemacht (Anfang Juli). Wollte wissen, ob das schon mal jemand hatte und ob ggf noch weitere Teile betroffen sein könnten, die sich die Werkstatt anschauen sollte? Vielen Dank für Tipps und Hinweise Bearbeitet 11. Juni 2023 von Dege Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 11. Juni 2023 Teilen Geschrieben 11. Juni 2023 Bei dir ist der Wasserhahn im Bad undicht und das Wasser läuft unterhalb der Bodenplatte nach hinten durch. Ganz wichtig den Cali mit der Front bergauf stellen, damit das ganze Wasser herauslaufen kann und das kommende warme Wetter zum abtrocknen nutzen. Das Thema wird hier ausführlich behandelt, deshalb mach ich hier zu. VG Norman Link zu diesem Kommentar
