Miniküche im Beach plötzlich nass
Bodie
Moinsen,
als ich gestern meine Miniküche ausgeklappt habe, waren dort zahlreiche Wassertropfen drauf. Mit meiner Hand habe ich dann in den Innenraum dahinter gefasst und auch der war leicht nass. Nicht ein oder zwei Tropfen, meine Handfläche war komplett mit Wasser benetzt. Das Schiebefenster war meines Erachtens nicht offen. Der Absperrhahn der Gasbuddel ist immer zu, dass also langsam Gas austritt und irgendwas abkühlt sollte somit nicht der Fall sein. Die Standheizung (LSH) war das eine oder andere mal an, kann das zu so einer Menge Kondenswasser führen? Ist das normal, dass sich dort Wasser ansammeln kann? Würde mich ehrlich gesagt wundern.
Ich habe in zwei Wochen eh einen Werkstatttermin, weil die Abdeckung hinten links lose zu sein scheint (vielleicht gibt es hier einen Zusammenhang...?), wollte aber dennoch schon mal hier fragen.
  • Antworten 2
  • Bodie
  • chr-jakob
  • Maffy
Aktive Tage
Moin!
Aus meiner Sicht ist es nicht normal, dass sich dort (aufgrund der LSH) so viel Kondenswasser sammelt. Ich nutze sie regelmäßig und habe überhaupt keine Probleme mit Kondenswasser.
Ich hätte erstmal auf das Schiebefenster getippt. Das "klackt" ja zum Schluss die letzen Millimeter nochmal richtig zu ... evtl. darauf nochmal achten. Außerdem sammelt sich, selbst wenn es zu ist, unten im Rahmen relativ viel Wasser. Macht man das Fenster also mal nach Regen auf, läuft einem die Brühe in den Bus. Allerdings auch das nach ein Mal auf/zu nicht in so einer Menge, dass eine ganze Hand nass ist ...
VG Christian
Das hatte ich auch schon, der Dämmschaum bei der Gasflasche war richtig durchnässt. War bei starken Regen und kam ziemlich sicher über das Schiebefenster rein. Da war es auch nass in der Fensterführung und möglicherweise hat es dieses kleine Abflussloch in der Führung nicht geschafft. Wahrscheinlich ist aber auch die ganze Konstruktion beim Schiebefenster nicht in jedem Fall dicht.
