2er Bank und Heckauszug
Jona
Hallo, ich bin neu hier im Forum und seit ein paar Wochen stolzer Besitzer eines T5.2 California Comfortline. 😁
Wir planen den Kauf eines Heckauszugs, Vavorit momentan Grünthal 800mm.
Da wir zu viert im Bus unterwegs sein werden, ist uns der Platz im Innenraum schon wichtig.
Ich finde allerdings bei keinem Hersteller eine Angabe, wie weit die 2er Bank vorgeschoben werden muß.
Es geht von 2cm, über eine Handbreit bis zu 9 cm. Bzw. ein Abstand von Bank zur Konsole Vordersitz von 97 cm. Das wären dann aber schon 23 cm weiter vor.
Wir planen den Auszug mit Euroboxen zu bestücken.
Vielleicht hat ja jemand einen, von den Maßen her, ähnlichen Auszug verbaut.
Es wäre interessant zu wissen, wie weit die Bank dann vor der Schranktür steht.
Evtl. hat ja auch ein Mitglied Lust ein Foto zu machen.
Ich hoffe, ich habe mit dem Beitrag einstellen alles richtig gemacht.
Gruß Jona
  • Antworten 8
  • Jona
  • Raimaphi
Das habe ich ja auch so geschrieben. Die Frage ist nur, ob da dann Euroboxen auf den Auszug passen. Die haben ja eine Höhe von ca. 33cm. Was durch die Sitzbankneigung evtl. schwierig wird und die Bank dann dementsprechend noch weiter vor muss um die Boxen ganz nach hinten schieben zu können. Es somit eben nicht bei den 2cm bleibt.
Hallo Jona,
 ich hab den Jalopy 820. Da passen zwei 60/40 und zwei 40/30 Boxen drauf. Der Auszug fährt so weit heraus, dass Du noch mühelos an die hinteren Boxen kommst.
Seitens der verlorenen Höhe wird hier im Shop klar angegeben wieviel Millimeter verloren gehen. Auch wie weit die Sitzbank verstellt werden muss, ist angegeben.
Euroboxen gibt es auch mit 27 cm Höhe.  Die passen prima und lassen noch Platz für die Solartasche.
Hallo Raimaphi, danke für die Antwort.
Die Seite hatte ich mir auch schon angeschaut. Ich bin nur verunsichert, weil auf einer anderen Seite geschrieben wurde, dass
bei Benutzung von Euroboxen die Bank soweit vorgeschoben werden muss, das der Abstand Sitzbank zur Konsole Vordersitz 97 cm beträgt. Das wären dann von ursprünglich 120 cm satte 23 cm weniger. Die linke Tür vom Schrank wäre dann fast zur Hälfte bedeckt.  Ist die Tür bei Dir denn noch voll zugänglich?
Gruß Jona
Hallo Jona,
 so sieht’s bei mir aus:
 Aber Vorsicht!
Ich fahre T6.1, Du fährst T5.2.
Das gibt es Unterschiede, aber ich weiß nicht welcher Art.
Hallo Raimaphi,
super. 🙂 Vielen Dank, da kann ich was mit anfangen.
Gruß Jona
Ich sehe grad im Shop, das ist eine Tabelle: Fahrzeug / Auszugtyp / Position Sitzbank.
Hallo, die hatte ich auch schon gesehen. Ich glaube ich habe meinen Denkfehler gefunden. Es wird in der Tabelle ja von Fahrstellung gesprochen. Da ich zur Zeit ohne Bettgitter fahre, lässt sich die Bank vermtl. noch weiter zurück schieben.
Wenn  das Gitter drin ist, kommt es wohl mit den Angaben der wenigen Zentimeter hin. Aus der jetzigen Position muss ich die Bank bestimmt 15-20 Zentimeter vorschieben. Meine jetzige Position ist also nicht die Fahrstellung. Mein Fehler. 🙄
Also besten Dank nochmal.
Gruß Jona
    Popi
