Spannungswandler und CTEK an 2. Batterie
tasna
Hallo liebe T5 Gemeinde
Ich bin nicht nur neu im Forum, sondern habe jetzt endlich auch meinen neuen Beach :-)
Bevor es 3 Monate in den Norden geht, möchte ich noch ein CTEK 3600 und einen Spannungswandler an die 2. Batterie hängen. Den Landstrom (falls vorhanden) ziehe ich ganz unkompliziert durch die Tür oder das Fenster...
- Wie komme ich am besten an die 2 Batterie ran?
- Muss ich die Gummieabdeckung ganz abziehen?
- Hängt man die Geräte direkt an + und - ran?
- Führt man die Kabel unter dem Gummi raus oder kann man bedenkenlos ein Loch in den Gummi machen, um die Kabel herauszuführen?
- Wo verbaut man den Spannungswandler am besten?
- hat jemand Bilder???
Für Eure Erfahrungen und Antworten bin ich super dankbar!
tasna
  • Antworten 22
  • tasna
  • maxwen0
  • CaliGypsy
  • Radfahrer
Hallo Tasna,
null problemo :)
Fahrersitz zuerst ganz nach vorne
danach kannst Du die Gummiabdeckung einfach abziehen
ich habe mein ctek direkt an + und - angeschlossen
Gummi wieder drüber
mein ctek liegt vorne unterm Fahrersitz, so dass ich immer drankomme
Hi
Nein das ist kein Problem
ABER! das 3600er liefert "nur" einen Ladestrom von 3.6A
d.h. wenn du mehr Strom "abziehst" als es liefern kann wird die
Batterie nie voll werden :)
Daher macht es manchmal Sinn eine "Stufe" groesser zu waehlen
d.h. z.B. das 7000er
Gruss max
Hi tasna!
ich habe auch ein 3600 angeschlossen. Da ich an die Batterie irgendwie schlecht drankam, habe ich die vier Mutter des sitzes gelöst und dann alles erledigt. Geht auch. (Irgendwie hatte ich mich nicht getraut an der Gummihülle zu zerren, vielleicht übervorsichtig)
Anschluss dann wie oben berichtet, auch mein Gerät liegt unterm Sitz. Werde das jetzt mit dem 3600 im Urlaub mal testen, dann kann ich dazu nähere Infos geben
toeggel
wenn du 230V für Dein ctek hast, dann brauchst Du auch
keinen Spannungswandler ...
Wenn der spannungswandler nur an der Batterie hängt,
(kein Landstrom, Lima läuft nicht) dann nuckelt der eben
die 2. Batterie leer.
Was für eine Input Leistung in Watt, oder A hat denn
Dein Spannungswandler ?
Gypsy
Hallo Gypsy
Der Spannungswandler ist für unterwegs.
Wir (Segelteam) legen oft 12h Fahrt am Stück zurück, da ist es notwendig den Laptop anstöpseln zu können. Zu 90% der Fälle gehts um einen Laptop, möglicherweise mal ein anderes Ladegerät?! (Nur kleine WATT Zahlen)
Habe 2 Spannungswandler im Auge:
350 WATT:
oder
100 WATT:
Der reicht vielleicht sogar für meine Bedürfnisse?! Wär klein und einfach über den Zigi-Stecker...
na denn man Mast und Schotbruch ...
Die 350W/12V packt die Lima ... und der Laptop braucht ja gerade mal
75 bis 120W (je nach Modell) ... da können ja gleich die Wettergrids
und Strömungsdaten geladen, die Polordiagramme verbogen und die
Taktik (nach)gerechnet werden ...
Gypsy
wie wär´s denn mit nem 12V-Netzteil für das Laptop?
Hab ich z.B. für meinen Dell genau so wie für´s Medion.
Genau so ist es :-) Auswertungen...
(falls Interesse, Gypsy segelt ja auch ;-))
Zigi-Stecker für Compi ist schwierig, da wir in der Crew 5 verschiedene Laptops fahren...
Fragt sich, ob 100 WATT: ausreicht?
oder würdet ihr 350 WATT: empfehlen?
Vielen Dank für Eure Antworten! Immer sehr hilfreich!!!
moderne High-end Notebook ziehen ca. 120W ... wieviele gleich-
zeitig dranhängen werden, das wißt wohl nur ihr ... vielleicht
kommt auch noch ein Bulli-W-LAN Router dazu ... Smartphones
wollen geladen werden ... ein Acculadegerät für dies und das ...
Die Summe sollte der Spannungswandler als Dauerleistung bereit
stellen.
Gypsy
Hi
Das ist trotzdem die vernuenftigere Loesung.
Es gibt massenweise Ladegeraete mit wechselbaren Steckern
die wirklich fuer 99% alller Lappis verwendbar sind.
Spannungswandler sind einfach Energieverschwender!
Gruss max
habe schon früher mal diverse foren danach durchsucht...
apple ist diesbezüglich nicht besoders innovativ.
es gibt einen flugzeugadapter, welcher fürs auto jedoch nicht empfohlen wird.
    deepdive2000
