Verriegelung Service Klappe
Obwohl ich Ihn am Montag als in "allen Punkten repariert" aus der Werkstatt abgeholt habe, war es mit der Freund über eine funktionsfähige Verriegelung der Service Klappe am Mittwoch schon wieder vorbei.
Also habe mich mit etwas Zahncreme auf Spurensuche begeben um den VWN Werkstattmitarbeitern schon mal die Fehlversuche zu erleichtern. Bin auch fündig geworden. Der Verriegelungszapfen geht nicht in die rechteckige Aussparung der Klappe sondern stößt am oberen Rand der Aussparung an und dreht sich um 90 Grad, die beiden "Flügel" greifen ohne Funktion quasi ins Leere. Habe dann den gesamten Verriegelung Mechanismus mit Gewalt nach unten gedrückt und die Verriegelung hat wieder funktioniert. Da am Rahmen weder Langlöcher noch andere Verstellmöglichkeiten sind, bin ich gespannt, wie die Werkstatt das in Ordnung bringen will. Am 12.04. habe ich Werkstatttermin Nr. 4.
Bearbeitet von Siggi
Hallo Siggi,
Bei uns war es nicht der Verschluss, sondern es waren Risse im Rahmen.
Hat VW anstandslos und ohne Diskussion (!) erneuert ! Die komplette Klappe würde sogar lackiert geliefert.
LG Ingo
Ich hatte nach dem Serviceklappen-Tausch, welche ich selber gewissenhaft vollzogen hatte, selbes phänomen. Dazu habe ich einen Schraubenzieher(mit dem Griffstück) in der Servicebox oben hinter/oberhalb des Schlosses reingesteckt und so eine Zeit bei geschlossener Serviceklappe belassen. Nach einem Tag oder zwei hat sich alles gesetzt und die Klappe verriegelt perfekt.
Probier es doch mal aus! 😉
Bearbeitet von colinoczech
  • 2 Jahre später...
Der Tip mit der Zahncreme war gut. Ebenfalls unten hat der Zapfen angeschlagen. Gebogen und jetzt packt er wieder. Aber wenn man sieht wie winzig der Verschluß ist, frag ich mich wie lange das hält. Ich hab mal trotzdem noch ne Lage Panzerband drauf geklebt.
    deepdive2000 mx2002
