Wohnraumleuchten lassen sich nicht ausschalten während der Fahrt
suffbuggel
seit 3 Tagen schalten sich nach dem Starten die vier mittigen Wohnraumleuchten bei mir nicht mehr von allein aus. Auch manuell über das Panel bzw. direkt an der Leuchte kann nix ausgeschaltet werden.
Jemand einen Lösungsansatz parat?
hast du es mal mit der Rear-Taste oben in der Nähe der mittigen Leuchten für den Fahrerraum versucht? Die Taste macht etwas kontra-intuitive Sachen.
TOP, passt! Dank dir.👍
Danke für die Hinweise zur REAR Taste. Es ist also ein Feature, kein Bug, dass das Licht im Innenraum während der Fahrt anbleibt...
Ja. Nur so kann man auch während der Fahrt im Dunkeln hinten sehen, ob alle Passagiere noch da sind ... 😉 🙂
Dafür funktionieren sämtliche Tasten oberhalb des Rückspiegels inklusive der Leselampen vorne natürlich im Campingmodus gar nicht mehr. 😉
    mkam
