Massepunkt Technikschrank
m.c.krohn
Empfohlene BeitrÀge
Wo haben diejenigen, die auf Autark-Strom aufgerĂŒstet haben, Ihren Massepunkt in der NĂ€he des Technikschrankes gefunden?
Im Schrank rechts neben dem Technikschrank befindet sich eine M8 Schraube (13er SchlĂŒsselweite- siehe Bild) ), die ich gern genommen hĂ€tte. Diese lĂ€ĂŸt sich aber absolut nicht lösen. Im Schranlk links neben dem Technikschrank befindet sich eine Zurröse, die man nehmen könnte, gefĂ€llt mir aber irgenwie nicht so sehr, hier ein Kabel zu verlegen.....
GrĂŒĂŸe
m.c.
Bearbeitet von m.c.krohn
Moin Moin
Ich habe eine Schraube von der Zurröse im Schrank links neben dem Technikschrank als Massepunkt verwendet.
BF
Die Schraube ließ sich bei mir nicht  öffnen bzw. wurde nach einer 1/4 Umdrehung wieder fest. Vermutlich eingeklebt oder verklemmt sich mit der AbstandshĂŒlse, keine Ahnung, ging jedenfalls nicht rauszuschrauben.
Somit habe ich auch die Schraube der Verzurröse genutzt.
Norman
Danke, dann nehme ich diese wohl auch...
GrĂŒĂŸe
m.c.
  • 2 Jahre spĂ€ter...
Hallo Norman,
ist die Verschraubung der Verzurröse wirklich so gut geeignet?
Die Schraube sitzt ja in einem lackierten Gewinde, du hast den Abstandsring und unten ist auf das lackierte Blech eine Metallfolie aufgeklebt. Ich habe da etwas bedenken 200 A drĂŒber zu jagen. Ist der Widerstand niederohmig genug? Oder macht es Sinn bis auf das Blech runter zu schleifen?
Ansonsten gibt es ja noch den offiziellen Massepunkt ĂŒber dem Radhauskasten. Mit der M6 oder M8 Schraube sieht mir das aber auch labil aus.
Guten Morgen!
ich habe den kompletten Schrank ausgebaut. Kann nĂ€chste Woche aber mal nachsehen ob man da auch durch den Schrank hinkommen wĂŒrde.
Der Massepunkt sitzt beim GC600 im Technikschrank bzw. hinter dem dem Technikschrank am Karosserieblech. Ist aber nur beim GC600 mit den den HĂ€nden/Werkzeug erreichbar.
GrĂŒĂŸe Norman
  • 4 Monate spĂ€ter...
Hallo Norman, hast du zufÀllig ein Foto von genau dieser Stelle und Tipps, wie man diesen Massepunkt am besten nutzt?
Mein Plan ist es, diesen fĂŒr den nachgerĂŒsteten Solarregler zu nutzen, (+) am roten Kabel hinter dem Hauptschalter.
danke dir vorab und viele GrĂŒĂŸe
Marcel
Hallo Marcel,
an den Massepunkt kommst du nicht ohne den Schrank auszubauen oder zu zersÀgen.
Aber warum nimmst du nicht die Maße von einem anderen braunen Kabel, dass von hinter dem Schrank herkommt?
Ich habe keines gefunden, das einen großen Querschnitt hat - die schauen alle nach <2mm aus.
oder ĂŒbersehe ich da etwas?
  • Von 19 Mitgliedern gesehen
    migru mjancom Paul63 Blues-Wolli slieberth Walter123 deepdive2000 MOpp GG430 Sery GranCaliBaldDa ViStKa Quentin_van_Huissmann kstyler Dahlie5 Calinaut85 Giru Cali-Meer-Ooh andre1601
