Aktualisierung "Discover Media" - wo einstecken?
bin als Hauptnutzer angemeldet.
Wichtig ist, dass der Stick richtig formatiert ist und die Daten entpackt auf diesem abgespeichert sind.
Dazu gibts eine Anleitung, die findest du auf der Downloadseite ganz unten, bei "Sie benötigen Hilfe bei der Installation" als pdf-download
Wenn du nach der vorgehst, bist du richtig!
derzeit ist für das Discover Media das Update: vom 17.06.2024 aktuell:
EUR_12PR119_FCT3WS-23131_Offline_Update.tar
Hallo Highway_surfer,
ich führe die Updates regelmäßig durch  - hatte auch am Anfang meine Schwierigkeiten - insbesondere mit den fehlenden Rückmeldungen des Systems. Hier meine Erfahrungen dazu:
  • Versionsstand im Discover Media prüfen (muss niedriger sein, als der Updatestand) beachten: das Update vom Juni 2024 hat den Updatestand 12.2023
  • Du musst als Hauptnutzer am DM angemeldet sein und die Privatsphäreneinstellungen müssen alles zulassen.
  • Update nach Anleitung herunterladen und entpacken (wichtig: nicht direkt auf den Stick entpacken, sondern auf den Rechner)
  • den entpackten Ordner öffnen, so dass Du die einzelnen Dateien und MIB... Ordner siehst
  • Die Dateien und MIB-Ordner vollständig auf den Stick packen. Es dürfen keine anderen Dateien und auch kein Oberordner vorhanden sein.
  • Stick am Auto auf einen der beiden Steckplätze stecken. Zündung an. Der Stick sollte durch blinken seine Aktivität anzeigen.
  • ich lasse während der Zeit das Auto stehen und habe es am Landstrom, um die Batterien zu schonen.
  • bei mir dauert das Update ca. 3h - dann ist es erledigt - ich nutze allerdings statt des Sticks eine 100 GB USB-Festplatte. Ob USB C oder A spielt keine Rolle, bei mir ist ein USB C Adapter dazwischen.
Hoffe das hilft nochmal fürs Verständnis.
Gruß Michael
Bearbeitet von ISbaer
Hi ISbear, mich würde mal interresieren warum du es als für wichtig erachtst das du auf dem PC entpackst? Habe ich bei mir nicht gemacht bzw. direkt auf den USB Stick entpackt funzt auch :)
Danke&LG
Bei mir hat zum Anfang das Entpacken direkt auf den USB Stick dazu geführt, dass nichts passierte. Erst mit dem Zwischenschritt funktionierte es ohne Problem. Ist also nur meine Erfahrung. Seitdem mache ich es immer so und habe keinerlei Probleme.
  • 8 Monate später...
also ich habe hier mitgelesen und versucht das Navi Update wie beschrieben per usb c im T6.1 aus 2020 zu installieren. Nach mehreren Versuchen mit zwei verschiedenen sticks und auf Stick entpackt oder entpackt auf Stick kopiert.
Ergebnis heute: nach einigen Neustarts des System ist alles ausgefallen.
Also kein Radio, Navi, Rückfahrkamera usw. Kein Bildschirm mehr.
Gibt es sowas wie ein Reset? Oder muss der Bulli zum 😀
Vielen Dank für eure Hilfe!
Torsten
Hi Torsten, für den Reset den ein/Aus Knopf länger (ca. 10 sek) gedrückt halten.
Bei den Softwareprofis aus Wolfsburg habe ich beschlossen, beim alten Softwarestand und ohne WeConnect zu bleiben. Seit einigen Tagen werde auch ich nach jedem Start gefragt, ob ich Hauptnutzer werden will. Kann ich das überhaupt noch, ohne die WeConnect Zwangsabgabe für einen sehr schmalen Funktionsumfang zahlen zu müssen?
@mannetorsten,
gibts schon eine Verbesserung? Im Schlimmsten Fall ... solltest du einmal den Minuspol von der Starterbatterie ziehen und 10 Min. warten.
Das ist dann quasi ein "Kaltstart" fürs System. Aufkommde Fehlermeldungen von Assisstenzsystemen können erstmal ignoriert werden - kommen alle nach 1-2 Km. wieder !
Das Navigations-Karten-Update per USB-Stick funktioniert bei mir noch immer nicht - bin leider auch noch immer kein Haupnutzer.... das ist echt eine Farce.
Wir waren letzte Woche in NL für ein paar Tage und ab dem Punkt, an dem das Navi die NL Umgebung in der Datenbank nicht mehr gefunden hat ... kam es zu einem permanenten Fehler, das dazuführte das das Infotainment abgestützt ist und rebootete .. um dann wieder abzustürzen .... usw usw. ca. 3 Tage lang; bis kurz für der DE Grenze es wieder normal funktionierte. Navigiert hab ich dann mit dem Smartphone und google-maps ....:(
Hauptnutzer muss man ja auch noch in 10 Jahren werden können ..... sonst läuft was ganz falsch bei VW ....
Aber zum Abo mit WeConnect, das kann man kostenlos abschließen - somit sollten div. Features zur Verfügung stehen; bin da aber gerade nicht im Detail drin.
Allerdings obacht .... WeConnect-Go wird von VW zum 31.12.2025 eingestellt.... mehr Infos habe ich n.nicht.
Gruß Alex
Hi! Das hat geklappt mit Minus ab. Also erstmal um zum vorherigen Stand zurückzukehren und wieder ein Infotainment System zu haben! Vielen Dank 🙏 Da ist mir ja schon mal besser 👍  Ich werde jetzt erstmal zum 😀 und mir alle Updates seit 2020 machen lassen. Ich habe die Befürchtung das es eine zu große Lücke gibt von meinem zum aktuellen Stand.
vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Ich habe mittlerweile den Minus getrennt wie von highway_Surfer empfohlen.
das hat soweit gut funktioniert.
mal sehen wie es jetzt weitergeht mit Updates.
Vielen Dank für die Hilfe 👍
  • Von 65 Mitgliedern gesehen
    Himmel ipmuc thomasvo Emmental Adddi LupoBavarese wobie T2-Fahrer Slow-Fox Frankie72 Flo83 Californiger mannetorsten jimmirain Bertram-der-Bulli nick0297jan Segelsonne highway_surfer pseudonym ppschmitz ThorstenLu Drehmomentistwichtig idontunderstand Califox21 Califanontour stiptec MisterX Tutausend Semmel200 Zille Paperspace T2T6Bulli Jensmicha ursli 4cheers Matts Elchfamily nsarassa 73er lemuba FreeDriver classicline2009 p.eter Thosch matte70 GerSchi ghostdex coldi gruuni DonPellegrino Beer n0v0 Traxll sorco earstreet CaliKerl Svenja24 jdev Alex1505 Louzo eberls w.lindorfer fregatte argon12 Sanmiguel
