Aktualisierung "Discover Media" - wo einstecken?
bin als Hauptnutzer angemeldet.
Wichtig ist, dass der Stick richtig formatiert ist und die Daten entpackt auf diesem abgespeichert sind.
Dazu gibts eine Anleitung, die findest du auf der Downloadseite ganz unten, bei "Sie benötigen Hilfe bei der Installation" als pdf-download
Wenn du nach der vorgehst, bist du richtig!
derzeit ist für das Discover Media das Update: vom 17.06.2024 aktuell:
EUR_12PR119_FCT3WS-23131_Offline_Update.tar
Hallo Highway_surfer,
ich führe die Updates regelmäßig durch  - hatte auch am Anfang meine Schwierigkeiten - insbesondere mit den fehlenden Rückmeldungen des Systems. Hier meine Erfahrungen dazu:
  • Versionsstand im Discover Media prüfen (muss niedriger sein, als der Updatestand) beachten: das Update vom Juni 2024 hat den Updatestand 12.2023
  • Du musst als Hauptnutzer am DM angemeldet sein und die Privatsphäreneinstellungen müssen alles zulassen.
  • Update nach Anleitung herunterladen und entpacken (wichtig: nicht direkt auf den Stick entpacken, sondern auf den Rechner)
  • den entpackten Ordner öffnen, so dass Du die einzelnen Dateien und MIB... Ordner siehst
  • Die Dateien und MIB-Ordner vollständig auf den Stick packen. Es dürfen keine anderen Dateien und auch kein Oberordner vorhanden sein.
  • Stick am Auto auf einen der beiden Steckplätze stecken. Zündung an. Der Stick sollte durch blinken seine Aktivität anzeigen.
  • ich lasse während der Zeit das Auto stehen und habe es am Landstrom, um die Batterien zu schonen.
  • bei mir dauert das Update ca. 3h - dann ist es erledigt - ich nutze allerdings statt des Sticks eine 100 GB USB-Festplatte. Ob USB C oder A spielt keine Rolle, bei mir ist ein USB C Adapter dazwischen.
Hoffe das hilft nochmal fürs Verständnis.
Gruß Michael
Bearbeitet von ISbaer
Hi ISbear, mich würde mal interresieren warum du es als für wichtig erachtst das du auf dem PC entpackst? Habe ich bei mir nicht gemacht bzw. direkt auf den USB Stick entpackt funzt auch :)
Danke&LG
Bei mir hat zum Anfang das Entpacken direkt auf den USB Stick dazu geführt, dass nichts passierte. Erst mit dem Zwischenschritt funktionierte es ohne Problem. Ist also nur meine Erfahrung. Seitdem mache ich es immer so und habe keinerlei Probleme.
  • 8 Monate später...
also ich habe hier mitgelesen und versucht das Navi Update wie beschrieben per usb c im T6.1 aus 2020 zu installieren. Nach mehreren Versuchen mit zwei verschiedenen sticks und auf Stick entpackt oder entpackt auf Stick kopiert.
Ergebnis heute: nach einigen Neustarts des System ist alles ausgefallen.
Also kein Radio, Navi, Rückfahrkamera usw. Kein Bildschirm mehr.
Gibt es sowas wie ein Reset? Oder muss der Bulli zum 😀
Vielen Dank für eure Hilfe!
Torsten
  • Von 25 Mitgliedern gesehen
    coldi Adddi Paperspace gruuni DonPellegrino T2-Fahrer Californiger Slow-Fox mannetorsten Beer n0v0 Traxll sorco earstreet CaliKerl Svenja24 jdev Alex1505 Louzo eberls w.lindorfer fregatte argon12 Sanmiguel Andsgi
