Huetti Geschrieben 20. April 2023 Teilen Geschrieben 20. April 2023 Moin Cali-Freunde, bei unserem Ocean aus 2019 ist jetzt nach 78.000 km ein Stoßdämpfer stark undicht und es werden beide getauscht. Ist das nach 78.000 km im normalen Rahmen oder ist es eher etwas früh? Ist es ratsam nach der Laufleistung die Domlager mit zu machen oder eher nicht? Preis beim Freundlichen: 1400€ Gruß 1 Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 20. April 2023 Teilen Geschrieben 20. April 2023 Hallo Huetti zu früh, aber oftmals ist ein äusserer Schaden an der Stange die Ursache. Ohnehin einerlei denn: Fakt: Die nächsten sollten 120 000 + halten, dann hätten die Domlager 200 000 erlebt, das wird nicht gelingen mit normaler Wahrscheinlichkeit. > Beides tauschen. Gruss Benno der froh wäre wenn es für sein Alltagsauto noch Domlager zu kaufen gäbe die mehr als 1 Jahr halten.. 1 Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 20. April 2023 Teilen Geschrieben 20. April 2023 hallo @Huetti ich habe noch 2 Stoßdämpfer MJ 19 mit 2000 KM Laufleistung aus meinem Cali. Falls das für Dich interessant ist, melde Dich gerne. VG msk Link zu diesem Kommentar
Huetti Geschrieben 20. April 2023 Autor Teilen Geschrieben 20. April 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vielen Dank für das Angebot aber ich nehme lieber ganz neue und ich brauche auch welche für das DCC Fahrwerk. Was wäre denn eine „normale“ Laufleistung für Domlager und Stoßdämpfer? Ich würde sagen das ich ein normales und schonendes Fahrverhalten habe. Löchern und Gullideckeln weiche ich aus, an Bahnschienen wird gebremst und schweres 4M Gelände bekommt er auch nicht. Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 21. April 2023 Teilen Geschrieben 21. April 2023 Guten Abend Huetti die Antwort bin ich noch schuldig, kann man aber pauschal nur sehr grob geben. Gewicht, Strecke Fahrverhalten sind maßgeblich. Ab 60 000 beginnt meist die Dämpfrate schleichend nachzulassen durch innenren Verschleiss. Ab 100tkm dann spürbar weicheres Verhalten und auch mal ein Durschlag. Weil dies langsam geschieht, wird seltenst aus dem Grund der Verschlechterung ein Dämpfer getauscht. Meist kommt es duirch defekte Staubkappen zur Undichtigkeit und dann mahnt Tüv oder Werkstatt zum Wechsel. In letzter Zeit kommt noch das Federnthema hinzu! Wichtiger als Domlager ist eine Inspektion der Federn. Wenn narbig... tauschen. Oder meist umgekehrt: Federnbruch zieht Dämpfer und Domlager beidseitig mit sich. So wude an unsrem Kinder Polo EZ 2004 aus einer 30€ Feder eine 1000 € Werkstattrechnung, (2x Dämpfer Sport, 2x Feder, 2x Domlager in freier Werke anstelle in der Garage bei -10° in Eigenarbeit). >> Wenn ein Teil defekt ist und das Auto schon 6-8 Jahre runter hat, auch Federn ansehen... und ab 100 000 umgekehrt Dämpfer mitnehmen wenn man es nicht selbst reparieren kann nach und nach Besten Gruss BR Link zu diesem Kommentar
FrankM Geschrieben 25. Juli 2023 Teilen Geschrieben 25. Juli 2023 Mein rechter, vorderer Stoßdämpfer ist jetzt auch nach knapp 100tkm defekt. Und ich fahre sehr behutsam. Link zu diesem Kommentar
Keindauercamper Geschrieben 17. Februar 2025 Teilen Geschrieben 17. Februar 2025 Ich habe auch seit einiger Zeit das Gefühl, dass ich schon bei leichten Rissen in der Straße oder kleinen Löchern deutlich mehr Feedback vom Bulli bekomme, es knallt teils ordentlich und nervt. In der freien Werkstatt (Monteur ausgebildet bei VW) sagte man mir, bei 125.000 sollte noch gar nichts sein und das Fahrwerk würde gut und gerne 200.000+ machen! Entweder bin ich also empfindlicher geworden oder ich habe ein Ausnahmefahrzeug!? Wobei ich hier gelernt habe, das muss kein Ausnahme sein…Nächste Woche habe ich dort einen Termin zur Kontrolle. Kann mir jemand sagen, wie viel Euros ich in 2025 als Worst Case für ein neues Fahrwerk einplanen darf? Link zu diesem Kommentar
Joe Geschrieben 17. Februar 2025 Teilen Geschrieben 17. Februar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wie in deinem anderen Thread schon geschrieben, gib doch oben, in die Suche mal „Domlager“ ein. Viele Grüße vom Joe Link zu diesem Kommentar
Keindauercamper Geschrieben 17. Februar 2025 Teilen Geschrieben 17. Februar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Über die Suche bin ich hier gelandet, der Tipp war daher schon mal sehr hilfreich 😉 Ich werde aber gerne nochmal in den weiteren Threads schauen. Link zu diesem Kommentar
Miri99 Geschrieben 18. März 2025 Teilen Geschrieben 18. März 2025 Meinen Stossdämpfer vorne links hats nun auch erwischt. 127'000km, 4jährig. Weiss jemand, wie viel Arbeitszeit der Freundliche ungefähr braucht, um die beiden vorderen Stossdämpfer zu wechseln? LG Mirjam Link zu diesem Kommentar
Nino24 Geschrieben vor 2 Stunden Teilen Geschrieben vor 2 Stunden Hallo in die Runde, ich bin seit einem Jahr , seit ich das Fahrzeug habe, sehr gerne hier und habe viele Denkanstöße für meinen California 6.1 Bj. 22 mit der 200 PS Diesel Maschine erhalten. Velen Dank dafür. Nun hat auch mich der erste Schaden erwischt. Beide Stoßdämpfer vorne komplett defekt. Und das bei 63 TKM. Kosten ca. 1200.- bei VW schon abzgl. 20 Prozent Nachlass. Unglaublich … Habt ihr sowas schon mal sowas gehört? Viele Grüße aus Berlin Christian Link zu diesem Kommentar
Almroad Geschrieben vor 1 Stunde Online Teilen Geschrieben vor 1 Stunde You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin Christian, Bei unserem war bei ca.70tkm ein Stoßdämpfer vom DCC Fahrwerk defekt. Dieses wurde beim Einbau des LFW festgestellt. Daher würde ich sagen "Stand der Technik"😉 Grüße Dirk Link zu diesem Kommentar
Nino24 Geschrieben vor 1 Stunde Teilen Geschrieben vor 1 Stunde Hallo Dirk, das baut mich ja auf… Der Meister von VW meinte das sowas mal vorkommt bei solch einer Kilometerleistung. Und das auch noch 2 Monate nach Beendigung der Gebrauchtwagengarantie. Werde den VW- Händler wo ich das Fahrzeug gekauft habe trotzdem noch mal anschreiben und versuchen einen Betrag auf Kulanz zurück zu bekommen. Gruß Christian Link zu diesem Kommentar
snipy Geschrieben vor 1 Stunde Teilen Geschrieben vor 1 Stunde Man muß aber fairer Weise auch erwähnen, dass wir hier in Deutschland sehr schlechte Straßen haben. Jedes Mal, wenn ich auf der Rückreise aus skandinavischen Ländern die Grenze überschreite, denke ich immer, dass gerade etwas am Fahrwerk kaputt gegangen ist. 1 Link zu diesem Kommentar
Bo209 Geschrieben vor 45 Minuten Teilen Geschrieben vor 45 Minuten You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich weiß ja nicht, wo du dich sonst noch so rumtreibst. Aber nach meiner Erfahrung, sämtliche nord-, west- und südeuropäischen Länder, ist der Zustand der Straßen in Deutschland vergleichsweise sehr gut. Link zu diesem Kommentar
