Landstromversorgung funktioniert nicht - Stecker unter Fahrersitz geprüft
Blabliblub
wir sind das erste Mal mit einem VW Grand California unterwegs bzw. grundsätzlich mit einem solchen Auto.
Der GC ist am Strom angeschlossen und auch der Stecker unter dem Fahrersitz ist überprüft. Allerdings kommt immer noch kein Strom über die Steckdosen.
Bei der Heizung kann man eigentlich auch Strom auswählen,das klappt auch nicht.
Kann uns jemand weiterhelfen?
Vielen Dank!
Bearbeitet von Blabliblub
Sind die 230V Sicherungen im Cali aktiv und ganz wichtig, funktioniert der verwendete Landstromanschluss?
Norman
Zeigt das Display das Steckersymbol ?
Ist evtl. das Anschlusskabel defekt ?
Ingo
Sicherungen sind drin. Hm das mit dem Landstromanschlusse könnte natürlich der Fehler sein. Aber das können wir gerade nicht überprüfen. Danke für die Hinweise
Nein, ein Steckersymbol ist nicht zu sehen. Das mit dem defekten Anschlusskabel könnte natürlich auch sein. Das ist aber jetzt auch schwer zu prüfen. Vielen Dank
Moin aus Hamburg,
das mit der Standheizung ist meistens so, wenn sie zuletzt auf Diesel gelaufen ist, geht die Auswahl erst einmal nicht. Du musst erst auf Dieselbetrieb starten, und dann kannst Du nach einer kurzen Zeit umschalten. Lass aber ruhig etwas länger auf Diesel laufen, sonst kann die Heizung verrußen.
LG Jens
Bei uns waren die Adern am Steckeranschluss des Crafters nur eingesteckt, Madenschrauben nicht angezogen. Somit war auch kein Landstrom möglich.
Vielleicht ist es so etwas?
Gruß Tim
  • 2 Jahre später...
ich bin seit längerer Zeit fleißiger Mitleser und habe das ein oder andere Problem durch euch lösen können. Danke für die guten Tipps und Anregungen
Ich habe seit dem Wochenende das Problem, dass mein GC keinen Landstromanschluss erkennt. Steckersymbol erscheint nicht auf dem Display aber die Batterie zeigt 100 Prozent an
Ich habe am Kaltgerätstecker gemessen und dort kommt Strom an und sämtliche Sicherungen überprüft… sind in Ordnung!!!!
Wo liegt der Hase im Pfeffer?
Gruß Eges
Das Ladegerät hat noch eine eigene Glassicherung. (2 A / 250 V). Eventuell hat es diese durchgebrannt.
Wenn du den Kaltgerätestecker ziehst, ist unterhalb der Steckdose am Ladegerät ist ein Sicherungssymbol zu erkennen. Die Halterung der Sicherung kann man z.B. mit einem schmalen Schraubendreher ausclipsen.
Grüße Norman
Danke für die Info Norman,
Werde ich morgen gleich mal danach schauen.
Gruß Eges
Bearbeitet von Eges
Ich meinte, dass die Anzeige trotz einer durchgebrannten Glassicherung funktionieren müsste, nur geladen wird dann nicht. Bei mir war der Stecker eingesteckt, jedoch nicht genug eingedrückt. Das würde ich nochmal prüfen.
vielen Dank für eure Tipps.
Habe alles ausprobiert, leider kein Erfolg.
Hat von euch noch jemand eine Idee?
Wer von euch kann mir sagen für was die Leitungen sind?
Gruß Eges
Ich will den Thread nicht kapern, aber ich will auch keinen neuen aufmachen.
Ich habe bereits mehrfach das Problem gehabt, keinen Landstrom beziehen zu können. Ich habe dann die 230-V-Sicherungen im Technikschrank überprüft - alles in Ordnung, aber trotzdem kein Strom. Sicherungen testweise mal aus- und wieder angeschaltet. Siehe da: Ich habe Landstrom.
Frage: Was ist da los?
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Slowmover Wolle1328 JTK1970 GerhardO n.t5 Tiberius888 Californiadreaming93
