LiFePo4-Batterien von Liontron oder Bulltron im Austausch mit der AGM-Bordbatterie - 160 Ah
crai
hat von Euch schon jemand Erfahrung mit diesen Batterien? Für Einbau in Motorraum gibt es die Batterien beheizt.
Die Ladespannung darf dabei nicht über 14,8 V liegen. Die Ladespannung im GC ist bei 14.4 V, oder?
Was haltet Ihr davon. Danke für Input und VG.
  • Antworten 4
  • crai
  • greg1973
  • n.t5
Wenn du eine LiFePo4 Batterie spendierst, solltest du aus mehreren Gründen einen Lade-Booster davor bauen.
1. Der Ladestrom wird begrenzt.
2. Die Batterie wird immer mit der optimalen Spannung und vor allem voll geladen.
3. Der Druck auf den bei VW erfundenen "Boost Knopf" nach jedem Motorstart um die Ladespannung anzuheben entfällt.
Jetzt wird es Spekulation weil ich das Fahrzeug noch nicht gründlich untersucht habe aber dennoch meinen Gedanken transportieren möchte:
Wenn du den Lade-Booster einbaust, kannst du eventuell die neue Batterie auch in das innere des Fahrzeugs bauen. Während die Zuleitung bei traditionellen Systemen ohne Booster immer so groß und kurz dimensioniert werden muss, das gerade bei größeren Strömen keine Spannungsverluste auf dem Kabel entstehen, muss bei Verwendung eines Boosters nur der Nennstrom sicher und ohne stärkere Erwärmung transportiert werden. Dadurch kann eventuell das schon verlegte Kabel von der original-Batterie zum Sicherungsverteiler im Fond benutzt werden. Angenommen dort wäre ein 6mm² Kabel verlegt und man würde einen 30A Booster verbauen. Der resultierende Spannungsabfall auf der Zuleitung wird von dem Booster ausgeglichen und eine Batterie immer optimal geladen. Man müsste nur schauen wo man das D+ Signal (Motor läuft) abgreifen kann.
Ich habe noch ein wenig weitergesucht. So wie es aussieht, passt die Bulltron 150Ah LiFePO4 12.8V Polar Akku mit Smart BMS, Bluetooth App und Heizung sehr gut als Ersatz der AGM im Motorraum. Ich werde diese wohl einfach mal ausprobieren.
Dieses Thema wurde bereits schon mehrfach durchgekaut, bevor du dich mit dem Umbau befasst, lies dich  doch bitte mal in das Thema ein, Threads gibt es ja schon zu genüge, denn mit dem einfachen Tausch nicht getan ist.
@greg1973
Wir wollen doch das Board einigermaßen übersichtlich halten. Also bitte nicht bei jedem Gedankengang sofort ein neuen Thread aufmachen, da das Thema eigentlich mehrfach durchgekaut worden ist.
Norman
Kannst Du bitte Deine Kritik näher erklären, ich bin neu hier und weiß gerade nicht was ich falsch gemacht habe...
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    dj_alex95 Yue47 Steff007 mlacar uwesoe Ceder
