Nachträgliche Freischaltung WLAN-Router (Stecker unter dem Beifahrersitz)
gosswald
Kathrein ist der Receiver, der Router ist das kleinere Gerät darüber. Ein Bild habe ich mit angehängt. Das Bild müsste gedreht werden.
Alles klar. Vielen Dank. Bei mir fehlt der Router über dem Receiver.
Dann muss ich mal schauen welcher Router hier am besten passt um auch Homeoffice mache zu können.
Nehme gerne Empfehlungen entgegen ;)
Soll auch gut verbaut bzw. installiert werden können, damit auch alles über die CU etc. funktioniert 🙂 .
Viele Grüsse
Rixa
Ich habe die FritzBox 6850 5G dort angeklemmt und ein Anschlusskabel in das Ablagefach über dem Beifahrersitz gelegt. Dort ist jetzt auch der Router. Da das Fahrzeug bauartbedingt etwas abschirmt, habe ich bewusst die erhöhte Position ausgewählt.
Das An- und Abschalten des Routers erfolgt ganz normal über die CU und der Empfang ist einwandfrei.
ich habe mir auch den Originalrouter unter den Sitz gebaut in der Annahme, das die Integration mit Schaltung über die CU total toll ist und eine fest verbaute Antenne sicher gut für den Empfang ist.
Relativ schnell musste ich feststellen, dass das ständige Abschalten des WLAN beim Verriegeln (per Schlüssel) des Fahrzeugs für mich vielleicht doch nicht so toll ist. Ich habe mir dann einen Schalter eingebaut, der das optional verhindert; also "Dauerplus".
Inzwischen kann ich sagen: den Router unterm Sitz benutze ich absolut gar nicht mehr. Die Entwicklung ist einfach weiter gegangen. Mein kleiner, akkubetriebener 5G-Router mit USB-C Anschluss funktioniert im Fach oberhalb der Dinette auch ohne Zusatzantennen bestens: GFK-Dach sei Dank. Und in echten Problemzonen hilft mir mein Starlink mini zuverlässig weiter.
warum hast du noch einen Router, wenn du Starlink hast?
fragt sich Günter
Hallo Günter,
das ist schnell erklärt. Aus meiner Sicht ist Starlink im mobilen Einsatz kein vollständiger Ersatz für einen konventionellen Router über Mobilfunk sondern eben eine Ergänzung.
Allein der Stromverbrauch spricht gegen einen 24/7-Einsatz. Ich baue es nur dann auf, wenn ich mit konventionellen Methoden nicht mehr weiterkomme, z.B. an entlegenenen Orten.
  • 7 Monate später...
Hallo Zusammen,
sehr Spannendes Thema da ich bei unserem GC600 Baujahr 2025 auch nach einer Möglichkeit Suche einen Router vernünftig zu installieren…. Hat jemand schon Erfahrungen beim Facelift Model mit dem neuen Bedienteil?
Freue mich auf jede Info!
Johannes
hat jetzt jemand schon erfahrung mit der buchse unter dem fahrersitz?
dauerstrom ist gegeben.
nur wenn ich die wlan taste auf dem display schalte dann fehlt mit der zündungsstrom der dss gerät eigentlich schalten soll. trotz intakter sicherung kein schaltstrom, hat jemand noch ein tip für mich wie ich den stromstecker für den router schalten kann
  • Von 140 Mitgliedern gesehen
    BuDa slk-A4 radrenner Back_To_Bus Oelfuss n.t5 Globe Mifoss20 wattos JoeFlash nick0297jan MarioRS Semmel200 callilui Thohow Silviu Flanders Brisko D.Fleischer meisterf California600 Mainline apfelquark Rockiebal Bertram-der-Bulli VWFan gruuni Moasta Bobby59 demmo B.Liechti samonske califranjo jekyll matte70 Flatlander Eges Hexemer woupi Emmental Californiger gc680.tom Richih GStern Nightmeet T4-Diebstahl MH-8 rage_0815 Laercio tholo BU-34 waxtomwax BBerti ThomasR joxg gueldner69 Mannims65 moe123 TM007 RonnyGC Obersulm mrsticks Matthias1961 gsxrmel hekoo Schollo leon-loewe mushuwanders Bo1848 Jonapot GCharly thnbd Heinzi20 andre1601 Dirk.Sch foodmaker Felone GB80 knuffle LupoBavarese bpunktm DaniB77 GrandCali_600 Danone silversurf T1 Fahrer Fourmotion ich10 sten208 Urlaub2.0 Onlyvans SpeedyDresden _FKO Kleber lemuba AndreGC680 magicrunman Toskana Salmix aderci +40 Mehr
