Kabelzugang am Heck
Werte GC Gemeinde.
Aufgrund eines elektrisch verstellbaren Fahrradträger möchte ich ein Kabel von diesem in das Fahrzeug verlegen.
Fahrerseite oberhalb der Lüftung soll ein Fernbedienungsempfänger montiert werden.
Möglicherweise hat jemand hier eine Idee, wie ich vom rechten unteren Hecktürscharnier mit einem Kabel dorthin gelange...
Danke
Der Frerck
  • Antworten 10
  • Frerck
  • n.t5
  • Flh75
  • Hegau
Bau mal die rechte Heckleuchte aus. Von dort siehts du sowohl einen Weg ins Fahrzeuginnere, als auch durch die Stoßstangenecke nach außen.
Grüße vom Bodensee
Ralf
Wenn ich dies richtig verstehe, willst du vom Fahrzeugheck zum Amaturenbrett, oder? Dann wäre der einfachste und schnellste Weg am Fahrzeugunterboden lang.
Wenn du schon hinten ins Fahrzeuginnere möchtest, wäre der einfachste Weg über den Bodenlüfter.
Norman
Nob,
Das Foto zeigt wo ich hin will. Links ist das Rollbrett für die Hecktür. Dieses will ich austauschen gegen ein größeres, um darauf den Empfänger für die Fernbedienung zu montieren. An den Empfänger muss das Motorkabel vom Fahrrad Heckträger.
Danke für die 💡 Ideen
Frerck
Fotos helfen ja manchmal ungemein.
Danke Thomas,
Jawoll. Voller Freude habe ich die Email gelesen, neue Nachricht mit der Lösung... Nein, Thomas ist es, mit einem sicher gut gemeinten Hinweis.
Danke
Der Frerck
Okay Verzeihung, hier die Abrollmöglichkeit für den Halter der Hecktür. Dieser wird ein Brett, auf den zusätzlich der Empfänger dür sie Fernbedienung des Heckträgers montiert wird. An diesen Empfänger muss der motir des Heckträger angeschlossen werden. Wie komme ich sauber mit dem Kabel von außen dorthin?
Wie von n.t5 schon erwähnt, z.Bsp. am besten von unten durch den Entlüfter, das ist der Cremfarbene "Pümpel" vor der Entlüftungsdüse.
Loch reinbohren und Kabel durch.
n.t5 hat den scheinbar ganz entfernt.
Bearbeitet von Hinkelstein
Geistesblitz 😂
Ich habe es gefunden Hinkelstein! Danke für deinen Rat!
Gute Ostertage zusammen
Der Frerck
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Mostep mue89 Califax22
