Spannungswandler und CTEK an 2. Batterie
tasna
ich hab für mein Medion-Netbook ein freies 12V-Netzgerät gekauft, was in den Eigenschaften genau dem Input des Netbooks entspricht. Und das funktioniert im Cali schon seit einiger Zeit einwandfrei.
  • Antworten 22
  • tasna
  • maxwen0
  • CaliGypsy
  • Radfahrer
also 12V ... Macintosh ... mit Apple MacSafe Anschluß ... mmh ... jibt et
nicht ? Jibt et !
Aber ob's was taugt ? Keine Ahnung !
Gypsy
Hi
Oder das hier
(gibt noch andere Anbieter bei Amazon)
bei dem Preis wuerde ich das schon mal probieren
Gruss max
sitze gerade auf einem Campinglatzt bei Gifhorn und lutsche lt. CU 1,4 A aus den Zusatzbatterien für mein Netbook.
Auf dem DC/DC-Wandler steht LogiLink PA0024.
Hat etwas über 20 € gekostet, kann in Schritten von 7,5 bis 19 V die üblichen Spannungen und wird mit den gängigen Adaptersteckern geliefert.
OT: Aber wichtig!
Achtung nutze dieses Netzteil niemals mit deinem VCDS!
bzw. vermeide das Anstecken oder Zündung EIN / AUSSCHALTEN = 12V Steckdose Ziggianzünder EIN/AUS) während du VCDS nutzt!
Hier entstehen die meisten Defekte!
... stimmt, da hat Tom völlig Recht.
Ein- und Ausgang sind nicht galvanisch getrennt.
!!! VCDS nur mit Akku-Betrieb !!!
    deepdive2000
