Absicherung 230 V Steckdose Fahrersitz
Clochard
was passiert, wenn man im 6.1 Ocean versehentlich einen stärkeren Verbraucher als 300 W an die Steckdose unter dem Fahrersitz anschließt? Brennt dann eine Schmelzsicherung durch, oder begrenzt der Wechselrichter einfach die Leistung? Oder schaltet er ganz ab? Gibt es dann irgendeine Meldung?
Hallo Landstreicher 😉,
 wenn Du den Sinuswandler des T6.1 überlastest wird nichts passieren. Der Wandler hinter der Steckdose erkennt die Überlast und geht in dem Störungsmodus. Nun reicht es nicht, die Überlast abzuschalten. Dieser Modus bleibt erhalten, bis der Stecker aus dieser Steckdose gezogen wird.
Durch stecken des Steckers wird der Wandler eingeschaltet und eine kleine grüne LED an der Steckdose leuchtet, durch ziehen wird er ausgeschaltet, die LED erlischt. Bei Überlast leuchtet oder blinkt eine kleine rote LED.
VG Rainer
Hallo Clochard,
meine Frau sagt, es sei weiter nichts passiert als sie letztes WE einen 1500 Watt Haartrockner dort eingesteckt hat 😣 Das Ding hätte sich einfach immer wieder abgeschaltet 🥲😳 Sie sagt es hätte auch ein rotes Lämpchen an der Steckdose geleuchtet - da ist sie sich aber nicht ganz sicher.
Ich hab natürlich fast „nen Föhn“ bekommen als sie mir das erzählt hat - aber sie hat ja dann die „richtige“ (Landstrom-)Steckdose am Küchenblock gefunden✌️also alles easy. Haare trocken. Die Steckdose am Fahrersitz funktioniert übrigens nach wie vor problemlos (< 300 Watt natürlich). Scheint ein gutes Bauteil zu sein, was VWN da verbaut hat 👍
P.S.: Ich sehe gerade, dass Raimaphi dir schon ne fundierte Antwort gesendet hat  - kann ich also bestätigen 😁
Bearbeitet von nord54
Besten Dank euch 🙂
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Balltreter0815 alfa1412 Nero3 co.sc reiseduo
