Teil wackelt und klappert
Sekilla
Guten Abend,
man meinem GC600 wackelt ein Teil über der Schiebetür und die LED Leiste hält nicht und springt raus. Jemand ne Idee wie man das Teil richtig befestigt ?
Danke vorab.
Grüße Markus
  • Antworten 2
  • n.t5
  • AndreGC680
  • Sekilla
Aktive Tage
Hallo Markus,
zu deiner Frage gibt es schon diverse Rückmeldungen im Forum.
Oben rechts ist die Suchfunktion.
Unter den nachfolgenden Suchbegriffen findest du reichlich Lesestoff.
Einbau Dimmer, Schiebetür, Demontage Oberschrank, Isolierung Schiebetür, Verkleidung über Schiebetür, Schiebetürstopper
Gutes Gelingen
André
Hi Andre, vielleicht ist bei ihm tatsächlich das super tolle Haltebrett  dieser Blende lose? 🫣🫣🫣
@Sekilla
Wenn bei deinem GC tatsächlich die obere Blende richtig lose ist, haben sich eventuell die Befestigungsschrauben für das zuständige Haltebrett vom Oberschrank gelöst.
Diese Schrauben können nur bei demontieren Oberschrank wieder korrekt verschraubt werden.
Norman
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    CB.at Kw1410 luwx2011 Rockiebal Huebiholz Jette Stumpjumper
