e10overdevest Geschrieben 21. MĂ€rz 2023 Teilen Geschrieben 21. MĂ€rz 2023 Hallo zusammen,  ich bin seit Dezember stolze Bezitser einer GC600 aus 2020. Mir ist zwischendurch mal die AGM Batterie tiefentladen gewesen. Dadurch dass ich kein Zugang zum Landanschluss hatte, habe ich die Batterie rausgenommen, extern aufgeladen, und wieder eingebaut. Die Batterie ist jetzt aufgeladen, allerdings zeigt das KFG an dass es komplett leer ist. Ich habe bisher versucht ĂŒber den Hauptschalter zu resetten und den blauen Stecker zu ziehen. Kann es sein dass der Shunt am -Pol kaputt ist? Beim nachmessen zeigt er nĂ€mlich kein Widerstand an. WeiĂt einer von euch wieviel Ω der normalerweise haben soll?  Besten Dank! Etienne Link zu diesem Kommentar
Monstercali Geschrieben 21. MĂ€rz 2023 Teilen Geschrieben 21. MĂ€rz 2023 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Etienne, ich denke, du hast durch das externe Laden der AGM Batterie die Logik des KFG etwas durcheinander gebracht. Die angezeigte Spannung von 12.6V zeigt, daĂ die Batterie ja eigentlich voll ist. An deiner Stelle wĂŒrde ich mal z.B. mit KĂŒhlschrank an die Aufbaubatterie bis auf 12.0V entladen und dann wieder mit LandanschluĂ oder Motor aufladen. Damit lernt sich das KFG wieder neu ein. Denke nicht daĂ der Shunt defekt ist - typ. Spannungsabfall ist 75mV bei 20A. Damit wĂ€re der Widerstand bei ca. 4mOhm, den du mit einem ĂŒblichen Multimeter nicht mehr messen kannst. Hoffe dies hilft,  GrĂŒĂe MC Bearbeitet 21. MĂ€rz 2023 von Monstercali Link zu diesem Kommentar
e10overdevest Geschrieben 21. MĂ€rz 2023 Autor Teilen Geschrieben 21. MĂ€rz 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi MC,  das werde ich mal ausprobieren. Ich werde berichten. Vielen Dank!  GrĂŒĂe, Etienne Link zu diesem Kommentar
e10overdevest Geschrieben 22. MĂ€rz 2023 Autor Teilen Geschrieben 22. MĂ€rz 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Leider hat dies nicht so richtig zum Erfolg gefĂŒhrt. es ist sogar etwas neues dazu gekommen. Denn wenn ich jetzt das KFG starte und versuche in dem Batterie MenĂŒ zu gehen, wird mir nur noch ein flackerendes grĂŒn/blau angezeigt. Hat zufĂ€llig jemand hiermit Erfahrung? Wenn nicht werde ich glaube ich einfach mal damit zum Freundlichen fahren. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Monstercali Geschrieben 22. MĂ€rz 2023 Teilen Geschrieben 22. MĂ€rz 2023 (bearbeitet) Hallo Etienne, ziehe vielleicht nochmals den blauen Stecker am KFG unterm Handschuhfach und stell sicher, daĂ auch der Hauptschalter im Technik Schrank auf Aus ist und warte ein paar Minuten bis du alles wieder verbindest. Ansonsten ist das dann tatsĂ€chlich ein Fall fĂŒr den Freundlichen. Erschreckt mich ja ein wenig, daĂ durch eine solche ja nicht abwegige Aktion - externes Aufladen der Aufbaubatterie - ein solcher Absturz passiert đŻ. GrĂŒĂe MC Bearbeitet 22. MĂ€rz 2023 von Monstercali Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
