Aktualisierung "Discover Media" - wo einstecken?
Hallo zusammen
Ich habe aktuell den Versionsstand 19.1 und würde gerne aktualisieren. Dazu habe ich einen USB-C USB Stick geodert und diesen wie von VW gewünscht Formatiert
Zitat
Der USB-C Stick muss im Format „exFAT“ oder „NTFS“ formatiert sein, damit dieser vom Discover Media erkannt wird.
Ich habe exFAT gewählt und versuchte mich nun an der Aktualisierung, habe das aktuelle EUR_8PR073_FCT3WS-211G8_Offline_Update.tar für das "Discover Media" Update heruntergeladen und via 7zip auf den USB-C Stick entpackt.
Stick wie unten abgebildet eingesteckt, Zündung an - aber - es passiert nichts. Habe ich die richtigen USB-C Buchsen erwischt - vielleicht gibt es für das Update ja noch eine andere?  Ich habe die verwendeten USB-C Buchsen unten im Bild mal markiert, um Misserständnisse auszuschliessen. Probiert habe ich beide USB-C buchsen...  Ich habe einen nackten VW Transporter mit Westfalia Ausbau - und eben - dem abgebildeten Navi "Discover Media".
Falls ich die richtigen habe - was mache ich falsch? Danke für eure Tipps!
trippin
Bearbeitet von 4x4tripping
  • Antworten 9
  • Endamt
  • Frankie72
  • yps77
  • p.eter
Einfach Geduld haben und stecken lassen, scheint bei anderen zu funktionieren.
Du wirst nichts falsch gemacht haben.
Das Update via USB-C Stick funktioniert beim MIB3-System offensichtlich nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen und man kommt keinerlei Feedback vom System, ob das Update als solches erkannt wurde und ob das Update stattfindet. Das kannst Du, wenn viel Glück, hinterher nur daran erkennen, dass die Versionsnummer der Navigationsdatenbank auf die Version 20.11 (so müsste der aktuelle Stand des zur Verfügung stehenden Updatematerials sein) geändert wurde.
Wenn das Navi bereits ein Update OTA auf einen aktuellere Version bekommen hat, funktioniert das Update per USB-C Stick wahrscheinlich gar nicht, weil die Offline-Version ja i.d.R. älter ist.
Der Witz an der Sache;
Laut VW sollen mit dem "Offline-Update" die kompletten Navigationsdaten ein Update bekommen, mit dem OTA-Update werden aber nur Teile der Daten aktualisiert, nämlich regionale Daten von Orten, wo man sich häufig aufhält.
Wenn mal also das Glück hat, dass wenigstens die OTA-Updates (WeConnect Plus wird meines Wissens zwingend dazu benötigt) regelmäßig funktionieren, ist man gleichzeitig gestraft, weil man quasi nie ein komplettes Update der Daten machen kann, die beim OTA-Update NICHT aktualisiert werden.
Eine Lösung konnte, zumindest mir, noch kein VW-Serviceberater, geschweige denn ein Mitarbeiter vom Kundenservice, präsentieren.
Ich habe seitens Werkstatt schon die SW neu bestückt bekommen  - aber trotz Zündung über Nacht, oder Stick eingesteckt und 7h ohne Zündung - nichts bringt die Version der Navigationsdatenbank auf einen aktuelleren Stand 😞
Allerdings hat der Bus in der Tiefgarage vermutlich auch kein Internet.
Das Fahrzeug mit aktivierter Zündung am Strassenrand abstellen - klingt zwar nach einer Lösung - vermutlich aber nicht bezüglich einer Navi-Aktualisierung....
trippin
Du kannst über den "Media"-Knopf am Radio mal versuchen, Dir das Inhaltsverzeichnis des USB-Sticks anzeigen zu lassen. Wenn Du die Dateien sehen kannst weißt Du zumindest, dass der Stick richtig erkannt wird.
Danke für euren Rat & Tipps
Heute Morgen begrüsste mich das Navi mit der Version 22.1 - das Update hat geklappt. Ob Online/Offline Update ist unklar.
Vorgehensweise (siehe Bild im ersten Beitrag zum Verständnis vorne/hinten).
USB-C Buchse vorne bei laufender Zündung über Stunden
USB-C Buchse vorne über Nacht
We Connect Registrierung, Hauptbenutzer werden, kostenlose variante
USB-C Buchse hinten bei laufender Zündung über Stunden
USB-C Buchse hinten über Nacht
Dass das meiste davon sicherlich nicht die Ursache bzw Entscheidend für die Lösung war, liegt auf der Hand.
"Keine abspielbaren Medien" - dh unklar ob das System den Stick verabeitet hat - da müsste ich wohl mal mit Mp3 Dateien testen.
Das verwirrt mich jetzt etwas. Du hast die EUR_8PR073_FCT3WS-211G8_Offline_Update genommen, ja? Da sollte der Kartenstand 21.11 drin sein. Neuere Karten gibt es aktuell nur über OTA. Aber dein WeConnect Plus ist abgelaufen? Wieso bekommst du dann OTA-Updates?
DiscoverMedia bei mir (das kleine Navi also mit den zwei Drehreglern noch). USB Update heute gemacht, alles im Windows mit 7zip entpackt direkt auf den Stick, vorher ExFat in Windows Stick (USB-C ohne Adapter) formatiert. Angesteckt an einem der USB-C Anschlüsse vorn an der induktiven (Nicht-)Ladeschale. Zündung an, kein Meldung nix, einfach machen lassen. Nach einer Stunde kam die 12V Starterbatterie schwach Meldung. Schnell noch in Setup > Systeminformationen geschaut: statt Navigationsdatenbank 20.3 steht jetzt 22.6 da. Software ist bei 0156 geblieben (wird das nicht eigentlich mit upgedated?) bei Hardware H12.
Mein WeConnect ist seit einem Jahr abgelaufen. Benutzer ist bei mir Gast mit maximaler Privatsphäre gewesen. Man sieht nichts, dass das Update per USB im Hintergrund läuft geschweige denn eine Fertig-Meldung. Nur der Blick in die Systeminfo gibt Aufschluss. Das zur Info.
Bearbeitet von hans_771
Nein, ein OTA-Update des Discover Media funktioniert leider nicht. Um die Software hochzuziehen, muss das Fahrzeug in die Werkstatt, dazu müssen zwei (!) Steuergeräte hochgeflasht werden und das auch noch in der richtigen Reihenfolge und anschließend braucht das Navi auch noch eine neue Freigabe mit einem Schlüssel, den die Werkstatt über ein proprietäres VW-System anfordern muss. Ist alles in einer TPI beschrieben.
Ich war auch einigermaßen überrascht/entsetzt, zumal das bei Herstellern wie BMW schon seit Ewigkeiten OTA funktioniert, aber das ist leider tatsächlich so.
Ich kann das Update aus der TPI für das DM aus MJ2020 übrigens nur empfehlen, das Navi läuft danach flüssiger, hübscher und mit weniger Bugs.
Bearbeitet von derkuurt
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    thstorm Tango_0 gugga11 Calumbus Pudlich dziedzinadaniel moe123 jschmiedt hans_771 Rene2209 Cybermaus danielmainz Preither
