Werksseitiger Solar-Laderegeler
m.c.krohn
Empfohlene BeitrÀge
Kann ich an den werksseitig verbauten Solar-Laderegler einfach die Solar-Ladebuchse der Powerstation dazu klemmen, um die Powerstation zu laden? Die LadekapazitĂ€t wird zwar nicht sehr groß sein, aber geht das?
GrĂŒĂŸe
m.c.
Hallo m.c.,
nein - das wĂŒrde ich nicht machen.
Deine Powerstation hat einen eigenen Solarregler, der die Spannung am Paneleingang  fĂŒr den besten Solarwirkungsgrad einstellt (MTTP) .
Damit "kÀmpfen" 2 Solarregler gegeneinander.
GrĂŒĂŸe Hans-Peter
Bearbeitet von hpzimmer
  • 2 Wochen spĂ€ter...
Hallo zusammen, das stimmt natĂŒrlich: die Laderegler sollten nicht in einen Konflikt geraten. Aber gibt es nicht doch eine Möglichkeit, das Signal von der Dachsolaranlage -jedenfalls im Stand - abzugreifen und in die Powerstation einzuspeisen. Dann wĂŒrde man sich ein zusĂ€tzliches Solarpanel sparen und hĂ€tte eine weitere Lademöglichkeit fĂŒr die Powerstation. Vielen Dank fĂŒr eine Antwort und viele GrĂŒĂŸe Alterssitz
Du könntest das Dach Solarpanel Panel natĂŒrlich vom Votronic Solarregler trennen und ĂŒber einen 2 x UM Relais oder Schalter entweder auf die Powerstation oder die Aufbaubatterie schalten.
Aber wĂ€r's dann nicht sinnvoller, ein zusĂ€tzliche Solartasche zu kaufen die bei geparktem Cali hinter der Windschutzscheibe liegt und entweder die Powerstation oder ĂŒber die 12V Steckdose unter der Windschutzscheibe die Aufbaubatterie lĂ€dt?
Ich bin sehr begeistert von der Solartasche von Wattstunde.
GrĂŒĂŸe Hans-Peter
Kannst Du mehr Info`s zum 2UM Relais geben? Wie schließt man dieses an?
GrĂŒĂŸe
m.c,
Am einfachsten wÀre vermutlich ein 2x UM Schalter zu verwenden der mindestens 15A ab kann, z.B. diesen hier:
in die Mitte kommt der Anschluß zum Solarpanel, jeweils außen der Anschluß zur Powerstation bzw. zum Votronic Regler.
Damit schaltest du das Solarpanel entweder an die Powerstation oder an den Votronic Regler - bitte Polung beachten!
Fall das Böhmisches Dorf fĂŒr dich sind, solltest du vielleicht jemanden damit beauftragen.
GrĂŒĂŸe Hans-Peter
Danke und nein, keine bömischen Dörfer, hab gerade alles auf Powerstation mit NVS etc. umgebaut. Ich kenne diese 2UM nur nicht....
Hallo m.c.,
noch ein anderer Gedanke:
Hat deine Powerstation einen 12V Ladeeingang?
Du könntest den werkseitigen Votronic Solarregler mit einem Victron MPPT 75/15 ersetzen.
Dieser hat einen 15A Lastausgang, der sich z.B. spannungsabhÀngig ein- und ausschalten lÀsst.
Damit könntest du deine Powerstation laden, wenn die Aufbaubatterie z.B. ĂŒber 13,5V hat und wieder abschalten wenn diese unter 12,5V fĂ€llt. Als "Schmankerl" hast du mit dem Victron Regler ĂŒber die App noch eine tolle Darstellung des aktuellen Ladestatus.
Oder falls kein 12V Ladeeingang: Ein Wechselrichter der sich erst bei voller Aufbaubatterie einschaltet?
GrĂŒĂŸe Hans-Peter
Das hört sich gut an. Damit wĂŒrde sich ein manuelles Umschalten von Solarladung Aufbaubatterie auf Solarladung Powerstation erĂŒbrigen.
Dake fĂŒr den Tip.
GrĂŒĂŸe
m.c.
    Flanders Karaia
