grivel Geschrieben 25. Februar 2023 Teilen Geschrieben 25. Februar 2023 Hallo, leider habe ich bzgl. meiner Frage keine gewĂŒnschten Ergebnisse in der SUFU gefunden. Sorry! Wenn ich ein https://www.victronenergy.de/chargers/blue-smart-ip65-charger an die Starterbatterie anschlieĂe, wird dann auch die 2. Batterie automatisch mitgeladen? Bzw. falls das nicht funktioniert: Kann man die gleichzeitige Ladung von beiden Batterien mit nur einem LadegerĂ€t bewerkstelligen? Vielen Dank! Beste GrĂŒĂe Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 25. Februar 2023 Teilen Geschrieben 25. Februar 2023 (bearbeitet) Hallo leider ist dein Profil unvollstÀndig. > Welches Auto fÀhrst Du ? An der Starterbatterie kann man die Zweitbatterie normal nicht laden, umgekehrt schon je nach Modell (6.0 6.1) je nach Grössse LadegerÀt (5A ist zu klein) je nach Ladezustand beider Batterien (6.1) bzw 6.0 gar nicht. > Mehr Infos dann kann man konkret antworten wobei das alle vielfach beschrieben ist "Fremdladeerkennung" ... sind die Suchworte Bearbeitet 25. Februar 2023 von Benno_R Link zu diesem Kommentar
grivel Geschrieben 25. Februar 2023 Autor Teilen Geschrieben 25. Februar 2023 Hallo Benno, danke fĂŒr deine Info! Sorry das Profil werde ich morgen ergĂ€nzen. Ich fahre einen California Beach 6.1 EA 3/2022 LadegerĂ€t möchte ich mir ein You do not have the required permissions to view the link content in this post.  15 A kaufen. Habe ich dich richtig verstanden, dass ich, wenn ich ĂŒber die 2. Batterie lade, dann auch die Starterbatterie mitgeladen wird und umgekehrt nicht? Vielen Dank!  Link zu diesem Kommentar
grivel Geschrieben 26. Februar 2023 Autor Teilen Geschrieben 26. Februar 2023 (bearbeitet) So jetzt habe ich ĂŒber 3 Stunden die SUFU durchgestöbert, mit dem Ergebnis, dass ich mich jetzt ĂŒberhaupt nicht mehr auskenne. Es wird so ziemlich alles widerlegt! Ein Teil sagt es geht, der andere es geht nicht: Laden ĂŒber 12 V (wĂŒrde schon gehen, aber wird nicht empfohlen) Laden beider Batterien egal wo das LadegerĂ€t angeschlossen wird. Trennrelais geht auf, dann wieder nicht usw. usw. Ich möchte lediglich meine Zusatzbatterie im T 6.1 so optimal wie möglich laden. Wenn möglich auch die Starterbatterie dazu. @ Benno: kannst du mir da bitte einen definitiven Tipp geben? Vielen Dank!  Bearbeitet 26. Februar 2023 von grivel Link zu diesem Kommentar
T6b Geschrieben 26. Februar 2023 Teilen Geschrieben 26. Februar 2023 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Benno hat doch bereits alles gesagt⊠ Zu deinem Link gibt es das passende You do not have the required permissions to view the link content in this post.  fĂŒr die Camperbatterie unterm Fahrersitz. Mit Krokodilklemmen wird man da nicht glĂŒcklich.  Hast du keine externe 230V Einspeisung? Bearbeitet 26. Februar 2023 von T6b Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 26. Februar 2023 Teilen Geschrieben 26. Februar 2023 Hallo Grivel deine Kenntnisse und Möglichkeiten kenne ich nicht⊠aber konkret: FrĂŒhe 6.1 hatten die sogenannte Fremdladeerkennung im Beach aktiviert. Egal wo das LadegerĂ€t angesteckt wurde hat es das KomfortsteuergerĂ€t bemerkt und dann je Ladezustand das Trennrelais geschlossen. Das funktionierte halbgut und wurde bei aktuellen 6.1 generell deaktiviert, so mein Stand. Um die ganze Intelligenz auszusparen schliesst man wieder wie im T3 das CTek direkt an die Zusatzbatterie an. Dann wird diese mit Ladekurve des jeweiligen Laders sicher geladen im 6.1, und ja es gibt auch anderes als China CTek, zb habe ich gerade einen Klon fuer 16⏠im Einsatz, weil es vermutlich alles Ă€hnliche QualitĂ€t ist inzwischen⊠Wie der 220 V Strom in den Bus kommt, auch hier findet man fertige Lösungen oder ⊠Eigenbau⊠mein 5A Winterauto Lader kostet 16.99 đ„Rpc .. Krokos gegen Ringöse tauschen..  You do not have the required permissions to view the image content in this post.     ErgĂ€nzung: Aldi 5 A Lader letzte Woche nach 5 Jahren mit Knall in Rauch verabschiedet Ctek 5.0 Nr 1 lĂ€uft seit 2012 am T3 Ctek 5.0 Nr 2 RPC lĂ€dt seit 2020 mein Cabrio im Winter, mit integr Temp Ausgleich Dino lĂ€dt seit 3 Wochen Polo ⊠mal sehen wie lange  man kann also auch mit einer 20⏠Lösung ohne 230v Festinstallation Batterien laden.. 1 Link zu diesem Kommentar
grivel Geschrieben 26. Februar 2023 Autor Teilen Geschrieben 26. Februar 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke, aber angeblich darf man das rote Kabel nicht an die Batterie anschlieĂen, sondern an eine Masse im Auto. Was immer das auch heiĂt...... Ich habe leider keine externe Einspeisung. Link zu diesem Kommentar
T6b Geschrieben 26. Februar 2023 Teilen Geschrieben 26. Februar 2023 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Irgendwie habe ich diese Frage kommen sehen... Im T6.1: Rot kommt an Plus der Batterie Schwarz an Masse der Karosserie (nicht Batterie) Das wurde hier im Forum aber bereits alles gesagt⊠đ  Arbeiten am Bordnetz sind nicht ganz ungefĂ€hrlich. Vielleicht lĂ€sst du es in einer Werkstatt einbauen. Bearbeitet 26. Februar 2023 von T6b 2 Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
