hlgr Geschrieben 5. August 2024 Teilen Geschrieben 5. August 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Uechtel, hast du die 10L oder die 17L Variante? Danke! Link zu diesem Kommentar
Califanontour Geschrieben 5. August 2024 Teilen Geschrieben 5. August 2024 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bearbeitet 5. August 2024 von Califanontour Irgendwie wieder verdaddelt beim Tipseln Link zu diesem Kommentar
Califanontour Geschrieben 5. August 2024 Teilen Geschrieben 5. August 2024 Servus Uechtel, danke für Deinen Erfahrungsbericht. Aufgrund dessen haben wir uns auch für die Mannibox mit 17 Liter entschieden. Ich gehe davon aus, Du hast die gleiche Größe. Bei uns ist sie aktuell im Urlaubseinsatz und wir sind rundum zufrieden damit, Deine Beschreibung trifft vollkommen zu. Schöne Grüße, Markus. Link zu diesem Kommentar
uechtel Geschrieben 10. August 2024 Teilen Geschrieben 10. August 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 17l Link zu diesem Kommentar
uechtel Geschrieben 10. August 2024 Teilen Geschrieben 10. August 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wir kommen gerade von unserer ersten richtig großen Tour durch die Bretagne zurück. Mit dabei beide Kühlboxen - Mannibox zwischen den Sitzen und die Waeco im Heck - so dass der direkte Vergleich möglich war. Es ist tatsächlich so, dass die Waeco einen besser verarbeiteten Eindruck macht und vor allem deutlich präziser arbeitet. Die Mannibox hat schon eine recht weite Hysterese, so dass es schon ab + 4 bis 5 Grad Einstellung mitunter zu Eisbildung an den Wänden gekommen ist. Das wiederum führt dazu, dass sich im Inneren mit der Zeit viel Kondenswasser ansammelt. Von daher haben wir sie nur noch mit eingestellten 7 Grad betrieben. Sonst aber alles gut, selbst mit zwei Kühlboxen hat die Batterie locker zwei Tage durchgehalten. Eins noch, wofür aber die Box nichts kann. Beim Viano war ich ewig genervt von dieser eigenartigen Fußfeststellbremse (hatte noch keine Berganfahrhilfe, das war immer ein ewiges gerudere), mittlerweile trauere ich der Sache doch etwas nach... Link zu diesem Kommentar
uechtel Geschrieben 10. August 2024 Teilen Geschrieben 10. August 2024 Noch ein Nachtrag: Was wirklich gegenüber der Waeco ein Pluspunkt ist, dass der Deckel der Mannibox beim Öffnen nicht aus Versehen aus der Verankerung gehen kann. Link zu diesem Kommentar
Olfener Geschrieben 27. Juli Teilen Geschrieben 27. Juli Danke an uechtel für die interessante Auflistung der Kühlboxen. Gibt es schon Erfahrungen mit den verschiedenen Boxen? Link zu diesem Kommentar
Simoncrafar Geschrieben 28. Juli Teilen Geschrieben 28. Juli Hallo, ich fahre dieses Jahr die Manni Box zwischen den Vordersitzen spazieren. Bin zufrieden damit (Preis/Leistung), Kühleinstellung 5 bis 7 Grad je nach Wetter. Die kühlt da schon ordentlich runter. 2x Im Juni in Deutschland gecampt bei bis 30 Grad, da schalte ich die Box nachts aus und morgens wieder an. Getränke trotzdem kalt. Die Manni Box ist aber für mein Empfinden nicht laut eher leise. Habe noch eine CFF20 (diese Jahr noch nicht benutzt), die dann hinten steht, passt nicht zwischen die Sitze, wäre da vorne auch glaub im Weg, da ziemlich lang. 1 Link zu diesem Kommentar
Olfener Geschrieben 1. August Teilen Geschrieben 1. August (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke für die Info. Ich habe mir die große Manni Box auch gegönnt. Ich bin auch sehr zufrieden damit. Die Handbremse lässt sich noch mit Feingefühl bedienen; die Kühlleistung ist gut. Einziger momentaner Nachteil: Die Box stinkt ein wenig nach Weichmachern oder etwas ähnlichem. Der Geruch nimmt aber schon ab. Ich hatte auch schon überlegt, die Box nachts auszuschalten. Danke für den Hinweis, dass das gut klappt. Bearbeitet 1. August von Olfener Link zu diesem Kommentar
