Außentemperatursensor im Aufbau (Bedienpanel)
dextroaktiv
Ich finde den Temperatursensor unter dem Fahrzeug nicht.  Ist auch schwierig, weil ich den Abwassertank gedämmt habe.  Weiss jemand wo die Kabel langlaufen.  Unter der Sitzbank?  Ich würde am liebsten den alten dort abklemmen, den neuen dort anklemmen, und irgendwo anders unterm Auto verbauen.
Der neue kostet 49,05 plus MwSt. und hat die Teilenummer 7C4820535.
Hallo Tom,
der Außentemperatursensor befindet sich kurz hinter der Kabeldurchführung am Unterboden (ziemlich nah am Abwasser-/Kraftstofftank).
Ist bestimmt ein normaler NTC Widerstand, der originale ist direkt an die beiden Anschlusskabel gelötet (braun/blau und blau, 0,35 qmm).
Die beiden Kabel gehen direkt auf die Camperunit, da gibt es noch aber noch eine Steckerverbindung.
Grüße Norman
  • 6 Monate später...
Aktuell wird in der CamperUnit keine Außentemperatur angezeigt. Blauer Stecker und Hauptschalter haben nicht geholfen.
Hat jemand ne` Idee?
4 Möglichkeiten:
  1. CU defekt (unwahrscheinlich)
  2. Sensor unter dem Auto defekt
  3. Verbindungsleitung defekt
  4. Steckverbindung(en), siehe oben fehlerhaft
Zu Testzwecken könnte man hinter der CU die beiden Sensoren an den Steckern einmal "quertauschen". Wenn der Fehler mitwandert, ist die CU i.O. und es bleiben Fehler 2 bis 4.
Der Aussenfühler ist unter dem Fahrzeug in einem Schrumpfschlauch ohne Kleber.  2 Adern in einem Schlauch.  Das ist eher stümperhaft. Der ist auf die Dauer dann bei mir natürlich undicht geworden.
Ich hab mir einen neuen Fühler bei VW bestellt, aber beim Abisolieren des Schrumpfschlauches dann schon den Fehler entdeckt. Die kleinen Beinchens des 4,7k Ohm  NTC Widerstands standen im Wasser.  Ich hab alles getrocknet und einen neuen Schrumpfschlauch mit Sikaflex gefüllt und den widerstand dort hineingetaucht und ein wenig geschrumpft.  Sollte jetzt dauerhaft dicht sein.  4,7k Ohm NTC Widerstand ist aber immer im auto.  Der ist auch im Kühlschrank verbaut.
Moin Tom,
genauso wie du es beschrieben hast, habe ich es schon vermutet.
Ich habe mal ein Bild erstellt, könnte das der Fühler sein? Von unten gesehen auf der rechten Fahrzeugseite.
Der Fühler wird bei allen irgend wann voll laufen, wenn er nicht hochgebunden wird.
LG Ekhard
Hi Ekhard, jepp dies ist der Sensor. Siehe meinen Post 4 weiter oben, vom 6. August letzten Jahres.
Grüße Norman
Die rechte Fahrzeugseite ist per Definition immer an der gleichen Stelle. Egal, ob man von oben oder unten guckt.
Und nein, der Abwassertank sitzt im Bereich der LINKEN Fahrzeugseite. Trotzdem könnte das der Fühler sein.
*Klugscheissmodus aus*
Moin, und Danke. Ich lag für das Foto unter dem Auto und deshalb war rechts plötzlich auf der anderen Seite.
Richtig ist Fahrerseite und links.
Moin, jetzt hängt die „Tülle“ mit dem Fühler kopfüber nach unten. Feuchtigkeit kann am Kabel runterlaufen laufen und in die „Tülle“ eindringen.
Einfach die „Tülle“ mit der Spitze, am Kabel, zum Wagenboden nach oben festbinden. 🤔 Dachte ich mir so
LG Ekhard
  • 7 Monate später...
Hallo, bei mir die gleichen Symptome, zuletzt bei 13 Grad Celsius außen auf der Anzeige kuschelige 43 Grad!
Dank der Beschreibung hier (❤️!) habe ich den Fühler schnell gefunden, den Widerstand freigelegt und: Tata! Wasser!
Nicht viel, aber genug um den Widerstand deutlich zu verändern. Schon nach dem Abtrocknen hat der Wert wieder gepasst und war zudem erstaunlich exakt.
Vielleicht sind die anderen beschriebenen Abweichungen Anzeichen eines beginnenden Wassereintritts?
Die Reparatur habe ich ähnlich durchgeführt, wie von Tom beschrieben: Dichtmasse (ich hatte noch etwas Dekasyl rumliegen) in einen Schrumpfschlauch, diesen dann unten mit erwärmter Kombizange verschweißt (zweimal umlegen, da die Dekasylreste bei Verschweißen stören), über den trockenen Widerstand schieben, andrücken bis die Dichtmasse oben herausquillt, schrumpfen, fertig!
Sicherheitshalber habe ich den Kabelbaum mit selbstverschweißenden Tape am Abzweig wieder versiegelt, denke aber, dass das nicht wirklich nötig ist.
Dann auch, wie vorgeschlagen kopfüber mit dem Kabelbinder befestigt.
Damit sitzt der Fühler jetzt deutlich höher und näher am Unterboden, was durch die Strahlungswärme vom Unterboden im Winter wahrscheinlich zu einer höheren Temperaturanzeige führt. Andererseits sitzt er damit nicht mehr direkt im Spritzwasserbereich des Vorderrads.
Ach so: direkt nach der Montage geht der Wert natürlich nach oben, was aber an der (Raum-) Temperatur der Dichtmasse und dem Schrumpfen mit Wärme liegt. Also keine Panik, das gibt sich ganz schnell wieder.
Und nochmals vielen Dank an das Forum! Toll hier!
Martin
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    70erMichel Freerideguide Basti19 Slowmover T5foerster Karaia Polmar mk-krieger perubebo Muivid mclampy madmike gc680.tom maximilian_0711 Paul63
