Aufhängung Campingstühle in Hecktüren
Eine kostengünstige Aufhängung von Campingstühlen in den Hecktüren mittels Verwendung von Nano-Klebehaken.
Bearbeitet von Bobby59
Fotos ergänzt
Hi Bobby,
Die Haken sind super! Habe mich von dir inspirieren lassen und damit einen halter für die Solartaschen "gebaut"
Hallo Bobby,
wie stellst du sicher das die Stühle nicht klappern bzw. bei Unebenheiten gegen die Tür schlagen und Geräusche verursachen?
vielen Dank!
Andre
Hallo Andre,
ein Klappern der Stühle habe ich bisher nicht bemerkt, aber das mag natürlich auch meine subjektive Wahrnehmung sein.
Ich verwende den oberen Haken "umgekehrt", um die Stühle noch etwas an die Tür zu drücken. Dazu habe ich nochmal zwei weitere Detailfotos beigefügt: Das eine zeigt die Funktion des oberen Hakens und das zweite zeigt die Position des Stuhls bei geschlossener Tür.
Bobby
Hallo Bobby,
sehr geile Idee. Leider muss ich mehr als jeweils einen Stuhl pro Seite lagern. Aber dennoch eine Frage. Wie lange halten die Haken? Muss man die oft "nachkleben" oder haften die dauerhaft? Kannst du da schon was zu sagen?
Hallo floling,
das hängt im Einzelfall sehr von der Oberfläche ab.
Die Verkleidung der Hecktür ist leicht „geribbelt“ und daher sollte man der Empfehlung folgen, die Oberfläche vorher gut zu reinigen (entfetten), dann den Nanohaken aufsetzen, gut andrücken und anschließend 1 Tag warten, bis man den Haken belastet. Damit habe ich gute Erfahrung gemacht, nachdem sich die Haken beim ersten Versuch nach einiger Zeit etwas abgelöst hatten.
Ich verwende ähnliche Haken/Schrauben auch auf den glatten Oberflächen im Bad und im Innenraum. Dort halten die Nanopads bis heute perfekt.
bobby
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    jam1 Markus0815 deepdive2000 Nenoc
