Wie wird die WEBASTO Wasser-Standheizung gesteuert?
Soran
In meinem T6.1 Beach sind laut Fahrzeugaufkleber 2 Standheizungen verbaut.
Eine Eberspaecher Luftstandheizung "Airtronic M2" um den "Wohnraum" per warmer Luft zu erwärmen. Gesteuert wird diese über die Camperunit.
Zusätzlich ist noch eine WEBASTO "Thermo-Top-Evo" Wasser-Standheizung verbaut. Ich nehme an für den vorderen Fahrgastraum.
Meine Frage ist, wie wird die WEBASTO gesteuert? Muss man die irgendwo ein- und ausschalten? Läuft die immer automatisch ab Motorstart mit?
Eine FB etc. habe ich nicht. In der Bedienungsanleitung habe ich zur Webasto auch nichts gefunden.
Vielleicht weiß jemand Rat 👍
Wenn du keine WWZH mitbestellt hast, ist das einfach der Zuheizer, der bei kalten Temperaturen automatisch hilft, den Motor auf Temperatur zu bringen. Mit Dritthersteller-Kits lässt sich das Teil zur Fahrerraum-WWZH aufbohren. Ansonsten lässt sich da nix bedienen. Wenn du die WWZH ohne Fernbedienung mitbestellt (und es vergessen 🤷😄) hast, dann kannst du das Ding per CU steuern (Stichwort Sofortheizmodus). Lass dich am besten mal vom WWZH-Unterforum etwas weiter unter dem generellen T6.1-Teil inspirieren, wo das hier auch am besten hinpassen würde 😉...
Der Aufkleber ist für den Zuheizer ist Standard und den steuert man über die Einstellungen (per Werkseinstellung ist automatisch)
(Zuheizer ist keine WWZH- die Diskussion hatten wir schon mal)
Moin Soran, es ist relativ einfach => keine FBB => keine 2 separaten Standheizungen!
Das rundumsorglos Paket gibt es nur mit FBB (Code 9M4)
Bearbeitet von CherryBuzz
Jein. Technisch ist es das gleiche Gerät, nur anders ins System integriert. Daher der Hinweis auf die Umrüst-Kits. Aber erstmal hat das nur als Zuheizer integrierte Teil keine Fahrerraum-Vorheiz-Fähigkeiten, genau. Nichtsdestotrotz besser im WWZH- und Zuheizer-Bereich aufgehoben.
Bearbeitet von Kaasaa
Ich weiß - wollte nur nicht wieder alles schreiben - nur vereinfacht - haben wir schon x mal diskutiert und mehrfach habe ich auf das Umrüst-Kit hingewiesen- wie z.B.
Deswegen mein Verweis auf den anderen Forenbereich 😉... Aber ich denke, wir sind uns einig.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Campinski earstreet deepdive2000
