Must Have beim T6.1
LtSpiro
Ich habe meine Boxen direkt bei Auer bestellt:
btw. beim Beach passen auch 32cm hohe Boxen wenn man einen flachen Heckauszug hat, die hintere Reihe allerdings nur ohne Deckel.
Bearbeitet von snipy
Ich kann mich vielen Sachen anschließen.
Allerdings möchte ich auch zu bedenken geben das man glaubt vieles zu brauchen um es dann durch die Gegend zu fahren.
Wir haben uns nach der letzten Elternzeit von vielen Sachen getrennt.
Inkl. der Heckbox die wir dann nicht mehr brauchten weil alles wieder in den Bus passte ;)
Weniger ist manchmal doch mehr.
Vielleicht erst mal campen und dann nach Bedarf kaufen anstatt gleich aus dem vollen zu schöpfen.
Manchmal sind auch selbstbauten ganz nett.
Wir haben über der Spühle kleine Körbe an Winkel montiert. Das macht das ganze gleich etwas individueller und der Bau macht ja auch noch Spass, mir zumindest 😅
Manche Sachen lassen sich auch toll auf Reisen kaufen und die Geschichten fahren immer mit...
Mein Reden!
auch immer nett für Inspirationen ;)
Bearbeitet von MM15
Kann mann pauschal schwer sagen, kommt auf die Bedürfnisse an. Wir lieben beispielsweise unseren Heckauszug, das ist aber schon eine größere Investition. Für das Aufstelldach gehts für uns nicht ohne Topper, da die "Matratze" allein doch sehr dünn ist. Außerdem wollen wir unsere Decken-Schlafsäcke nicht mehr missen. Für den Herbst lohnt dann wohl noch ein Calicap und eine Erweiterung wie Caliheat, die warme Luft von der Standheizung nach oben ins Aufstelldach bläst. Letztere kann man sich auch für ein paar Euro selbst basteln mit einem passenden Schlauch. Was uns bisher nicht fehlt sind Solarpanels, die eingebauten Batterien halten eine Weile und wenn man viel fährt und länger eigentlich nur auf Campingplätzen mit Landstrom steht, kann man sich die immer teurer werdenden Panels erst mal sparen.
PS: Wir haben einen Ocean, dadurch haben wir schon eine Küche, Kühlbox und einige Schränke. Beim Beach muss man das ggf. noch nachrüsten.
wir kommen ohne Box auf der AHK schon alleine deswegen nicht aus weil wir Kindersitz usw. nicht im Wohnraum haben wollen während wir aufm Platz sind... ✌️
Wie kommt dann der Strom vom Solarpanel ins Auto? Brauchts da noch Zusatzgerätschaften?
Da gibt es in den Elektrikabteilungen des Forums lange Threads.
Kurzantwort: Ja, eine Elektronik, die die Spannung und den Strom vom Panel so wandelt, dass die Batterie ohne Schaden geladen wird und die 12V-Verbraucher, z.B. eine  Kühlbox, mit dem Ergebnis "leben" können. Ein Beispiel ist der Victron 75/15, der hier im Shop im Set mit Panel und Kabel verkauft wird, das ist die Basis.
Ab dann geht es weiter - Schalter, Verteiler,...
Servus Schille,
hab erst a moi des Buidl rausgeholt. Ich hätte eine Frage, welche Kunststoffboxen sind das ? Die anordnung ist super und gefällt mir guad.
Gruß Axel
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    tobylax Kerra99 Steve82 Lunette17 Timer110 rbnj fichtelelch 1825 Hilde4 Alfred464 c_b_k chris.coss Maba76 hbdc00 Joelle
