Codierung Seitenmarkierungsleuchten als Blinker und Trittstufenbeleuchtung als Fußraumbeleuchtung?
Schmiddi87
Moin Zusammen,
ich warte aktuell noch meinen bestellten GC600. Die Wartezeit verleitet mich immer wieder schonmal nach diversen Möglichkeiten Ausschau zu halten und in Erfahrung zu bringen. 🙂
Weiß von euch jemand, ob man die Seitenmarkierungsleuchten beim Setzen des Blinkers mitblinken lassen kann? Ich sehe das aktuell immer häufiger bei LKWs, dass die auf der kompletten jeweiligen Seite die Seitenmarkierungsleuchten mitblinken lassen.
Ein weiterer Punkt ist die Trittstufenbeleuchtung. Sie sitzt ja im Fahrer- und Beifahrerfußraum. Kann man diese auch während der Fahrt als Fußraumbeleuchtung mitleuchten lassen?
Kennt jemand die Codier- und Anpasskanäle für die Leuchten?
Danke und Grüße
Schmiddi
Das mit der Fussraumbeleuchtung Beleuchtung habe ich versucht aber mit VCDS und OBD Eleven keine Option dafür gefunden es wärend der Fahrt mit leuchten zu lassen.
Wäre aber immer noch sehr daran interessiert.
Fussraumbeleuchtung kann man nicht codieren, da es eine rein physische Verkabelung mit dem Innenlicht oben ist.
@Schmiddi87
Auch die Seitenmarkierungsleuchten hängen physisch an der Kennzeichenbeleuchtung, somit wäre eine blinkende Kennzeichenbeleuchtung auch blöd.
Ebenfalls ist ein Blinken der originalen Seitenmarkierungsleuchten streng genommen nicht zulässig, da diese nur ein Zulassung als Seitenmarkierungsleuchte haben.
Grüße Norman
Danke für die Informationen!
Aber Nachrüsten würd ich die Fussraumbeleuchtung trotzdem gerne.
Wo kann ich die den abgreifen ohne eine Leitung bis nach oben an die Leseleuchte zu ziehen?
Ich danke auch für die Erklärung. Dann bleibt das Thema Fußraumbeleuchtung noch interessant. 🙂
Moin, du "musst" genaugenommen sogar zwei Leitungen ziehen:
1. Schalter Handschuhfach (+)
2. Innenleuchte (- bzw. geschaltete Masse)
Gehst du hingegen auf eine beliebige Masseverbindung, leuchten die Fussraumleuchten auch während der Fahrt. Auch tagsüber. (Ich kenne Leute, die sich darüber bei ihrem Serienstand freuen würden.)
Beim Verriegeln oder z.B. im Campingmodus werden sie jedoch zuverlässig abgeschaltet. Mit anderen Worten: sie laufen immer dann, wenn auch ein geöffnetes Handschuhfach beleuchtet wird.
Ich habe eine Fussraumbeleuchtung seit 2 Jahren im Einsatz.  Abgegriffen habe ich an der Beleuchtung lediglich an der Mittelkonsole Zigarettenanzünderbeleuchtung/USB-Buchsen.
Easy gemacht, sehr angenehm beim Fahren. Leuchtet natürlich nur bei eingeschaltetem Fahrlicht - soll auch so sein.
Wann geht bei der Kopplung an die Zigarettenanzünderbeleuchtung denn die Fussraumbeleuchtung aus? Direkt nach "Zündung aus" bzw. "Licht aus"? Werden die Fussraumbeleuchtung dann mit der Instrumentenbeleuchtung gedimmt? Falls ja: hält der Dimmer das aus?
Die Fussraumbeleuchtung gehts aus mit der Beleuchtung der Instrumente und Schalterbeleuchtungen. Ob die gedimmt werden hab ich nicht getestet, aber wenn der Zigarettenanzünder dunkler wird, dann ja.
Leuchtet also nur beim Fahren oder bei eingeschalteter Zündung, wenn das Licht eingeschaltet ist. So soll es auch sein. Genau wie die Beleuchtung am Zigarettenanzünder halt.
Technisch sicher klein Problem, da die Leistung minimal ist dank LED, also echt winzigst.
Folgende Beleuchtungen hab ich eingebaut:
Nur eine LED links, zwei davon rechts im Beifahrerfussraum. Und oben auch noch zwei, aber das ist ein anderes Thema. Perfekt, sagt jeder.
Bearbeitet von Robbsi
Diese Informationen fehlte leider bei deiner ersten Ausführung. Leider nicht ganz unwichtig, da die Serien-Trittstufenveleuchtungen mit konventioneller Glühlampe betrieben werden. Mit entsprechender Stromaufnahme, die deinen „Abgriffpunkt“ schnell überfordern könnte.
Fehlte leider, Leider nicht ganz unwichtig...
Naja, es ist ja keine narrensichere Anleitung die ich abgeben möchte. Leider.
Es ist doch eher unwahrscheinlich, dass sich jemand in den Fußraum Fassungen mit Glühbirnen schraubt statt LED. Das macht nur VW 😁Leider!
Werter @Robbsi
du magst es vielleicht lustig finden; ein potenzieller Nachahmer, der seine original verbauten und von VW auch als Ersatzteil vertriebenen Glühlampen direkt an die Instrumentenbeleuchtung anklemmt wird das möglicherweise anders sehen. Immerhin besteht die Gefahr, dass dadurch die gesamte Ansteuerung der Instrumentenbeleuchtung wegen Überlast den Dienst quittiert!
In dieser Diskussion ging es um das Nachrüsten der (Original-) Fussraumbeleuchtung und insbesondere um die elektrischen Anschlussmöglichkeiten. Du hast unter der Überschrift deine Lösung bekanntgegeben ohne jedoch zu erwähnen, dass du eine grundlegend abweichende Variante verbaut hast. Finde ich nicht besonders fair. Und dann die Mitleser, die deinem Beispiel folgen mindestens indirekt noch als Narren darzustellen, geht völlig in die falsche Richtung.
Wenn ich sehe was Du für hilfreiche Tipps gegeben hast, wird mir alles klar. Du hast ja den Sinn einer Fussraumbeleuchtung nicht mal ansatzweise verstanden.
Und bist gekränkt weil einer mit einer sehr einfachen Lösung deinen obskuren Ratschlag gekreuzt hat.
Und es gibt keine Original Fussraumbeleuchtung für den Cali mit Glühlampen. Du verwechselst da was mit der Trittstufenbeleuchtung.
Und ich habe auch nicht geschrieben, dass jemand seine Instrumentenbeleuchtung mit Glühlampen aufrüsten soll. Das entspringt nur deiner Phantasie.
Wortglauberei bringt hier jetzt keinen weiter und ich würde mich freuen wenn die Diskussion weiterhin in der Sache besteht.
Die Eingangsfrage war auch tatsächlich, wie die originale Trittstufenbeleuchtung als Fußraumbeleuchtung  genutzt werden kann und da wäre bei deiner Lösung @Robbsi der Hinweis schon angebracht, dass dazu nicht die originale Trittstufenbeleuchtung genutzt werden kann, sondern nur mit LED, mit geringer Leistungsaufnahme umgesetzt werden darf.
Grüße Norman
Ich habe die Leuchtmittel der Trittstufenbeleuchtung bereits auf LED umgestellt. Wenn ich mir nun eine Spannungsquelle (Beleuchtung Zigarettenanzünder oder Handschuhfachschalter) suche und die Spannungsquelle einfach auf die Plus-Leitung hänge sollte dieFußraumbeleuchtung auch während der Fahrt leuchten. Hat das Steuergerät evtl. ein Problem damit auf einem Ausgang eine Spannung zu bekommen, durch den Parallelbetrieb mit der "Fußraumbeleuchtung"?
Ich hoffe, ich konnte es verständlich rüber bringen.
  • Von 25 Mitgliedern gesehen
    Gregski Hofher sthomi BauerHepf Proximity pauquiros Benzin kayuwe pasqual.ullrich TheDuke Thorbonator Tenne Funny Slowmover Jacs fabio.112 Bluestar90 GregorK Fergie JulianP Dragan10014 Kiepenkerl California_Xplorer mkaesebe Bullson
