Nachträgliche Freischaltung WLAN-Router (Stecker unter dem Beifahrersitz)
gosswald
gibt es eine Möglichkeit die Option WLAN-Router nachträglich freizuschalten?
Die Option war mir bei der Bestellung viel zu teuer.
Da wir über ein "mobiles Home-Office" nachdenken wäre diese Option schon interessant, obwohl es sicherlich
andere Möglichkeiten gibt, ohne die CU bemühen zu müssen.
und danke schon mal vorab
Günter
Sorry: ich meinte natürlich den Beifahrersitz im Titel, weiß jetzt aber nicht, wie ich das ändern kann ?!
Bearbeitet von gosswald
Du meinst den Button WLAN in der CU sichtbar machen, damit der Stromversorgungsstecker unter dem Beifahrersitz funktioniert?
Klar, das ist kein Problem, haben andere schon gemacht, bemüh mal die Suche. Geht genauso wie die Nachrüstung der Ambientebeleuchtung. Ins Servicemenü der CU gehen und den Button aktivieren.
Hallo Snuggles,
wenn ich das nicht schon gemacht hätte:
das meinst du, oder?
bei mir keine Reaktion an der CU
benötige ich dafür eine SD-Karte? habe ich eben erst gelesen!?
Günter
Ja, das ist etwas tricky.
Zuerst die Überschriftsleiste mit dem Finger komplett entlang fahren und dann von "Start" nur bis "Batterie" nach unten, nicht mit dem Finger komplett runterfahren, dann geht es nicht.
Hallo @snuggles,
habe es gerade noch einmal probiert: dat geit!
meine Finger sind wohl für solche kleinteilige, feinfühlige Dinge ungeeignet! (Handschuhgröße XL)
Jetzt hat es aber geklappt: Im Menu wird unter Entertainment "WLAN" angezeigt und kann auch eingeschaltet werden!
Einen Schritt weiter
Danke
Günter
  • 5 Monate später...
Halo Günter,
habe den Beitrag gelesen. Ist das so einfach, freischalten und surfen? Kann ich mir bei VW eigentlich nicht vorstellen. Sind noch weitere Schritte oder zusätzliche Bauteile erforderlich?
Gruß Joachim
Hallo Joachim,
ja, das ist tatsächlich so einfach!
Das schwierigste ist das Timing bei den "Streichbewegungen" (war bei mir jedenfalls so)
Und kaputt machen kann man da auch nichts
viel Spaß beim Probieren
Günter
Hallo Joachim,
das Einschalten des WLAN in der Camper Unit bewirkt nur, dass der Stromversorgungsstecker unter dem Beifahrersitz funktioniert. Mehr nicht.
Der Stecker liegt dort und man kann ein Gerät seiner Wahl dranhängen.
Wenn du ein Fahrzeug mit original VW-Lan hast hängt an dem Stecker ein LTE-Router von Lesswire.
Bearbeitet von California600
Hallo Günter,
Gruß Joachim
Danke für die schnellen Antworten.
Nee, wie naiv ist das denn!!!
@california600 hat das natürlich korrekter ausgedrückt.
Einen Router benötigst du immer noch als extra.
Aber davon war ich ausgegangen. Sorry für das Erwecken von falschen Begehrlichkeiten
schönen Sonntag noch
Günter
  • 6 Monate später...
hier gibt es einen Adapter:
Welchen Router empfehlen Sie? Ich habe den Adapter
  • 8 Monate später...
Ich möchte das Thema nochmal aufgreifen:
Wenn ich nun einen Lesswire-Router auftreiben würde, dann könnte ich ihn über die CU an-/abschalten. Ok, aber dann muss an den Router vermutlich noch die passende LTE-Antenne dran und wahrscheinlich braucht das Gerät auch eine SIM-Karte, oder?
Hat die Nachrüstung schon jemand realisiert?
Also nachgerüstet nicht, der war von Anfang an mit dabei.
Wenn es der Originale ist, empfehle ich zwei Antennen zu installieren. Dafür hat er zwei Anschlüsse. Und eine SIM-Karte benötigst du, wie bei jedem anderen Empfangsgerät auch.
VG Volker
  • Von 68 Mitgliedern gesehen
    magicrunman Rockiebal nick0297jan freeeze Mannims65 Flatlander Salmix DonPellegrino cornies callilui KarstenA gosswald _FKO jekyll Emmental speedcow califranjo Globe Brisko Dexter Californiger Bertram-der-Bulli Back_To_Bus Benzin polt66 Yunogy Speedni Heiner_Smart jowanni Ocean_2019 Issi Trine42 Smity Willys46 Tom72 Samp xxkontorxx braegel69 maximilian_0711 Siegsdorf Hitch2018 deepdive2000 igghe Max.MO BlackCarlo obervolta Dandy Muivid California_Xplorer andre1601 MichiTG Karaia Ersatzreifen cdewerner Burn79 Chrisbay Halidohopi KarlchenKKA Gerdi1972 agrie Matze Generation SIX Cali michalefty mrmireaux Sery Calli T5 jabode wattos HUP24
