Sicherung Sitzheizung
homermobil
Empfohlene BeitrÀge
Hoffentlich wurde dieses Thema nicht schon ausfĂŒhrlich behandelt und ich bin nicht fĂ€hig es zu finden, aber ich bin gerade unterwegs und wenn es dann mal kĂŒhler wird muss ich feststellen, dass die Sitzheizung nicht funktioniert. Meine Frage ist: wo finde ich die Sicherung, oder gibt es einen Belegungsplan?
Vielleicht hilft dir diese Übersicht weiter.
Vielen Dank an James, leider komme ich damit nicht weiter, das ist ja die Belegung im Technik Schrank. Was ich suche und nicht finde, auch nicht im digitalen Bordbuch ist die Belegung im Sicherungskasten links unten im Fahrer Fußraum.
Im digitalen Bordbuch von VW wird empfohlen den FachhÀndler zu befragen. Das wollte ich eigentlich nicht, wenn ich nur einmal eine Sicherung wechseln will.
Beste GrĂŒĂŸe, Tom
Hallo Tom,
hier die Sicherungsbelegung links unten im Fahrer Fußraum. Allerdings ist hier auch keine Sitzheizung gelistet.
Unterm Fahrersitz ist auch noch ein Sicherungskasten - HalterD - aber auch dort keine Sicherung fĂŒr Sitzheizung.
Die Belegung von Halter D findest du ĂŒber die Suche.
GrĂŒĂŸe Hans-Peter
Halter C ( links unterm Amaturenbrett)
1 - Sicherung 1 auf Sicherungshalter C -SC1- - - nicht belegt -
2 - Sicherung 2 auf Sicherungshalter C -SC2- 10A - SteuergerĂ€t fĂŒr LenksĂ€ulenelektronik -J527- 30
3 - Sicherung 3 auf Sicherungshalter C -SC3- 50A - SteuergerĂ€t fĂŒr ABS -J104- 30
4 - Sicherung 4 auf Sicherungshalter C -SC4- 10A - SteuergerĂ€t fĂŒr Differenzialsperre -J187- 7)SteuergerĂ€t fĂŒr Allradantrieb -J492- 7)30
5 - Sicherung 5 auf Sicherungshalter C -SC5- 10A - Diagnose-Interface fĂŒr Datenbus -J533- 30
N
6 - Sicherung 6 auf Sicherungshalter C -SC6- 10A - Sensor fĂŒr InnenraumĂŒberwachung -G273-Sensor 3 fĂŒr InnenraumĂŒberwachung -G593- 1)30
7 - Sicherung 7 auf Sicherungshalter C -SC7- 10A - Relais fĂŒr beheizbare Heckscheibe -J9-SteuergerĂ€t fĂŒr Klimaanlage -J301-FunkempfĂ€nger fĂŒr Standheizung -R64-30
8 - Sicherung 8 auf Sicherungshalter C -SC8- 10A - Lichtdrehschalter -EX1-Sensor fĂŒr Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung -G823-Anschluss fĂŒr Diagnose -U31-30
9 - Sicherung 9 auf Sicherungshalter C -SC9- 7,5A - Fahrtenschreiber -G24- 30
10- Sicherung 10 auf Sicherungshalter C -SC10- 10A - Bedienungseinheit fĂŒr Multimediasystem -E380- 7)Anzeigeeinheit fĂŒr SteuergerĂ€t der Anzeige- und Bedienungseinheit,Informationen vorn -J685- 7)30
11- Sicherung 11 auf Sicherungshalter C -SC11- 15A - Relais fĂŒr Sonderaufbauten, Kl. 15 -J821-♩ elektrische Klemmleiste fĂŒr externe Nutzung -TV65-30
12- Sicherung 12 auf Sicherungshalter C -SC12- 30A - SteuergerĂ€t fĂŒr Informationselektronik 1 -J794- 30
13- Sicherung 13 auf Sicherungshalter C -SC13- 15A - SteuergerĂ€t fĂŒr automatisches Getriebe -J217- 30
14- Sicherung 14 auf Sicherungshalter C -SC14- 15A - SteuergerĂ€t fĂŒr RĂŒckfahrwarner -J1113- 30
15- Sicherung 15 auf Sicherungshalter C -SC15- 15A - SteuergerĂ€t fĂŒr WĂ€hlhebelsensorik -J587- 30
16- Sicherung 16 auf Sicherungshalter C -SC16- - - nicht belegt -
17- Sicherung 17 auf Sicherungshalter C -SC17- 10A - SteuergerĂ€t fĂŒr Notrufmodul und Kommunikationseinheit -J949-Schalttafeleinsatz -K-30
18- Sicherung 18 auf Sicherungshalter C -SC18- 10A - RĂŒckfahrkamera -R189-Kamera fĂŒr AnhĂ€ngerrangierassistent -R368-Steckverbindung, 4fach -T4fh- 2)30
19- Sicherung 19 auf Sicherungshalter C -SC19- 7,5A - Relais 2 fĂŒr Spannungsversorgung, Kl. 15 -J681- 30
20- Sicherung 20 auf Sicherungshalter C -SC20- 7,5A - Ablagefach mit Schnittstelle fĂŒr Handy -R265-SteuergerĂ€t fĂŒr Sende- und Empfangsstabilisierung -R308-30
21- Sicherung 21 auf Sicherungshalter C -SC21- 10A - Kraftstoffpumpenrelais -J17- 30
22- Sicherung 22 auf Sicherungshalter C -SC22- 20A - Steckverbindung, 17-fach -T17s- 3)♩ beheizbare Heckscheibe in FlĂŒgeltĂŒr links -Z26- 3)30
23- Sicherung 23 auf Sicherungshalter C -SC23- 40A - BordnetzsteuergerÀt -J519- 30
24- Sicherung 24 auf Sicherungshalter C -SC24- 7,5A - Alarmhorn -H12- 30
25- Sicherung 25 auf Sicherungshalter C -SC25- 30A - Steckverbindung, 28-fach -T28f-♩ TĂŒrsteuergerĂ€t Fahrerseite -J386-30
26- Sicherung 26 auf Sicherungshalter C -SC26- 30A - BordnetzsteuergerÀt -J519- 30
27- Sicherung 27 auf Sicherungshalter C -SC27- 30A - SteuergerĂ€t fĂŒr ABS -J104- 30
28- Sicherung 28 auf Sicherungshalter C -SC28- 25A - elektrische Klemmleiste fĂŒr externe Nutzung -TV65- 30
29- Sicherung 29 auf Sicherungshalter C -SC29- - - nicht belegt -
30- Sicherung 30 auf Sicherungshalter C -SC30- 20A - Steckverbindung, 17-fach -T17u- 3)♩ beheizbare Heckscheibe in FlĂŒgeltĂŒr rechts -Z27- 3)30
31- Sicherung 31 auf Sicherungshalter C -SC31- 40A - BordnetzsteuergerÀt -J519- 30
32- Sicherung 32 auf Sicherungshalter C -SC32- 10A - Bremslichtschalter -F- 87
33- Sicherung 33 auf Sicherungshalter C -SC33- 7,5A - SteuergerĂ€t fĂŒr KĂŒhlerlĂŒfter -J293-♩ KĂŒhlerlĂŒfter -V7-SteuergerĂ€t 2 fĂŒr KĂŒhlerlĂŒfter -J671- 7)♩ KĂŒhlerlĂŒfter 2 -V177-87
34- Sicherung 34 auf Sicherungshalter C -SC34- 15A - Luftmassenmesser -G70- 7)Lambdasonde 1 vor Katalysator -GX10-SteuergerĂ€t fĂŒr NOx-Geber -J583-SteuergerĂ€t fĂŒr Sensorelektronik -J849-SteuergerĂ€t fĂŒr NOx-Geber 2 -J881-87
35- Sicherung 35 auf Sicherungshalter C -SC35- 10A - Steckverbindung, 14-fach -T14ak-♩ Ventil fĂŒr Kraftstoffdosierung -N290-87
36- Sicherung 36 auf Sicherungshalter C -SC36- 15A - Pumpe fĂŒr LadeluftkĂŒhlung -V188- 7)Pumpe fĂŒr KĂŒhler der AbgasrĂŒckfĂŒhrung -V400- 7)Steckverbindung, 14-fach -T14ak-♩ Ventil fĂŒr Öldruckregelung -N428-♩ HeizungsunterstĂŒtzungspumpe -V488-87
37- Sicherung 37 auf Sicherungshalter C -SC37- 7,5A - Heizwiderstand fĂŒr KurbelgehĂ€useentlĂŒftung -N79-SteuergerĂ€t fĂŒr GlĂŒhzeitautomatik -J179-Luftmassenmesser -G70-87
38- Sicherung 38 auf Sicherungshalter C -SC38- 15A - Relais fĂŒr Rundumkennleuchte -J326- 30
39- Sicherung 39 auf Sicherungshalter C -SC39- 30A - TĂŒrsteuergerĂ€t Beifahrerseite -J387-
TĂŒrsteuergerĂ€t hinten rechts -J389-30
40- Sicherung 40 auf Sicherungshalter C -SC40- 15A - SteuergerĂ€t fĂŒr LenksĂ€ulenelektronik -J527- 4) 30
41- Sicherung 41 auf Sicherungshalter C -SC41- 10A - Relais fĂŒr Innenbeleuchtung -J602- 30
42- Sicherung 42 auf Sicherungshalter C -SC42- 40A - BordnetzsteuergerÀt -J519- 30
43- Sicherung 43 auf Sicherungshalter C -SC43- 30A - BordnetzsteuergerÀt -J519- 30
44- Sicherung 44 auf Sicherungshalter C -SC44- 15A - Relais fĂŒr Signalhorn -J413-♩ Hochtonhorn -H2-♩ Tieftonhorn -H7-30
45- Sicherung 45 auf Sicherungshalter C -SC45- 20A - Steckverbindung, 17-fach -T17y-♩ Schalter fĂŒr Verstellung der LendenwirbelstĂŒtze vorn links -E752- 5)Steckverbindung, 17-fach -T17z-♩ Schalter fĂŒr Verstellung der LendenwirbelstĂŒtze vorn rechts -E753- 6)30
46- Sicherung 46 auf Sicherungshalter C -SC46- 30A - Relais 1 fĂŒr Wischermotor -J368-Relais 2 fĂŒr Wischermotor -J369-30
47- Sicherung 47 auf Sicherungshalter C -SC47- 30A - MotorsteuergerÀt -J623- 87
48- Sicherung 48 auf Sicherungshalter C -SC48- 10A - Ölstands- und Öltemperaturgeber -G266-Magnetventil fĂŒr Ladedruckbegrenzung -N75-Ventil fĂŒr Abgasklappe -N220-Ventil fĂŒr Saugrohrklappe -N316-Ventil fĂŒr KĂŒhlungsbypass der AbgasrĂŒckfĂŒhrung -N386-87
49- Sicherung 49 auf Sicherungshalter C -SC49- 10A - Relais fĂŒr Reduktionsmittel-Dosiersystem -J963-♩ Sensor fĂŒr ReduktionsmittelqualitĂ€t -G849-♩ Fördereinheit fĂŒr Reduktionsmittel-Dosiersystem -GX19-87
50- Sicherung 50 auf Sicherungshalter C -SC50- 40A - SteuergerĂ€t fĂŒr FrischluftgeblĂ€se -J126- 30
51- Sicherung 51 auf Sicherungshalter C -SC51- - - nicht belegt -
52- Sicherung 52 auf Sicherungshalter C -SC52- 15A - SteuergerĂ€t fĂŒr Rundumkennleuchte -J1114- 30
53- Sicherung 53 auf Sicherungshalter C -SC53- - - nicht belegt -
Bearbeitet von hpzimmer
@homermobil
Die Sitzheizung hat keine extra Sicherung. Der Leitungstrang geht direkt an das BordnetzsteuergerÀt. Meine Vermutung als erstes wÀre, SteuergerÀt nicht korrekt codiert, da beide Heizungen nicht funktionieren Falls ja kann dies problemlos codiert werden.
Falls SteuergerÀt richtig codiert, könnte noch das SteuergerÀt defekt. sein, was ich aber nicht vermutet.
Norman
Aha, langsam verstehe ich. Vielen Dank fĂŒr die Info, darum gibt es auch keine Sicherung die ich wechseln könnte. Wie kann man das SteuergerĂ€t ĂŒberprĂŒfen oder kodieren? Das kann wahrscheinlich nur der VW HĂ€ndler, oder?
Geht auch mit VCDS oder OBD Eleven. Am Ende hast du ja Sitzheizung bestellt und solltest du auch bekommen. Ich denke das sollte sich ein VW Werkstatt darum kĂŒmmern.
Hallo Norman, da hast du recht! Am Mittwoch rĂŒckt der GC zum VW HĂ€ndler ein, da muss er eh wegen bei der RĂŒckrufaktion beschĂ€digtem Dachfenster und Duschabdichtung hin, dann sollen die sich darum kĂŒmmern. Ich wollte ja nur mal so ein bisschen selber schnelle Abhilfe schaffen, aber das geht heutzutage nicht mehr so einfach!
beste GrĂŒĂŸe,
Tom
Tja, so ist das heutzutage, leider.... bei BMW kann man mittlerweile solche Ausstattungen monatlich kaufen und dann wieder mal weglassen. Sozusagen im Winter zahle ich 20 Euro im Monat fĂŒr Sitzheizung und im Sommer lĂ€sst man es weg, dann ist die Funktion aber auch deaktiviert.
Halte uns auf jeden Fall mal auf dem laufenden wie es ausgegangen ist.
Norman
    geowal
