GC-Camper Geschrieben 14. September 2022 Teilen Geschrieben 14. September 2022 Die erste längere Tour mit dem GC 600 hat bei mir einige Fragen aufgeworfen. Eine davon ist, warum es im Untermenü der zentralen Bedieneinheit einen ausgegrauten Punkt Multimedia gibt? Von anderen Reisemobilen kenne ich einfache Kippschalter, mit denen sich der Naviceiver vom Wohnraum ein- und ausschalten lässt. Diese Funktion hätte ich gern im besagten Untermenü. Weiß jemand wofür der genannte Menüpunkt eigentlich gedacht ist oder hat jemand Lösungsansätze für mein Vorhaben? Zitieren Link zu diesem Kommentar
GC-Camper Geschrieben 14. September 2022 Autor Teilen Geschrieben 14. September 2022 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 14. September 2022 Online Teilen Geschrieben 14. September 2022 Das Multimedia Menü ist für die "Bedienung" SAT-Anlage, Ein-/Ausschalten W-Lan Router. Außerdem ist noch Menüpunkt Soundsystem aufgeführt, welches aber nie in Serie gegangen ist. Die Bedienung ähnelt dem normalen Kippschalter, mit Unterschied, dass z.B. die SAT-Anlage und der W-Lan Router beim Verschließen des Fzg. über Schlüssel ausgeschaltet (Schlüssel bleibt ausgefahren). Was meinst du mit Navreceiver? Das normale Radio? VG Norman Zitieren Link zu diesem Kommentar
GC-Camper Geschrieben 14. September 2022 Autor Teilen Geschrieben 14. September 2022 Ich meine das Discover Media also ja, das Radio. Vermutlich gibt es aber anders als beim MBUX von Mercedes keine Verbindung zwischen Bordpanel und Naviceiver, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar
VWFan Geschrieben 14. September 2022 Teilen Geschrieben 14. September 2022 Hallo GC-Camper, leider gibt es keine Verbindung zum Radio. Bei vielen Modellen ist es mit einem Schalter gelöst, dass das Radio auch nach Abstellen des Motors weiterläuft. Das ist serienmäßig im GC nicht verbaut. VG Volker Zitieren Link zu diesem Kommentar
Silviu Geschrieben 15. September 2022 Teilen Geschrieben 15. September 2022 (bearbeitet) As far as i know ... the plug from sound system is in the technical cabinet under the floor (small black 2 pin plug). Lift the tray and search near the watter lines .... or close to them It supposed to be a bluetooth speaker and has only power. Bearbeitet 15. September 2022 von Silviu 1 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
