LtSpiro Geschrieben 29. September 2022 Teilen Geschrieben 29. September 2022 Hallo zusammen, ich bin dann in 35min Besitzer eines VW California T6.1 Beach Camper. Freu mich schon drauf Allerdings bin ich absoluter Neuling im Bereich T6.1 Â Was sind Eure Must haves die Ihr Euch besorgt habt? Gern darf auch ein Foto mit rein. Â Vielen Dank fĂŒr Eure UnterstĂŒtzung Bis bald mal Der Neuling Manuel 1 Link zu diesem Kommentar
Frankie72 Geschrieben 29. September 2022 Teilen Geschrieben 29. September 2022 Was das Thema Zubehör angeht, solltest Du Dir mal folgendes Thema aus dem Forum ansehen. Aber ACHTUNG: Das könnte teuer werden! đ   5 1 Link zu diesem Kommentar
LtSpiro Geschrieben 30. September 2022 Autor Teilen Geschrieben 30. September 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vielen Dank Dir. Der Geldbeutel ist erstmal etwas leer so viel kann ich mir nimmer leisten. Link zu diesem Kommentar
Schille Geschrieben 30. September 2022 Teilen Geschrieben 30. September 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin, Heckauszug und Fenstertaschen fĂŒr beide hintere Scheiben. Must have. Rest ist halt nur Zubehör, aber auch nötig. Nur die beiden Dinge erleichtern Dir die Rödelei beim Campen ungemein. Es macht hat nur Freude. Gruss aus WOB You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Semmi Geschrieben 30. September 2022 Teilen Geschrieben 30. September 2022 Wie mein Vorredner schon sagte heckauszug, Fenstertaschen und ich wĂŒrde noch einen ecomat empfehlen  gruss Link zu diesem Kommentar
bebbi1971 Geschrieben 1. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Moin Schille,  Welcher Auszug (+ GröĂe) und welche Kisten hast Du da bitte genauer?   Danke + GruĂ Â Bebbi Link zu diesem Kommentar
gentleman4ever Geschrieben 1. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2022 gleiche Fenstertasche und 700er Auszug + Kisten... kanns nur bestĂ€tigen... ohne wĂŒrden wir nicht klarkommen... und so ist das Auto auch schnell fĂŒr einen Ausflug einsatzbereit You do not have the required permissions to view the image content in this post.   1 Link zu diesem Kommentar
Schille Geschrieben 1. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin, der Auszug ist von GrĂŒnthal ein 810er . Die Tiefe wĂŒrde ich Dir empfehlen. Die Breite bei Beach ja variabel, es sei denn, Du hast einen 4 Sitzer mit der kleinen Bank, dann passt der vom Ocean auch. Schau einfach mal im Netz bei GrĂŒnthal vorbei. Die Kisten sind zwei grosse und zwei kleine Euroboxen in 28er Höhe. So bekommst Du ggf . noch was flaches drauf und es passt. Bei mir ist es der Markiesenteppich. Gefaltet passt das super und klemmt nix. GrĂŒsse aus WOB 2 Link zu diesem Kommentar
gentleman4ever Geschrieben 1. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2022 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Exakt das empfehle ich auch. Bei uns sind es Auer Faltboxen mit Deckel... oben drauf kommt bei uns bspw. das Solarpanel und das Bivvy Loo... so ist die Höhe perfekt ausgenutzt und es zwickt nix... âïž Bearbeitet 1. Oktober 2022 von gentleman4ever 1 Link zu diesem Kommentar
LtSpiro Geschrieben 1. Oktober 2022 Autor Teilen Geschrieben 1. Oktober 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Woher hast Du die Boxen? Bei mir in der Umgebung gibt es nur die grauen mit Einsatzdeckel. Gibts da online ne Bestellmöglichkeit? Super Tipp Danke Link zu diesem Kommentar
gentleman4ever Geschrieben 1. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2022 gibts hier: Â 60x40x27: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Â 40x30x27: Â âïž Link zu diesem Kommentar
jimmirain Geschrieben 1. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. da die AnsprĂŒche verschieden sind, wĂŒrde ich dir empfehlen erstmal einfach zu fahren und deine eigenen Erfahrungen zu sammeln, Was dir fehlt, wirst du dann im Laufe der Zeit feststellen, obs nun ein Heckauszug, Fenstertaschen, Vor- oder Heckzelt, Porta-Potti, KompressorkĂŒhlbox, FahrradtrĂ€ger, WinterrĂ€der, ..... ist. Ansonsten kann es dir passieren, dass du etwas kaufst, was du eigentlich nicht brauchst, ein anderer aber als unvermeidlich wichtig erachtet.  GrĂŒĂe und viel SpaĂ 4 Link zu diesem Kommentar
bebbi1971 Geschrieben 1. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Dankeschön đ Link zu diesem Kommentar
stocki Geschrieben 3. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2022 Auf jeden Fall Bear-Lock. Eine mechanische Gangschaltungssperre (auch Schalthebelsperre oder oder Gangsperre genannt) als Diebstahlsicherung.  Sonst bist du vielleicht bald nicht mehr stolzer Besitzer eines VW California T6.1 Beach Camper đ unsere Kisten sind nĂ€mlich heiĂbegehrt! 1 Link zu diesem Kommentar
divadrebraf Geschrieben 3. Oktober 2022 Online Teilen Geschrieben 3. Oktober 2022 (bearbeitet) Nach dem ersten lĂ€ngeren Ausritt mit dem neuen 6.1 (Ocean) und jahrzehntelangem Campen  mit diversen Wohnmobilen wĂŒrde ich die Meinung der Vorredner noch um folgendes ergĂ€nzen, was sich beim Bulli auf eine einfache Formel bringen lĂ€sst: MEHR STAURAUM ! ein Zusatzregal ĂŒber der KĂŒche (fĂŒr den ganzen Kleinkram) zb von GrĂŒnthal Utilities von Brandrup o.a., fĂŒr Sitzlehnen und den Raum am Boden hinter dem Beifahrersitz irgendeine Heckbox /tasche fĂŒr den - genau - den HecktrĂ€ger (den halte ich auch fĂŒr dringend nötig, um mehr Stauraum zu gewinnen) RegalfĂ€cher fĂŒr den Kleiderschrank (zb aus dem Calishop) ein Schuhregal fĂŒr den Einstieg in der SchiebetĂŒr Jenseits von mehr Stauraum evtl noch: Heckauszugsstange a la ibgmb , um die Heckklappe abzustĂŒtzen , wenn GepĂ€cktasche oder -box mitgefĂŒhrt werden Solaranlage , wenn lĂ€nger wild gecampt wird eine zweite Campinggasflasche (die erste ist meist dann leer, wenn man in einem einsamen PyrenĂ€ental morgens Kaffee kochen  will) ein halbes Schneidbrett fĂŒr dn Kocher. als Ablage fĂŒr das, was aus demKĂŒhlschrank kommt KĂŒhlschrankeinlage /Lochboden zb GrĂŒnthal , gegen Vereisen der KĂŒhlware Wenn dann noch Geld ĂŒbrig sein sollte .. nix wie weg !!!!!! Bearbeitet 3. Oktober 2022 von divadrebraf 1 Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
