Werksseitiger Solar-Laderegeler
m.c.krohn
Kann ich an den werksseitig verbauten Solar-Laderegler einfach die Solar-Ladebuchse der Powerstation dazu klemmen, um die Powerstation zu laden? Die Ladekapazität wird zwar nicht sehr groß sein, aber geht das?
m.c.
Hallo m.c.,
nein - das würde ich nicht machen.
Deine Powerstation hat einen eigenen Solarregler, der die Spannung am Paneleingang  für den besten Solarwirkungsgrad einstellt (MTTP) .
Damit "kämpfen" 2 Solarregler gegeneinander.
Grüße Hans-Peter
Bearbeitet von hpzimmer
Hallo zusammen, das stimmt natürlich: die Laderegler sollten nicht in einen Konflikt geraten. Aber gibt es nicht doch eine Möglichkeit, das Signal von der Dachsolaranlage -jedenfalls im Stand - abzugreifen und in die Powerstation einzuspeisen. Dann würde man sich ein zusätzliches Solarpanel sparen und hätte eine weitere Lademöglichkeit für die Powerstation. Vielen Dank für eine Antwort und viele Grüße Alterssitz
Du könntest das Dach Solarpanel Panel natürlich vom Votronic Solarregler trennen und über einen 2 x UM Relais oder Schalter entweder auf die Powerstation oder die Aufbaubatterie schalten.
Aber wär's dann nicht sinnvoller, ein zusätzliche Solartasche zu kaufen die bei geparktem Cali hinter der Windschutzscheibe liegt und entweder die Powerstation oder über die 12V Steckdose unter der Windschutzscheibe die Aufbaubatterie lädt?
Ich bin sehr begeistert von der Solartasche von Wattstunde.
Grüße Hans-Peter
Kannst Du mehr Info`s zum 2UM Relais geben? Wie schließt man dieses an?
m.c,
Am einfachsten wäre vermutlich ein 2x UM Schalter zu verwenden der mindestens 15A ab kann, z.B. diesen hier:
in die Mitte kommt der Anschluß zum Solarpanel, jeweils außen der Anschluß zur Powerstation bzw. zum Votronic Regler.
Damit schaltest du das Solarpanel entweder an die Powerstation oder an den Votronic Regler - bitte Polung beachten!
Fall das Böhmisches Dorf für dich sind, solltest du vielleicht jemanden damit beauftragen.
Grüße Hans-Peter
Danke und nein, keine bömischen Dörfer, hab gerade alles auf Powerstation mit NVS etc. umgebaut. Ich kenne diese 2UM nur nicht....
Hallo m.c.,
noch ein anderer Gedanke:
Hat deine Powerstation einen 12V Ladeeingang?
Du könntest den werkseitigen Votronic Solarregler mit einem Victron MPPT 75/15 ersetzen.
Dieser hat einen 15A Lastausgang, der sich z.B. spannungsabhängig ein- und ausschalten lässt.
Damit könntest du deine Powerstation laden, wenn die Aufbaubatterie z.B. über 13,5V hat und wieder abschalten wenn diese unter 12,5V fällt. Als "Schmankerl" hast du mit dem Victron Regler über die App noch eine tolle Darstellung des aktuellen Ladestatus.
Oder falls kein 12V Ladeeingang: Ein Wechselrichter der sich erst bei voller Aufbaubatterie einschaltet?
Grüße Hans-Peter
Das hört sich gut an. Damit würde sich ein manuelles Umschalten von Solarladung Aufbaubatterie auf Solarladung Powerstation erübrigen.
Dake für den Tip.
m.c.
    KarstenS
