CU (Camper Unit, Bedienpanel) separat abschaltbar machen / Reset CU
VWFan
Empfohlene BeitrÀge
Wie in verschiedenen Foren beschrieben, wird oft der Hauptschalter im Technikschrank ausgeschaltet, da die CU eingeschlafen oder abgestĂŒrzt ist. Mit dem Hauptschalter werden allerings "alle" Verbraucher abgeschaltet. Eventuelle Speicherungen sind dann gelöscht und mĂŒssen neu programmiert werden.
Dank @snuggles habe ich die Idee umgesetzt und nur die CU mit einem Schalter unterbrochen. Alle andern Verbraucher werden nicht vom Netz getrennt.
ACHTUNG: Die Bilder zeigen nur eine Idee und sollte so nicht nachgemacht werden. Heute dĂŒrfen nach meiner Kenntnis keine LĂŒsterklemmen verwendet werden... usw... Dem Mechatroniker wĂŒrden die Augen ausfallen. Wem es wichtig ist, kann ja beschreiben, wie man das fachmĂ€nnisch löst.
Der angezapfte Kabelbaum ist im Sitzkasten, hinter der Truma. Das blau/rote Kabel ist fĂŒr die Stromversorgung zustĂ€ndig. Dort unterbrochen und mit einem Schalter etwas nach vorne gelegt. So kommt man bei geöffneter Klappe der Trumasteuerung an den Schalter. Ein paar Bilder anbei.
VG Volker
Also irgendwie verstehe ich den Aufwand nicht đŸ€” wenn ich das Fahrzeug nicht brauche lege ich doch auch den Hauptschalter um damit die Batterie nicht unnötig entladen wird.
Nach dem Einschalten fĂ€hrt dann auch alles wieder hoch, außer die Uhrzeit der Truma muss ich nichts neu einstellen.
Wieso braucht es jetzt einen zusĂ€tzlichen Schalter❓😼
Ich habe auch die HubstĂŒtzenanlage ĂŒber den Hauptschalter abgesichert. Jedes mal muß ich dann die Endpunkte neu programmieren. Das hat auf Dauer genervt. Ebenfalls war auch die Krabbelei hinten im Technikschrank gestört. Den Hauptschalter habe ich nicht versetzt. Der Aufwand ist dann noch grĂ¶ĂŸer.
FĂŒr den kleinen Schalter habe ich eine halbe Stunde investiert. Das Material kam aus meiner Kramkiste.
Es geht darum die CU resetten zu können, ohne in den Technikschrank krabbeln zu mĂŒssen.
Denn bis auf den gelegentlichen Absturz der CU gibt es keinen Grund, wĂ€hrend einer Reise den Hauptschalter betĂ€tigen zu mĂŒssen.
Alternativ zu der im ersten Beitrag beschriebenen Variante kann man es auch mit einem in die Sicherung SJ3 eingeschleusten Schalter lösen:
ZusÀtzlich muss dann noch eine neue Stromversorgung zum Truma-Bedienpanel gezogen werden, damit die Uhrzeit bei Trennung der SJ3-Sicherung erhalten bleibt und die Heizung nicht abschaltet.
  • 3 Wochen spĂ€ter...
Irgendwie passen meine momentanen Erlebnisse hier hinein.
Bin unterwegs und habe beinahe jeden Tag  vor der Abfahrt vom CP den blauen Stecker benutzen mĂŒssen, weil die CU zuerst eingefroren war und nach dem Reset (nicht mehr ĂŒber den Batteriehauptschalter sondern ĂŒber den nachgerĂŒsteten Schalter, abgegriffen von der 1A Sicherung)  keinerlei Informationen hatte. Weder WasserstĂ€nde  noch Infos zur Batterie, einfach nichts. Nach dem Reset zuerst das VW Zeichen und dann nur die Masken. Erst durch den blauen Stecker konnte das behoben werden und meine linke Hand sieht jetzt dementsprechend aus.
Jetzt habe ich herausgefunden, dass dieser Fehler nur eintritt, wenn ich den Landanschluß als ersten Schritt trenne. WĂ€hle ich als erste Schritt den Campermodus in der CU ab und trenne dann den Landanschluß ist der Fehler nicht wieder aufgetaucht. Habe es jetzt mehrfach versucht.
Keine Ahnung warum das erst nach 18 Monaten so ist.
Hast du probiert, statt ziehen des blauen Steckers die ZĂŒndung einzuschalten oder einfach das Innenlicht mit dem Taster ĂŒber dem KĂŒhlschrank? Bei mir reicht das normalerweise, um die Synchronisation zwischen KFG und CU wiederherzustellen.
ErklĂ€rungsversuch: Durch das Abschalten des Campermodus ist das KFG wach und registriert das Abstecken des Landanschlusses. Ziehst du den Stecker vorher gerĂ€t die Software aus dem Tritt und stĂŒrzt offenbar ab.
Alles sehr unbefriedigend.
ZĂŒndung und Lichtschalter fĂŒhren bei mir nicht zum Erfolg.
Habe gerade noch einmal den beschriebene Ablauf getestet. Alles prima. Wenn‘s denn so bleibt bin ich schon glĂŒcklich. Aber er macht trotz der kleinen und großen Ärgernisse noch Spaß.
Vielleicht hilft meine Vorgehensweise dem einen oder anderen weiter.
GrĂŒĂŸe aus Waren an der MĂŒritz
  • 1 Monat spĂ€ter...
Ist der Zwischenschalter eine Eigenkreation oder woher bekommt man so etwas?
Den Sicherungsadapter bekommst du im Fachhandel, z. B.
Dazu ein mÀnnlicher Flachstecker, 4.8mm
Dann fehlt noch ein bisschen Kabel und z. B. ein Schnurschalter.
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    Tommmi Philippzzt87 tini73 Buscal alexandre NuggetLife indmir ser_ega Reise23 Gremly
