HWB55 Geschrieben 25. Mai Teilen Geschrieben 25. Mai Hi Thomas, das denke ich jetzt mitlerweile auch. Der Heizungsausströmer ist dann vielleicht eine besondere Schwachstelle, welche bei Verschränkungen noch leichter reist. Ich suche jetzt einfach nach einer dauerhaften Reparaturlösung. Habe gestern schon mal nach Materialien wie Kunststoffplatten, Klebespiegel, Magnetplatten usw. gesucht. Ich würde dann versuchen mit einer Bohrung am Rissende den Riss zu stoppen, am Riss entlang eine Auskerbung machen und diese dann mit geeigneten Mitteln zu spachteln. Dann soll halt eine Platte als Abdeckung darüber. Ich werde berichten was VW meint und was ich dann mache. Viele Grüße Heinz 2 Link zu diesem Kommentar
JM92 Geschrieben 5. Juni Teilen Geschrieben 5. Juni Bei mir wurde die Wand vor wenigen Wochen bei VWN getauscht. Soweit sind die Arbeiten gut ausgeführt worden, es gibt jedoch einen Farbunterschied zur alten Wand. Die neue Wand ist von der Beschaffenheit etwas anders und geht farblich Richtung Eierschale. Man könnte auch vergilbt sagen.. Lt. Werkstatt ist dies lt. VW auf Änderungen in der Produktion zurückzuführen und nicht änderbar. Hat von Euch jemand einen ähnlichen Fall erlebt? Ich bin ein bisschen verärgert, dass ich als Kunde nun scheinbar zum Folierer laufen darf, um irgendwie den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen... Das einheitlich weiße Interieur war ein Kaufgrund, daher find ich's einfach sehr daneben. Unterscheiden sich die Innenräume vor MJ2024 und 2025 generell farblich etwas? Link zu diesem Kommentar
HWB55 Geschrieben 5. Juni Teilen Geschrieben 5. Juni Hallo zusammen, mein GC steht jetzt bei Auto Bach in Limburg und die Wand im Bad wird wieder getauscht. Ich werde berichten ob es Farbunterschiede gibt, denke aber das ich damit leben könnte, wenn das neue Material dann besser hält und ich nicht in 2 Jahren wieder eine gerissene Wand habe. Ach ja, der WC-Klappenrahmen wird auch getauscht. Ich werde berichten wenn alles fertig ist. Viele Grüße Heinz 1 Link zu diesem Kommentar
HWB55 Geschrieben 22. Juni Teilen Geschrieben 22. Juni Hallo zusammen, ich habe heute mein GC bei AutoBach in Limburg abgeholt. Folgende Arbeiten wurden durchgeführt: Badwand erneuert, Toilettenklappe erneuert, Dachnaht erneuert, Fliegengitter in der Schiebetür erneuert, Fliegengitter über dem Bett erneuert Die Arbeiten wurden wieder sehr sauber ausgeführt (das Bad wurde ja schon mal erneuert) und alle Aussagen vom Werkstattmeister Herrn Fischer wurden eingehalten. Ich kann wirklich nur meinen Respekt aussprechen. Sehr zuverlässig und verbindlich. So stellt man sich Werkstattservice vor!! Tatsächlich ist nun auch in meinem Bad die rechte Wand einen ganzen Farbton gelblicher/beige/eierfarben. Wie schon JM92 oben berichtet, stört das die Optik und wenn man es weiss, guckt man auch laufend hin. Ich dachte erst das stört mich nicht, aber mal sehen was das noch mit mir macht. Diese Arbeiten sind jetzt alle zusammen mit der Inspektion durchgeführt worden, das Auto war ca. 3,5 Wochen in der Werkstatt. Also dann ... Viele Grüße Heinz 3 Link zu diesem Kommentar
JM92 Geschrieben 23. Juni Teilen Geschrieben 23. Juni You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke für das Feedback! Ich werde es bei Gelegenheit folieren lassen. Hat zwar keine hohe Prio, stört aber schon irgendwie. Die gute Leistung der Werkstatt reißt das insgesamt deutlich raus beim Wandtausch. Bisher war jeder Kontakt lösungsorientiert, die Arbeiten immer schnell, qualitativ gut und ebenfalls sehr verbindlich. 1 Link zu diesem Kommentar
HWB55 Geschrieben 23. Juni Teilen Geschrieben 23. Juni ….. danke für Deine Info! Wenn Du es dann tatsächlich folieren lässt, egal wann, würde ich mich wiederum über eine INFO freuen. Link zu diesem Kommentar
Steffmuc Geschrieben 24. Juni Teilen Geschrieben 24. Juni Servus in die Runde der mit gerissener Bad-Wand. Auch ich hatte einen Riss (außen unter der Sitzbank) klassisch über dem Ausströmer, der jetzt beim California Profi Partner im Rahmen des Austausches der Service-Klappe behoben wurde. You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich war schon verwirrt, ob das nur mir auffallen würde, dass hier die Farbe leicht anders ist, aber anscheinend ists doch normal und ich muss sagen, man gewöhnt sich daran. Wäre ich außerhalb der Garantie, würde ich wohl auch auf die Folierungslösung zurückgreifen, da damit der Zweck auch erfüllt wird. Link zu diesem Kommentar
JM92 Geschrieben 24. Juni Teilen Geschrieben 24. Juni You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich bin auch innerhalb der Garantie, denke dennoch drüber nach. - Eine Folierung ist eine oberflächliche Änderung ohne strukturellen Einfluss, dass VW hier künftig Garantieleistungen wegen Folie verweigern kann, sehe ich nicht. Von VW selbst ist keine Nachbesserung vorhanden, von dort kommt das berühmte "Stand der Technik" Link zu diesem Kommentar
