Must Have beim T6.1
LtSpiro
ich bin dann in 35min Besitzer eines VW California T6.1 Beach Camper. Freu mich schon drauf
Allerdings bin ich absoluter Neuling im Bereich T6.1
Was sind Eure Must haves die Ihr Euch besorgt habt?
Gern darf auch ein Foto mit rein.
Vielen Dank für Eure Unterstützung
Bis bald mal
Der Neuling Manuel
Was das Thema Zubehör angeht, solltest Du Dir mal folgendes Thema aus dem Forum ansehen.
Aber ACHTUNG: Das könnte teuer werden! 😜
  • Mag ich 5
  • Haha 1
Vielen Dank Dir. Der Geldbeutel ist erstmal etwas leer so viel kann ich mir nimmer leisten. ;)
Moin, Heckauszug und Fenstertaschen für beide hintere Scheiben. Must have. Rest ist halt nur Zubehör, aber auch nötig. Nur die beiden Dinge erleichtern Dir die Rödelei beim Campen ungemein. Es macht hat nur Freude. Gruss aus WOB
Wie mein Vorredner schon sagte
heckauszug, Fenstertaschen und ich würde noch einen ecomat empfehlen
gruss
Moin Schille,
Welcher Auszug (+ Größe) und welche Kisten hast Du da bitte genauer?
Danke + Gruß
Bebbi
gleiche Fenstertasche und 700er Auszug + Kisten... kanns nur bestätigen... ohne würden wir nicht klarkommen... und so ist das Auto auch schnell für einen Ausflug einsatzbereit :)
Moin, der Auszug ist von Grünthal ein 810er . Die Tiefe würde ich Dir empfehlen. Die Breite bei Beach ja variabel,  es sei denn, Du hast einen 4 Sitzer mit der kleinen Bank, dann passt der vom Ocean auch. Schau einfach mal im Netz bei Grünthal vorbei.  Die Kisten sind zwei grosse und zwei kleine Euroboxen in 28er Höhe. So bekommst Du ggf . noch was flaches drauf und es passt. Bei mir ist es der Markiesenteppich. Gefaltet passt das super und klemmt nix.  Grüsse aus WOB
Exakt das empfehle ich auch. Bei uns sind es Auer Faltboxen mit Deckel... oben drauf kommt bei uns bspw. das Solarpanel und das Bivvy Loo... so ist die Höhe perfekt ausgenutzt und es zwickt nix... ✌️
Bearbeitet von gentleman4ever
Woher hast Du die Boxen? Bei mir in der Umgebung gibt es nur die grauen mit Einsatzdeckel. Gibts da online ne Bestellmöglichkeit?
Super Tipp Danke
gibts hier:
60x40x27:
40x30x27:
da die Ansprüche verschieden sind, würde ich dir empfehlen erstmal einfach zu fahren und deine eigenen Erfahrungen zu sammeln, Was dir fehlt, wirst du dann im Laufe der Zeit feststellen, obs nun ein Heckauszug, Fenstertaschen, Vor- oder Heckzelt, Porta-Potti, Kompressorkühlbox, Fahrradträger, Winterräder, ..... ist.
Ansonsten kann es dir passieren, dass du etwas kaufst, was du eigentlich nicht brauchst, ein anderer aber als unvermeidlich wichtig erachtet.
Grüße und viel Spaß
Dankeschön 😍
Auf jeden Fall Bear-Lock. Eine mechanische Gangschaltungssperre (auch Schalthebelsperre oder oder Gangsperre genannt) als Diebstahlsicherung.
Sonst bist du vielleicht bald nicht mehr stolzer Besitzer eines VW California T6.1 Beach Camper 😉
unsere Kisten sind nämlich heißbegehrt!
Nach dem ersten längeren Ausritt mit dem neuen 6.1 (Ocean) und jahrzehntelangem Campen  mit diversen Wohnmobilen würde ich die Meinung der Vorredner noch um folgendes ergänzen, was sich beim Bulli auf eine einfache Formel bringen lässt: MEHR STAURAUM !
  • ein Zusatzregal über der Küche (für den ganzen Kleinkram) zb von Grünthal
  • Utilities von Brandrup o.a., für Sitzlehnen und den Raum am Boden hinter dem Beifahrersitz
  • irgendeine Heckbox /tasche für den - genau - den Heckträger (den halte ich auch für dringend nötig, um mehr Stauraum zu gewinnen)
  • Regalfächer für den Kleiderschrank (zb aus dem Calishop)
  • ein Schuhregal für den Einstieg in der Schiebetür
Jenseits von mehr Stauraum evtl noch:
  • Heckauszugsstange a la ibgmb , um die Heckklappe abzustützen , wenn Gepäcktasche oder -box mitgeführt werden
  • Solaranlage , wenn länger wild gecampt wird
  • eine zweite Campinggasflasche (die erste ist meist dann leer, wenn man in einem einsamen Pyrenäental morgens Kaffee kochen   will)
  • ein halbes Schneidbrett für dn Kocher. als Ablage für das, was aus demKühlschrank kommt
  • Kühlschrankeinlage /Lochboden zb Grünthal , gegen Vereisen der Kühlware
Wenn dann noch Geld übrig sein sollte .. nix wie weg !!!!!!
Bearbeitet von divadrebraf
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    c_b_k chris.coss Maba76 hbdc00 Joelle henne.zeiser AndiB74 pilzkopf
