RNS 510 im T5.2 von 2014 fängt an zu spinnen
Weihnachtliches Hallo ins Caliboard,
ich habe ein Problem mit meinem Radio/Navigationsgerät.
Vielleicht hat das ja schon mal jemand gehabt und hat Info's dazu.
Im Sommer, bei den hohen Temperaturen im Armaturenbrett hat das sporadisch angefangen und hat sich wieder gegeben wenn das Fzg. runtergekühlt war.
Das Problem....
Das RNS 510 (SD-Kartenschlitz oben links) scheint sich aufzuhängen und hat auf der Autobahn alle "2 min" einen Neustart durchgeführt.
Auf der kompletten Fahrt keine Bedienung über Lenkradtasten oder Radioknöpfe / Lautstärkeregler möglich. (Keine Reaktion)
Wenn das Fzg. wieder kühler war, war es wieder eine Weile in Ordnung / Normal.
Das ist dann sporadisch immer mal wieder aufgetreten.
Nun haben wir Winter und es ist ja definitiv mal nicht mehr heiß draußen.
Jetzt fängt das Radio wieder damit an.
Genau das gleiche..... lässt sich nicht bedienen, startet selbstständig neu und lässt sich weiterhin nicht bedienen.
Es schaltet auch nicht auf die Rückfahrkamera um. (Alles immer nur zeitweise)
Morgen Früh funktioniert wieder alles normal.
Heute hatte ich es zum ersten mal, das ich geparkt habe, ausgestigen bin und dann gemerkt habe dass das Radio nicht aus geht.
Es lief einfach weiter.
Ich habe dann nochmals den Motor gestartet worauf das Radio wieder einen Neustart durchgeführt hat.
Danach ist es mit dem Schlüssel abziehen aus gegangen.
Hat von Euch schon mal jemand dieses Problem gehabt?
Hat mir die Sonne die Radioplatinen geschmolzen 🙂 ?
Vielleicht helfen ja auch ein paar HW & SW Stände zur Identifizierung.
Fahrzeugtyp: 7H-VN75 (6N0)
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZFHXXXXX
Adresse 2E: Media Player 3 (J650)       Labeldatei:. DRV\5N0-035-342.lbl
   Teilenummer SW: 5N0 035 342 G    HW: 5N0 035 342 G
   Bauteil: SG EXT.PLAYER H19 0770
   Revision: A1001003    Seriennummer: 7666334747
   Codierung: 010100
   Betriebsnr.: WSC 02757 790 00000
   VCID: 2B02F0A6C304BC5F1BF-807F
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 37: Navigation (J0506)       Labeldatei:. DRV\1T0-035-680.clb
   Teilenummer SW: 7E0 035 680 D    HW: 7E0 035 680 D
   Bauteil: RNS-MID       H23 6270
   Revision: AB001001    Seriennummer: VWZ6Z7P8142XXX
   Codierung: 04000402040000A00014
   Betriebsnr.: WSC 02754 790 00000
   VCID: 26140192D8E68137C41-8073
   Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 919 859 B
   Bauteil: EU West V11  8117
Adresse 56: Radio (J0506)       Labeldatei:. DRV\1T0-035-680.clb
Adresse 6C: R¸ckfahrkamera        Labeldatei: DRV\5N0-907-441.clb
   Teilenummer SW: 7E0 907 441     HW: 7E0 907 441
   Bauteil: J772__Rearview      0040
   Revision: 00H13000    Seriennummer: 525PA8-J450673
   Codierung: 0010015
   Betriebsnr.: WSC 02971 612 181466
   VCID: 6596469EE9604A2F0DB-8031
Adresse 77: Telefon (J412)       Labeldatei:| DRV\3C8-035-730-A.clb
   Teilenummer SW: 3C8 035 730 D    HW: 3C8 035 730 D
   Bauteil: Telefon       022 0982
   Revision: --------    Seriennummer: 35502105155607
   Codierung: 020101000100000000000101
   Betriebsnr.: WSC 02757 790 50316
   ASAM Datensatz: EV_UHVPremi 002709
   ROD: EV_UHVPremi.rod
   VCID: 24101B9AAE5A7327DA5-8071
Zusätzlich die Daten aus dem Hidden-menü
Delivery part summer: 7E0 035 680 D
    HW-Version:                H23
    SW-Version:                6270
    SV SW-Version:          C_EU_33.270_t2
    HW Vehicle:                0xCE01
    SW Vehicle:                 0x44550009
    Bootloader Vehicle:     0x44340001
    HW Main:                     00010002000201…
    SW Main:                    /L5.5.10
    Bootloader Main:         0013550A
    HW Radio:                  0006
    SW Radio:                   EUR_CHN_143F
    Bootloader Radio:       SW_DNL141T
    HW DAB:                    255
    SW DAB:                    NOTAVAILABLE
    HW DVDDecoder:      004(0x04)
    SW DVDDecoder:      _ S0_S7.0
    HW DVD Drive Version: A2C53173871
    SW DVD Drive Version: VW1_C0_C4.1
    IBOC HW Version:      -
    IBOC SW Version:      -
    HMI XML:                   1.15.4.8 (EU)
    Text file version:         16.03.2012
    Active map covers…: West Europe
    Active map supply…: Navteq
    Map version HDD: 8117
  • Antworten 2
  • T5calico
  • f.schulz
Ich fürchte, dass da eine (kalte) Lötstelle jetzt nach Jahren Krawall macht. Diese wirst Du selbst bei Zerlegung des Radios nur sehr unwahrscheinlich, mit 6er im Lotto vergleichbar ausfindig machen können.
Bei einem 8 Jahre alten Gerät würde ich da nichts mehr investieren und ein neues einbauen.
Evtl. wenn angeboten, ein VW Tauschgerät.
Hatte vor Urzeiten das selbe Problem bei Fahrbahnunbenheiten, da war ein neuer Kabelbaum für das damalige Karina Navi die Lösung. Grund war auch eine Lötstelle, die zufällig beim Ausbau (Kabel aus Stecker gepoppt) auffiel. Ja damals war das noch gelötet.
    maiersen deepdive2000
