Codierung Seitenmarkierungsleuchten als Blinker und Trittstufenbeleuchtung als Fußraumbeleuchtung?
Schmiddi87
Hallo @Schmiddi87,
wenn ich die Frage richtig verstehe, habe ich die Lösung in meinem Betrag vom 26.10. bereits gegeben:
Wenn du dir "Plus" vom Handschuhfachschalter abgreifst und "Masse" von einem regulären Massepunkt, z.B. unten an der rechten A-Säule rechts abnimmst, leuchten die Lampen auch während der Fahrt weiter. Allerdings auch tagsüber. Sie werden aber zuverlässig abschalten, wenn das Fahrzeug abgestellt wird. Allerdings bleiben sie im "Campingmodus" immer dunkel. Da der Abgriff an der Handschuhfachleitung der Werkskonfiguration entspricht, würde ich mir keine Sorgen hinsichtlich Überlastung machen. Schon gar nicht beim Einsatz von verbrauchsoptimierter LED-Technik.
Wichtig ist zu verstehen, dass du für die Umstellung nicht die Plusleitung umhängen musst sondern "Minus". Das klingt erstmal merkwürdig, ist aber so: ab Werk wird in diesem Fall auch "Minus/Masse" geschaltet.
ich habe die original Fussraumbeleuchtung nachgerüstet. Die Teilenummer des Bordnetzsteuergeräts ist identisch mit dem des Passat und Golf. Beide sind mit dimmbarer Fussraumbeleuchtung lieferbar. Deshalb ist die Nachrüstung im Crafter auch einfach am Pin T73c/72 des BCM möglich. Es müssten sogar die verschiedenen Nachrüstkabelsätze für den Passat passen. Die VCDS-Codierung ist hier beschrieben
 . Danach ist auch der Einstellregler zum Dimmen im Licht-Menü verfügbar. Leider hat der Crafter keine Fussraumabdeckung, deshalb habe entsprechende Halterungen gedruckt, um vorhandene Löcher zu nutzen.
Ich hatte auch erst überlegt, die Einstiegsleuchten umzubauen. Habe mich aber anders entschieden, weil tatsächlich überwiegend der Einstieg beleuchtet wird 😉
Bearbeitet von Realist67
  • Mag ich 3
Mega cool, hättest du ggf. Lust eine kleine Anleitung zu schreiben. Teilenummer und wo genau das Steuergerät sitzt, welche Stecker man benötigt usw. das Wäre super klasse. Ggf such die Filets für den 3D Druck 😇
Hallo RawShore
das Bordnetzsteuergerät sitzt links unter dem Lenkrad. Man kommt nach der Demontage der linken Schalttafelabdeckung gut an den unteren großen Stecker (73c). Die linke Schalttafelabdeckung ist mit 4 Schrauben befestigt. Eine ist etwas versteckt hinter dem Lichtschalter und unten hinter der Einstiegsbeleuchtung. Vorher muss man die Abdeckung des Becherhalters links unten ausrasten. Nach entfernen des Kabelbinders am großen Stecker kann man seitlich die beiden eingeschobenen Stecker entrasten und entnehmen. Die Pins (Pin 72) sind auf den Steckern sehr gut beschriftet. Die Masse habe ich hinter der linken A-Säulenverkleidung am originalen Massepunkt angeschlossen.
Was braucht man:
5G0 947 409 - 2 x LED Leuchte
3B0 972 702 - 2 x Flachkontaktgehäuse
000 979 019 E - Satz Einzelleitungen (oder 4 x Micro Timer II)
000 979 025 E - Satz Einzelleitungen (oder 1 x MCP 1.5)
Ringkabelschuh M6
Kabel FLRY 0.5 mm²
Falls man keine entsprechenden Crimpzangen hat, würde ich den Kauf eines fertigen Kabelsatzes empfehlen 😉
Die stl-Dateien muss ich nachreichen.
Würde mich sehr über die .stl freuen :)
Hallo Slowmover,
hatte ich gleich versucht, aber ich habe es nicht geschafft die Dateien hier anzuhängen. Insofern bleibt nur eine PM.
Gruß Jörg
Ich glaube wenn du man die Endung von .stl auf .mov ändert, kann man sie hochladen.
Ich habe es auch erfolgreich nachgerüstet. Hierzu nochmal vielen Dank für die Anleitung!
bei mir habe ich erstmal die normale Einstiegsbeleuchtung genommen (auf LED getauscht).
der ursprüngliche Stecker ist jetzt übrig, hiermit kann man evtl. noch anderes realisieren. Die Fussraumbeleuchtung lässt sich auch auf geöffnete Türen programmieren, so das die eigentliche Schaltung der Beleuchtung überflüssig ist.
Schön, dass alles geklappt hat. Ich wollte ja zuerst auch die normale Einstiegsbeleuchtung umbauen und dafür die originale Trittstufenbeleuchtung aus dem T6.1 Cali nachrüsten. Die 'richtige' Trittstufenbeleuchtung hat mir in meinen Multivans immer gut gefallen und man hätte gleichzeitig die Trittstufenbeleuchtung der Schiebetür nachrüsten können.
  • Von 120 Mitgliedern gesehen
    Realist67 nsarassa chappy Pripiat California_Xplorer androl Schmiddi87 Markber m.c.krohn SpeedyDresden Mr.Quitte Tobias00441 MarcelW Mannims65 Slowmover wattos lemuba bastian1441 ser_ega CeesDJNG fuzzyy ThomasR Oboeger _FKO bustrip tonitest Shibafan gueldner69 Schmack T4-Diebstahl Simi85 mr.maison Barramunga Back_To_Bus sten208 Californiger gsxrmel mpknight gervais Globe AndreGC680 Flanders Mifoss20 meisterf MarioRS Obersulm VWFan Gnurz MoR Tramp4567 husky-0815 rage_0815 nick0297jan Onlyvans Berfuc n.t5 Emmental Moasta stockiTS Calimania oli.rs eisenhauer654 Logoflash85 Winant magicrunman Oelfuss CaliUli califranjo Semmel200 GCharly Tobibass Jorichter Silviu McIntyre Rockiebal Brisko EwaldTx Macsilk GC_600_4x4 broum Maffy Haikumsai kayuwe Mainline jekyll Thomas_Hohenzollern nordish82 leon-loewe GruenNdB Ranger zyklotrop Ekki-Hamburg Armiin Exploristo waxtomwax WuRie Salmix MPuTR Klaus_1 Urlaub2.0 +20 Mehr
