VW California - Autark 1. Teil
Andreas_Graf
Hallo liebe Cali-Freunde
Letztes Wochenende haben ich und ein guter Kollege vom Fach bei meinem VW-Büssli ein schönes Upgrade vorgenommen. An dieser Stelle möchte ich mich nochamls bei allen Bedanken: @Benno_R@toulouse@GECO@Jspi@fbernd
Dank Euren Hilfestellungen konnte ich mir doch das eine und andere Wissen aneignen und konnte es mit gutem Gewissen umsetzen.
Konzept - MEINE Philosophie
- 2x 100Ah Supervolt Lifepo4 https://supervolt.de/
- Solar 2x 130Wp auf Dach von Califaktur https://www.califaktur.de/
- Ladebooster 30A von Victron Orion
Highlights:
- Sitzkonsole und Handbremse mussten vollkommen gelöst und demontiert werden, damit man mit dem Minuskabel vom Booster zum Sternmassepunkt gelangen konnte--> Dies war der grösste Akt im Umbauprojekt!
- Die kompakte Integration des Ladebooster mit dem Winkelhalter hat super geklappt. Die Wärmeentwicklung wird sich dann zeigen. Aus anderen Erfahrungen stellt die Hitze des Boosters in diesem Einbauformat keine Probleme dar.
- Die Supervolt Lifepo4 passen mit DIN7 Gehäuse perfekt an die bestehenden Orten (Unter Fahrersitz und hinten in Heckschrank). Der Ladezustand, Ladestrom, Temperatur, etc. kann über das Handy zu Jederzeit abgerufen werden. Kein separater Shunt notwendig!
- Die Solar-Panels von Califaktur sind einfach nur hochwertig und professionell verarbeitet - Die Panels sind auf einer Montageplatte angebracht und passen perfekt auf die Montage-Schiene des Calis --> ein Rückbau ist Jederzeit möglich, kann ich gerne weiterempfehlen,
Ich wurde bereits eines Besseren belehrt...
Da es aus anderen Erfahrungen im Heckschrank im Winter unter 0 Grad wird und wir auch leidenschaftliche Wintercamper sind, habe ich mir überlegt, die Polar-Version von Supervolt zu verbauen - soweit so gut und schon gekauft....Nach einiger Zeit wurde ich jedoch etwas aufgeklärt: Die enthalten Heizkissen in der Batterie benötigen die Energie zum Heizen, welche dann ein Teil vom Solar verbraucht werden. im Winter könnte das mit der geringen Menge an Solarenergie ein Problem werden. Mal schauen wie es wird. Vielleicht kleide ich dann halt doch das Fach mit Isolation aus. Die Batterien waren pro Stk. EUR 100.- teuer. Ist jetzt nicht Ultratragisch aber hätte man vielleicht anders lösen können.
Das bestehende D+ vom Trennrelais wollte ich zuerst einfach ignorieren, da ich in vielen Foren gelesen habe, dass das D+ beim Victron Ladebooster nicht gebraucht wird. Per Zufall kam dann ein zweiter Kollege auf den Umbau-Platz daher und sagte, dass ich das D+ unbedingt anschliessen soll. Aus seinen Erfahrungen mit dem Victron hatte er Probleme mit der intelliegenten Lichtmaschine. Die fährt dann halt das Laden runter während der Fahrt, wenn die Starterbatterie voll ist, folglich werden dann die Bordbatterien wegen zuwenig Spannung über den Booster doch nicht geladen (offenbar) . Somit gleich lieber das vorhandene D+ Kabel beim Booster einsetzen, dann "Erkennung des Motorabschaltens" deaktivieren und gut ist!
Teil 2 in Planung...
Nachdem wir jetzt eine gute Energieversorgung haben, gibt es für unsere Bedürfnisse (fast) keine Grenzen mehr. Für den nächsten Plan steht noch folgendes offen:
- Welchelrichter 1500W
- 3 oder 6L Boiler in bestehende Spüle + Aussendusche integrieren - Da muss ich mich noch etwas befassen inwieweit das realisierbar ist in meinem Cali. Vielleicht kommt dann halt doch einfach nur die Cali-Hotshower dazu
Foto-Doku = Keine Anleitung!
Die hochgeladenen Fotos sind nur ein paar Impressionen und keine Anleitung. Falls Jemand mehr Details möchte, kann ich ein PDF mit punktuell beschriebenen Notizen zustellen
Grüsse und bis bald
Andreas
  • Mag ich 12
  • Danke 4
Interessantes Projekt! In diesem Setup ist die Anzeige der CU aber außen vor oder bekommst du da noch etwas gescheites angezeigt?
Hast du das originale Ladegerät für Landstrom so gelassen wie es ist? Funktioniert das noch mit den Lifepo Batterien?
Den Halter für den Ladebooster würde ich noch umbauen, so dass der Zugang zu allen Sicherungen frei bleiben.
schaut top aus ! Danke fürs zusammenfassen und die Blockschaltbilder! Ich würde vermutlich noch eine Sicherung zwischen Bord Batterie und MPPT einbauen - da JEDE Plusleitung die die Batterie verlässt abgesichert sein sollte 😉 wünsche viel Spaß und gut dass du selbst Hand angelegt hast … musst ja auch wissen wo du suchen musst wenn du mal in der Pampa stehst 😎👍🥇
Nein, Anzeige ist nicht (mehr) verlässlich, bekomme alle Infos über‘s Handy
Ja ist noch im Originalzustand, geht schon zum Laden soll aber nicht gesund sein, da mit AGM Kennlinie 14.8 Volt geladen wird, werde später evtl.  umrüsten… das Laden mit Landstrom sollte aber ja nun wirklch selten oder gar nie sein
Danke für die tolle Rückmeldung und den „Sicherungs-Tipp“👌
Danke für die tolle Umbau-Doku und den detaillierten Schaltplan!
Wir sind gespannt auf die Erfahrungsberichte & natürlich die weiteren Umbaupläne!
Westfalia hat das Thema Warmwasser & heisse Dusche ja beim  VW Bus auf der Basis "Club Joker City" und mit dem Ford Transit "Nuget" mit der 3L Elgena Therme umgesetzt.
Daher wird das auch im Nachbau nicht ein Ding des unmöglichen sein :;-):  Ich sammle hier verschiedene Warmwasser-Optionen - durchaus spannend auch mal die Erweiterung zur Standheizung zu beäugen!
trippin
Bearbeitet von 4cheers
Link entfernt
Hallo Trippin
Danke für deine Rückemdlung
Teil zwei wurde gerade eben veröffentlicht 😊
mich würde mal interesieren was das für Sicherungshalter für die beiden 60A Sicherungen sind.
Kai
Ich habe MIDI-Sicherungen genommen und solche Halter. Die lassen sich zusammenstecken.
Ich habe die Sinustec Sicherungshalter eingesetzt, da die beiden Kabel von 2./3. Aufbau-Batterie über separate Anschlüsse montiert werden konnten - Somit eine saubere Sache. beim Kabel von der Starterbatterie zum Booster ebenfalls eine Sinustec, aber halt eine einfache mit je einem Eingang/Augang
Vielen Dank für den Link. Dann kann ich schon mal Material sammeln für den Batterieumbau. Meine AGM Batterien sind jetzt 4 Jahre alt.
 Enhülsen und Crimpzange für 16mm2 auch einplanen 👍
  • 2 Jahre später...
@Andreas_Graf Hallo Andreas ,
Dein Umbau auf die supervolt LifePo4 und den Ladebooster ist knapp drei Jahre her. Und deine Doku ist superhilfreich. Mich  interessiert, ob du nachträglich noch an der Verkabelung oder an den Sicherungen Änderungen vorgenommen hast?
Wir haben schon zwei Supervolt 100Ah und den Ladebooster 30A von Supervolt zuhause und die kommen dann im Frühling in unseren T6 Ocean (EZ 2017].
Viele Grüße, Inga
Hallo Inga!
Sorry für die verspätete Nachricht. Danke fürs Feedback, an der Verkabelung habe ich seit dem Umbau nichts geändert…Auto bisher nicht abgefackelt 😆🔥🔥 Alles funktioniert top, waren schon einige male wild campen ( Schottland, Griechenland, Norwegen)
Was zu Beginn ein bisschen für Unruhe sorgte war, dass Ladebooster heiss wird, aber das ist normal, wichtig ist, dass Sitz unten an der Front offen bleibt für Luft Zirkulation
Viel Spass👍
Grüsse
Andreas Graf
@Andreas_GrafHallo und danke für deine guten Infos😊,
du hast ja einen 100 AH Supervolt polar Akku verbaut. Ist das der Akku im H8 Gehäuse (353x175x190 mm) oder der Supervolt polar Compact im H7 Gehäuse?
Gruss, Klaus
  • Von 318 Mitgliedern gesehen
    Kermit72 Unbekannter JojoChester Aurora2023 streetracetommi dude2 1825 shoulders AlexClimber miti11 wobie Straminke MBüscher Almroad tonitest Paulaner Zabaione patseeu Andreas_Graf calimerlin zpalm vieuxmotard MoR steff2000 Lukasb Formwandler Manni_on_Tour Walterb T5MICHI Reiners EwaldTx Mudie stag Tee-6 Jay-L Zweitakt-Otto ovw2000 dyrk abbovm djkiwi Mockup Filou04 Peter_von_Frosta dergerd Wurstblinker Kocherprinz p.eter spillo Brummkreiselin thaFr3d mic04 Charlemagne classicline2009 Genius730 body2body metalmax83 BulliSuse Dokkarek enigma chris85la Afrimi Hitoh woro Calidriver66 ppschmitz Alex_T6 noldivirgilio nick0297jan pl.bnk willib colestar Fuxxx Sampo SirAlex mb0610 Californiger jr1510 Kiepenkerl Arkon Tim_Jochen sunshower BePla Rolltogether Fuxxx2 brezli Gasper Evert-H Emmental 73er Franz56 stw lunasquare Thosch bendicht voelligahnungslos Phil-Cali stiptec Golfred MartinR charly2412 +218 Mehr
