Verdunklungsrollo bei geöffnetem Schiebefenster
bei unserem T6.1 California Beach Camper haben wir folgendes Problem: bei geöffnetem Schiebefenster lässt sich das Verdunklungsrollo nicht mehr bzw. nur noch mit "Gewalt" nach unten ziehen.
VW sagt nach Werkstattaufenthalt, das sei "Stand der Technik".
Kann das bitte jemand bestätigen, hakelt das bei allen so arg? Ist doch eine Fehlkonstruktion, die Belüftung unten nicht mehr öffnen zu können, wenn ich schlafen will. Zumal wir das originale Fliegengitter haben..
Danke & Grüße
Alex
  • Antworten 11
  • Franko
  • borkenkaefer
  • Shax
  • Kaasaa
Hallo Alex,
bei unserem T6 ist das auch so.
Das Verdunklungsrollo verläuft in einer Schiene und da ist schon wenig Platz bei geschlossenem Fenster.
Jetzt geht das Fenster dummerweise auch noch nach innen auf.
In diesem Moment musst Du Dich entscheiden. Entweder im "Hellen" frei zu atmen oder im "Dunkeln" zu ersticken. 😜
Viele Grüße aus dem Naturpark Westerwald
Frank
ist normal, auch bei unserem T6.1 Coast, hat mich auch schon kurz gewundert. Allerdings muss man auch sagen, dass die Belüftung bei geschlossener Verdunkelung eh nicht besonders gut wäre... Wenn das Fenster etwas weiter "zu" steht, kann man auch das Rollo ganz runter machen. Ob es das dann lüftungstechnisch bringt, bleibt eine andere Frage.
Versteh ich nicht - ich habe im T6.1 dauernd die Fenster mit  Fliegengitter halb auf und den Rollo unten. Vielleicht wäre das bei voll geöffnetem Fenster anders, aber ich meine das auch schon gehabt zu haben.
Bearbeitet von shoulders
ich meine auch das es bei meinem T6.1 Beach kein Problem ist
Wir haben auch schon mit offenem Fenster und heruntergelassenem Rollo geschlafen.
Wobei wir das Fenster nicht vollständig aufgemacht hatten sondern eben nur einen Spalt. 2. Rastung würde ich sagen.
Das Schiebefenster zu öffnen und dann das Rollo zu schließen macht für mich keinen Sinn.  Ich setze ein Lüftundsgitter in das offene Schiebefenster ein und für die feststehende Seite habe ich mir eine Verdunklungsmatte zurecht geschnitten, die dann einfach zwischen den Scheiben liegt.
Also ich muss meinen eigenen Beitrag revidieren.
Gestern habe ich das mal ausprobiert. Also, egal wie das Fenster geöffnet ist, das Rollo geht problemlos runter. Ich kann das jetzt nur für den T-6 mit Geschränk sagen.
Hat sich denn der Öffnungsmechanismus zum Modellwechsel derart geändert?
Bei lila bus shop
Rollos lassen sich runterziehen ohne Probleme.
Heyho,
wir haben nen T5.2 Beach und da geht das Problemlos, also Fenster auf und Rollo Runter. Auch mit eingesetztem Fliegengitter. Über den Sinn eines geschlossenen Rollos bei offenem Fenster wurde ja schon alles gesagt 🙂
Ich habe erst kürzlich wieder in den Bergen mit geschlossenem Dach geschlafen. Es war schon recht kalt, die Heizung lief. Damit ich ein wenig Frischluft in den Cali bekam, öffnete ich zum Schlafen das Fenster nur einen Spalt und liess das Rollo unten einen kleinen Spalt offen. Sozusagen als Zwangsbelüftung. Mache ich immer so, wenn das Lüftungsgitter nicht dabei ist. Dieses verwende ich nur im Sommer.
Für mich also sinnvoll.
Grüsse
Nicole
Hi Nicole,
ja wir machen das auch so, ich wollte nur die Diskussion diesbezüglich nicht fortführen. Es ging ja um die Frage ob es technisch geht, und das tut es 🙂
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Miri99 HaLa Arel magicrunman
