Vantale + Sonos
SvenW
64145207-1976-4AFC-A100-4F70035E40F7.thumb.jpeg.e4de2abb26f64d7f7e9e9bfc25f359b5.jpegNoch ein bisschen Wohnraumoptimierung:
Bearbeitet von SvenW
Moin Sven.
Steckt SONOS im VANTALE? Oder ist es auf dem Bild zu finden?
VG Ned
Hier kommt Sonos - Das waren wohl zu viel MBs
Hallo Sven, wo bekommt man denn die kleine Stehlampe und die oben angebrachte Lampe?
Wir haben von Olight auch 2 Taschenlampen. Dafür langt dann ein USB-Ladekabel.
Hallo Sven,
das Vantale sieht gut aus.
Ist es die Pocket XL-Variante? Mit 6 Druckknöpfen (Directly Kit)  direkt an der Wand befestigt? Ging die Befestigung einfach mit dem Akkuschrauber oder musstest du vorbohren?
Gruß Jaron
So wie ich es auf dem Foto sehe, sind die Druckknöpfe für den Organizer auf diesem "kleinen Vorspung / Leiste" vor der Badezimmerwand angebracht. Ich weiß jetzt nicht welche Funktion der hat- vielleicht hatte VW dort mal die Installation eines Flachbildschirms angedacht?
Durch die Badezimmerwand würde ich natürlich auf gar keinen Fall bohren, aber direkt auf diesem kleinen Vorsprung könnte ich mir vorstellen, 6 Druckknöpfe anzubringen, sofern das mit dem Akkuschrauber leicht geht.
Gruß von Jaron
Bearbeitet von Jaron
Tatsächlich. Bei dir haben sie den Vorspung wohl schon wegrationalisiert....
Oder ist daran vielleicht deine Ablage ganz oben auf dem Foto befestigt?
Ist ein ein Pocket XL. Ich habe die Druckknöpfe mit gekürzten Schrauben auf eine weiße 5x10mm Leiste geschraubt und diese dann mit Spiegelklebeband angeklebt. Ein weiteres kleines Pocket ist an der Plastikverschalung über der Spüle. Da hier schwere Sachen drin sind, habe ich die Knöpfe hier genietet.
Du hast auch den 680er, der hat ja "nur" die beiden Betten hinten. Die Leiste ist bei dem 600er drin, da sich dort die Dachbettverlängerung "abstützt" oder aufliegt.
Fehlt somit bei dir nicht, sondern wird nicht angeboten.
Moin Sven, wie hast du den Adonis Roam an der Stelle befestigt?  Beste Grüße 🖖
Eine kurze Frage von mir zu der "Kugelleuchte" oben. Reicht das Licht von der auch als "Leselampe"?
  • Von 22 Mitgliedern gesehen
    GreenWavesAdventure JonasHamburg moe123 Werthers funz Jen_SLH codefive nordish82 MBa_1994 Artc88 norrland chuchu udo55 Elmex09 backstein surfer245 Speedygreen ser_ega Lienad ixceed kleinermarc HZ70
